avatar_VasiliSk
Хакнем Flatpack2?
Автор VasiliSk, 31 Авг. 2013 в 13:10
FobOrgan
[user]VasiliSk[/user], Да ну вряд ли, раз он позволяет выставить ток 1А, а 1.5А это 50% ошибка, там АЦП на измерение тока наверняка стоит не убогий, должен заметить происходящее. Значит что-то другое мешает счастью.
VasiliSk
фиг знает какой у него диапазон... но по идее да, должен
FobOrgan
[user]optima[/user], а я пропустил, какой у вас микроконтроллер? А то я чтото умею только AVR, а в последнее время из-за прогрессирующей лени использую Arduino - только не пинайте. ))) Уж больно они дешёвые.
optima
Так то оно так можно сделать как угодно! но проблема в замере тока блоком питания он почему то делает его один раз именно при подключении нагрузки! буквально кратковременно отключаешь нагрузку и опять меряет! По этому его замерами можно воспользоватся один раз! не отключать же нагрузку из за замера тока, а изменение напруги контролируется постоянно раз 100-200 мс
[user]VasiliSk[/user],  нету пока нагрузки такой, может что придумаю проверю еще разок!
[user]FobOrgan[/user],  Контроллер stm32 у АVR у тех которых есть аппаратный CAN слишком дороги!
optima
#166
[user]FobOrgan[/user],  Да АЦП у него наверняка хороший, подключаю реалный ток по прибору 1,1А в ответной посылке 1,1А даю 1,3А в посылке опять соответствует.
А вот в блоке управления дискретность уже 1А, на 1,5А не настроишь, вот такие дела!
FobOrgan
А как это вообще измерение тока выглядит? Вот подсоединяешь нагрузку, и приходит пакет с значением тока. А потом они не приходят? А если отправить значение тока, пусть такое  же, то в ответ придёт реальное значение тока?
В общем эксперимент такой:
Выставляется 43В, 1А потом подсоединяется нагрузка, приходит измеренное БП значение тока и замеряется амперметром реальное.
Потом не отключая нагрузки напряжение повышается до 57В и что при этом произойдёт? Напряжение увеличится? Какое значение тока будет в пакетах и как ток изменится в реальности? И что будет если запросить изменение тока при подключенной нагрузке уже на 57В.
optima
Выглядит это так.
БП передает информацию каждые 100-200мс данные такого вида 1B 00 00 B8 13 DA 00 1F
где:
1B    - это температура = 27 гр.
00 00 - потребляемый ток
13 B8 - выходное напряжение = 50,48 вольта
00 DA - входное напряжение = 218 вольт
1F    - пока не определил что
Для правильного перевода двух байтных данных меняем их местами и переводим в десятичный вид.
Блок питания включен без нагрузки значение 00 00
Подключаем нагрузку 1.3А  значение изменяется на 0D 00
Не отключая нагрузки добавляем еще 0.8А значение не меняется 0D 00 хотя ток 2.1А
Отключаем нагрузку значение 00 00
Подключаем сразу обе нагрузки 2.1А значение 15 00
В общем меряет правильно но только при подключении!
А вот изменять выходное напряжение при подключенной нагрузке не попробовал, учту, проверю! может замер повторится.
При изменении параметра Charge Curr Lim.(Предел зарядного тока) в шину отправляется команда с настроенным параметром, на что от БП нет никакой реакции, такое ощущение что эта команда не для него.
FobOrgan
И правда как то странно, байты под значение тока есть, а измерения нет. Может и правда получится при изменении напряжения получить новые значения тока, а то если не получится то и фиг знает куда дальше копать.
dimad63
ещё интересная ерунда с ним происходит  повысил я напряжение до 70 вольт на нагрузке 20а 70 в но стоит подключить к аккумулятору на выходе сразу ток 0
с резетивной нагрузкой   частота падает  а с аккумулятором  возрастает  при чём если его напряжение не выше 58 вольт то всё нормально.
Добавлено 13 Апр 2016 в 23:38:56
может попробовать другую ревизию  у меня есть 0.91А  1.8  2.2  2.5  3.1  5.00
Добавлено 13 Апр. 2016 в 23:39
отличия только в прошивки  платы идентичные
optima
Ну на 70 вольтах он не заточен работать, поэтому может ПО глючит! а аккумуляторов у меня нема что бы попробовать.
Другую ревизию попробовать как?
optima
#172
Все складывается замечательно! Сегодня нашел отличную нагрузку, выхода обоих БП запаралелил подключил и проверил, замер тока проходит замечательно и при добавлении и при уменьшении нагрузки. Возможно ранее не работало потому что БП были не запаралелены! Сейчас при подключении нагрузки 6А на блоке управления показан общий ток 6А а в каждом блоке питания по 3А, все четко думаю так и должно быть. Но вот с защитой ничего не получилось делал настройки на 1А  загружал на 6А реакции никакой! Вот как то так.
Зато программно теперь можно творить что угодно!
FobOrgan
Как то необходимо чтобы 1-ин блок измерял ток правильно 2-а в параллель конечно хорошо, но это совсем не то что нужно для зарядника, который придётся возить с собой.  :bn: Смысл мощных зарядок ведь в том, чтобы взять  с собой в дорогу и  гдето быстренько подзарядиться, а дома то можно и маломощным 3-4 часа заряжаться без проблем.
optima
#174
C одним блоком тоже будет работать только не нужно второй подключать к сети и CAN шине, Так как блок управления видит оба блока но он же не в курсе что вывода их не запаралелены, как он на это реагирует неизвестно, но замер тока был только один раз при подключении!
ra9few
Есть у кого-нибудь схема Flatpack2 ?
Юрий.
optima
Попробовал прикрутил кнопку, одну пока в +, настроил нижний предел 45в и пошагал с шагом 0,1в. Шагает замечательно до 57.4в
https://youtu.be/vZaKewGKQP4
optima
В общем сделал платку, вид на фото. Регулировка осуществляется кнопками -+ в пределах 43,2 вольта до 57,3 шаг 0,1в.
Из за отсутствия LCD програмку еще не дописал, жду когда подойдет.
Верхняя гребенка как раз под него, LCD 1602 на котором будут отображаться температура, входное и выходное напряжение, действующий ток.
Ну и соответственно те параметры на которые необходимо будет делать настройки.
Всю инфу передает сам блок питания, не нужно никаких внешних шунтов. Самое главное никакого хирургического вмешательства все работает в штатном режиме.
Для тех кому необходимы более высокие напряжения думаю можно подключить пару БП последовательно, в таком случае на выходе можно получить напругу от 86,4 до 114,6.
Ну ладно что то я расписался, по ходу к теме интереса уже нет!
TempUser
ну почему же, интерес есть.
вот особенно про последовательное соединение
ELLADA Kalina
FobOrgan
[user]optima[/user], как это нет интереса? Интерес есть! Самый большой интерес почём обойдётся сей девайс или комплект для его сборки? А то флатпак 2 то лежит!
Экран то конечно и сам могу заказать, а вот плата и микроконтроллер точно нужны ваши.
А непонятно из фото - плата однослойная?
