avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
turbo
Да, дельный совет, тк на гидравлике зазора нету, чего попадет, буит сразу точить колодки.
Дык если зазор есть (чуть более допустимого)- то и нормального торможения не будет. :pardon:
Разница в зазорах между гидравликой и механикой, состоит в том, что в первой он автоматически убирается (по мере износа колодок), а в механике - подстраивается вручную.
Если на вел нельзя поставить вибрейки, то надо ставить дисковые тормоза, с самыми дешевыми колодками.
Увеличивать зазор - не выход. На ПЧ, хорошие тормоза могут понадобится в любой момент. И в дождь , и в сухую погоду.
А если чел ездит без передних тормозов - то он сам себе злобный буратино.  :neg:
av404
Цитата: zaz007zaz от 22 Дек. 2013 в 23:09
завтра пойду к знакомому фрезеровщику, думаю можно что-то вырезать из ПВХ пластмассы
Снимите размеры и в хозмаг. Подберите подходящее ведёрко, тазик, кастрюльку... Приложите по месту и отрежьте лишнее
Цитата: zaz007zaz от 22 Дек. 2013 в 19:42
Как можно защитить ротор дискового тормоза от воды и песка с дороги ? Два раза съездил на работу в оттепель и новые колодки стёрты до металла. :-\
Две старых зубных щетки перед колодками решают проблему
Nicki
Цитата: TULSUNDUR от 23 Дек. 2013 в 00:28
есть тормоза вполне себе не хуже простеньких разновидностей гидравлики - типа Avid ВВ5, ВВ7, Hayes MX-4...    ;-)
у меня Hayes MX-5. За почти 2 года на заднем колесе сменил 3 комплекта колодок, а передний стерлись на половину. Торможу преимущественно передним. В сезон "грязь" особенно если идет дождь очень заметно что колодки стираются, приходится подстраивать. Проблема очень актуальна. Да еще мои колодки в локальной рознице не продают, а если продают то по стоимости больше автомобильных  :facepalm:  нашел тут в Канте колодки. а мне говорят: - да на остатках есть, но велозапчасти не продаем - не сезон  :ireful:
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
-Владимир-
[user]Nicki[/user], Есть же таобао. Почему сразу там не закупить 5 пар колодок втрое дешевле , чем у нас и не париться вовсе?
ra6fnq
На тао не покупаю, но на Али брал 5 пар: http://www.aliexpress.com/item/bicycle-disc-brake-pads-for-Shimano-Deore-Hydraulic-2000-BRM-525-for-shimano-M375-M395-M486/867335203.html для себя и жены - менее, чем за 100 р. пара.
Проехал с ними не много, меньше 1000 км, пока не стёр и первую. диски 180 мм.
Евгений
Nicki
да так и сделал, тока у нас почта слоупочная
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Наконец-то закончил установку на свой вел Avid BB7. Провел вчера тест-драив, и немного разочаровался, торможения почти не ощущается, если бы не передние вибрейки, "поцеловал" бы задницу авто. Правда было сыровато на дороге. Старые барабанные тормоза были даже поэффективней. Говорят надо регулировать, но отстроил как мог, на ХХ дома "хватал" хорошо и четко. Ладно, потом еще повожусь попробую понастраивать как будет время...
Kullx
[user]Slider[/user], если колесо не заблокировалось - значит надо настраивать. Если BB7 не способен заблокировать ЗАДНЕЕ колесо - то это явно не нормально.
Ну и сзади ничего лучше блокировки и не получится при резком торможении.
Понятненько. Ладно, если самому не получиться может кого в помощь приглашу ;)
rzaviy
С блокировкой заднего колеса надо быть поосторожнее.Имел случай,когда в повороте еле разминулся с встречной машиной(тело хотело срезать угол поворота).Еслиб колесо пошло юзом,то точно меня задел.Моё счасть ,что колесо заблокировалось после того как машина пронеслась рядом.Моё заднее колесо точно  было-бы в его фаре,а я в травмпункте.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kullx
[user]rzaviy[/user], одно дело, что усилия не хватает для блокировки, а другое, что тормозить можно и не зажимая до упора.
Ослаблять тормоза до минимума что бы не заблокировалось никогда, а то мало ли что - явно не вариант.
rzaviy
[user]Kullx[/user], Я не говорю,чтоб полностью ослабить.Там надо чётко настроить и привыкнуть к ним.
Смысл моего поста в том ,что с задним тормозом надо быть поосторожнее на поворотах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ra6fnq
не знаю как Тао, но за 2 года с Алиэкспрес не пропала не одна посылка, хотя некоторые вещи шли ну Очень долго. (одна на десять нормальных - месяц и быстрых - 2 недели до Ставрополя)
с ебая тоже ничего не пропадало, но их дурная система, когда неполученный заказ удаляется через месяц, разочаровала...
Евгений
exp TV
#122
купил  ( http://www.aliexpress.com/snapshot/6011423064.html )
вопрос , кто нибудь знает где можно купить переднюю втулку под дисковый тормоз
36 отверстий  крепление диска 6 болтов желательно стальную с осью 10мм
смотрел на али и ыбее , там в основном алюминий , стальные не нашёл
на мотор буду делать самодельный адаптер , пока не знаю как , думаю сделать из сломанного фривила
наверное так ( http://yadi.sk/d/YD6uhM2pK5QoM ) пока ещё не сделал шайбу
проблема приварить ровно , но можно шайбу сделать толще на 2-3 мм потом обточить лишнее
после сделать отверстия и нарезать резьбу
ещё проблема , после сварки придётся закаливать  если после обработки нагреть и в масло ?
vestor11
колодки покупаю тут - http://www.discobrakes.com/
всякие разные под разные системы на любой вкус....минералка - полусинтетика - синтетика - керамика ...
за ГОД не могу "спилить" колодки  :ireful: ....только перед, зад чито реген ....тормоза HEYES NINE с 203 ротором..... что я не так делаю?  :bw:
KONA STINKY
delectrik
У меня вопросик насчет дисковых тормозов. Это нормально когда при врашении колеса диск несколько раз (1-2) цепляет за колодки в свободном состоянии? (Т.е. не совсем плоский он)
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Димон777
Наверно диск чуток кривоват,либо отрегулировать надо.У Вас механика? На механике это обычное явление.
