avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
tpc
Цитата: Chekhovskiy от 20 Июль 2014 в 00:51
S1 в свободной продаже есть в Москве у дилеров?
Есть. Стоит 29900 р. Когда я звонил недели две-три назад сказали, что осталось 35 штук.
Chekhovskiy
Цитата: deniskubik от 20 Июль 2014 в 11:17
Кто-то еще желает увеличить объем батареи к самокату?  B-)
Как куплю так сразу)
peat
В поддержку так сказать продукта. А то очень мало видео кто как катается на нем.
В поддержку самоката
Комментатор ошибся. Не Бэтман , а Чупа :-D
_claw
про вестибулярный аппарат повеселило. комментатору надо на уницикле покататься. роквил, там или ипс.  :-D
peat
#1354
Да неее.. У коментатора как раз таки  вестибюларка железная так же как и его я...ца. Просьба такое не повторять ни на чем :-D
LipaTree
Вернулась та же проблема о которой уже писал.
Если аккум полностью заряжен, то при первом же торможении курком самокат вырубается - мигает пустая батарея. При этом если его просто толкать и жать при этом курок тормоза не работает рекуперация, не работает фара. Включение выключение не помогает.
Лечится подключением-отключением зарядки, т.е. просто всунул-высунул. При этом иногда зарядка даже может быть не воткнута в розетку (!), т.е. наверно в заряднике есть какой-то конденсатор, импульса которого хватает на "перезагрузку" самоката.
Если аккум хотя бы на одно деление подсел, этой проблемы уже не наблюдается. Выглядит так как-будто, аккум залит до краёв, и энергия рекуперации даёт критический перезаряд, и какое-то аварийное отключение из-за этого.
Сейчас катаюсь тормозя ногой, пока не потеряю одно деление, это примерно километр, потом можно как обычно курком. Но это не очень удобно.
Можно ли как-то ограничить зарядку, чтобы она выключалась раньше, на 90-95% например? Сейчас сезон, не хочется особо сильно разбирать, тем более что в электронике я не очень силён. К следующему лету наверно буду собирать батарею по мощнее, так что на сколько здорова эта, меня не сильно беспокоит. Может можно чем-то ограничить само зарядное устройство?
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
tpc
Ага, спасибо. Завораживает...
Электро
[user]LipaTree[/user], просто выключайте зарядку раньше, чем она отключится сама...
LipaTree
:laugh:
Я же не знаю когда она выключится сама. На зарядку ставлю не только в тех случаях когда в ноль выкатаю.
Если попробовать поменять зарядку, вольтаж такой же должен быть, или может меньше? Амперы кто-то писал не больше 2-х.
dmitrii_i
Смотрите, какой интересный конкурент нашему самокату, из oxelo получился, особенно в конфигурации 48V15A:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w5003-7580335691.8.aYEf8R&id=39215557208&scene=taobao_shop
подобный самокат был где-то на форуме в самоделках.
_claw
[user]dmiiva[/user], а качество сварки там просто зашкаливает  :-D
tpc
Да ещё с чумаданом для батареек на руле...
gde700
:laugh:
Аккумулятор на весы, взвешиваете заряженный и разряженный. Втыкаете зарядку и ждёте, пока не зальётся 95% веса заряженного!  :laugh:
А если серьёзно, то надо зарядку вскрывать и замеряя тестером напряжение на выходе и подкручивая подстроечный резистор (Эту зарядку не разбирал, но на нормальных стоит синий подстроечный резистор, которым выставляется верхнее напряжение заряда) подстроить напряжение немного меньше того, которое сейчас. А вообще - проблема похоже в BMS. Это временное решение.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
LipaTree
Т.е. зарядное устройство работает пока подаваемое напряжение не будет равно напряжению в аккуме?
Если предположим зарядка даёт 25В, то максимум на сколько заряжу будет тоже 25В?
tpc
Ещё один прототип. Красная кнопка у него не красная, не анодирована.
gde700
Нет. Верхний порог не даёт превысить BMS. Она просто отрубает зарядку по верхнему порогу.
Lion
Это высокое внутреннее сопротивление, которое к тому же ещё повышается к пределу заряда. Соответственно при любой нагрузке напряжение особенно шустро подпрыгивает(заряд)\проседает(разряд), а дальше рубит бмска. Кою и перезапускает подача внешнего питания. Еще можно просто выдернуть из нее потребитель - получится тот же эффект
да
LipaTree
#1367
А какой смысл тогда уменьшать напряжение в зарядке?
Добавлено 21 Июл 2014 в 11:42:03
Выдернуть потребитель, это мотор-колесо имеется в виду?
да
Какие-то 2 противоположных ответа, у вас([user]Lion[/user]),  и ([user]gde700[/user]).
