avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
genamuy
[user]ferio[/user], сравнить не могу, потому что при переходе с 17того колеса на 18тое, менялся также и двигатель, с миникрошки на крошку
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
DEN
Цитата: DiN от 15 Июнь 2016 в 23:42
Может кто высоту хукворма замерит на ободе (24*2,5)
Вот, фото и замеры снял без ободов сам с собой веду беседу
Maxxis hookworm(на заднем плане) 24*2,5 - размеры выходят около: ~635мм, ширина ~60мм
Мишлен m62 чуть изношена (на переднем плане) 18*3.0 - размеры: ~608мм, ширина ~85мм
Если кто ездит на 19"(а кое-кто ездит) выкладывайте, интересно глянуть на их размеры для сравнения, у меня покрышки кончились :-)
FEHIKS
[user]ss182006[/user], интересно а какая цена буде у нас ? бо  мне скоро тоже надо будет искать мото обод 19 или 21 на зад  а также спицы и резину
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
kapunov81
По поводу использования мотоободов можно прочитать статью и соответствующую тему на буржуйском форуме. Если вкратце, то 19 дюймов мото соответствуют 24 дюймам вело, лучше брать обод шириной 1,4 дюйма - меньше вес, вмещают шины до 3-х дюймов шириной, отверстия для ниппелей уже, чем на более широких ободах, что позволяет использовать велоспицы без переделок/шайб. В теме на форуме - вагон сравнительных фото с разными ободами/шинами.
Статья: https://www.electricbike.com/moped-rims-tires-hubmotors/
Тема: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=55458
Kalkhoff Endeavour Pro 2018, TSDZ2, 48V*11.6Ah
ADamsik
Я ставил мотообода
18*1,6 обода. Резина зад 3.0, перед 2.75
чуствую себя прекрасно!!!
Глянь в теме моей фото есть.
FEHIKS
 я вообще думаю на зад 21 мото а спереди 26 вело
[user]ADamsik[/user],  тоже высокий как я и вел смотрится как детский  надо использовать свои габариты и байк под себя ваять
100км.ч
ss182006
Вчера заказал мотообод 19х1.4 в польском магазине, обошлось без доставки по Украине в 653грн, примерно 26 дол.
horrorlv
[user]ss182006[/user],  Ссылку на магазин можно?
ss182006
kapunov81
Я тоже планирую у поляков брать обода. Плохо только, что они стальные (тяжелые), и выбрать цвет нельзя, а хромированный обод красить непросто. Больше всего вес удручает, ведь этот вес крутится мотором, и каждый грамм имеет значение, зато дешево - алюминиевые будут под 100$ стоить, если найдешь еще. Кстати, там же у поляков можно и резину/камеры незадорого взять.
ss182006
Есть там и алюминиевые,дороже может на сотню гривен, но только почему то 18х1. 6.
aleks17121960
Ничё никуда не исчезает!Стальные сожрут на разгоне побольше,отдадут при накате,и всего и дел.
FEHIKS
зато стальной проще ровнять
100км.ч
LSBW
Мой вел, на 16" Пирелли, 3 года  и 9,000 км позже. Ровнять ничего не надо, ездит как новенький.
FEHIKS
не сочти за писькомерство  но у меня за 2 года уже за 27 000 вот только колесо 29  и мотор 4 кг  так вот к чему я  боюсь что при увеличение скорости  и  веса мотора до 9 кг   даже мото ободу  будет не сладко  правда пока думаю какои размер брать на зад  19 или 21
100км.ч
RommT
#501
- обод 20"вело bmx шириной 36мм снаружи, 28мм внутри, мотор киловаттник, спицовка в 1 крест. Резина 16"х2,5 мото. Шина села отлично, с родной покрышкой. В надутом состоянии 60мм шириной, выглядит и на ощупь намного прочнее чем родные вело покрышки от детского велика, в не надутом состоянии даже не продавливается, при 1атм уже прыгает с мотором! При 3атм наверное отличный накат будет, хотя и грунтозацепы как на вело-грязевых. Пробовал ставить на 25мм вело-обод - отлично садится, не хуже 2,5" велопокрышки, только сложности с камерой уже. Можно смело на 20" колёсики ставить. В bmx раму влезло, но в упор, мохнаткой шоркает по перьям. 3" вело покрышка шире на сантиметр примерно.
электро-Ока
Denzel Motors
19 дюйм обод мотоциклетный чуть меньше по диаметру чем 24 дюйм велосипедный. У нас есть обода мотоциклетного типа но сделанные под вело размер 24 дюйма - оптимально подходят для резины 24" х 3". Но такие обода немного тяжелей чем обычные даже усиленные велообода - их имеет смысл ставить если есть большие нагрузки или двигатель 2000 Вт и выше.
Наши обода 36 отверстий и под спицы 10G
Принимаем оплаты в биткоинах
ss182006
Собрал наконец то заднее колесо на мотоободе 19х1,4 и мотопокрышке 19х2.5. Могу сказать, что оно практически оказалось одинаковым с велосипедным 24" с покрышкой 24х2.4. Разница в диаметре где то 10мм,мотообод чуть меньше,на фото он на переднем плане,но пробовал мотокамеру одевать на велообод,стает без проблемм.Прошу прощения за качество фото,снимал древним телефоном.
