avatar_Электро
Унициклы IPS/Airwheel/Rockwheel/Legway/Solowheel/Ehowheel и другие
Автор Электро, 01 Авг. 2013 в 12:07
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], нет, продают обычные велосипедные.
Dmitrys
Значит нужно привезти несколько штук специальных, моноколесных...
Gotway Tesla
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], мне нужны наименования камер и покрышек, которые качественные :)
Dmitrys
Вы какую бы выбрали?))
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Gotway Tesla
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], любую, лишь бы не это
Фото моей бывшей покрышки
Добавлено 17 Мар 2015 в 21:33:43
а вообще лучше без направленного протектора (1 вариант)
Dmitrys
а что за покрышка?
Добавлено 17 Март 2015 в 21:42
она -(1), тоже направленный рисунок имеет(
Gotway Tesla
Электро
[user]ILYA2606[/user], где ты ТАКОЕ взял вобще??
D_Zakharov
#3301
[user]ILYA2606[/user], на Соловиле стоит Kenda. И ряд цифр: (54-305) 16x2.125
Про камеру ничего не могу сказать, она внутри. Хотя была и запасная, но куда я ее положил - не помню..
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Dmitrys
такой рисунок и обозначение?
Gotway Tesla
D_Zakharov
[user]Dmitrys[/user], не, кажись рисунок не такой..
Вот официальное видео и мои фотки: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23517.msg483630#msg483630
D_Zakharov
Странное дело..
Цифры 54-305 обозначают типоразмер по ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization), т.е. по европейскому стандарту. 54 - это ширина шины, 305 - диаметр, всё в миллиметрах. А 16x2.125 - то же самое, но в дюймах и в обратном порядке. Ну, вроде все сходится - например, по ширине 2.125 дюйма = 53.97 мм.
А вот eBay упорно твердит, что 16x2.125 - это 57-305!! А 54-305 - это 16x1.95!!  И еще многие сайты тоже..
AndreyPerm
#3305
У меня лежит запасной комплект, покрышка и камера от аэрвила на 14", камера раза в 2 плотнее, чем у сына на велике!
dmitrii_i
Неужели на унициклах НЕвилосипедные камеры стоят?
ILYA2606
Цитата: Dmitrys от 17 Март 2015 в 21:39
а что за покрышка?
Вечером гляну
Велорынок "Кузьминки" :) конечно покрышки у них говно - две таких брал - все две облезают по бокам. Но камеры у них вроде норм.
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], на покрышке ничего не написано, кроме Nylon (нейлон) и Duro(жесткий), а также размеры 57-305 и 16х2.125
Добавлено 18 Март 2015 в 19:31
Поехал сегодня на колесе со старой покрышкой и камерой (накаченной всего лишь до 2.0 атмосфер, иначе бы она опять взорвалась) за новой камерой и покрышкой в веломагазин.
За 4 км езды чуть не сдох, ибо из-за слабо накачанной камеры нужно сильно давить вперед, чтобы колесо поехало нормально вперед. И все это на жестких педалях. В общем стопы гудят вообще :)
Электро
[user]ILYA2606[/user], я стал качать до 3,3. Катится легко...
gonor
Вчера придумал, как быстро опускать подножки на колесе. Надо его быстро крутануть в воздухе. Недокументированная особенность солика.
http://youtu.be/9MP_5HBw7lk
Уже наверно писали, но в метро колесо в вагоне ставлю включенным, зажимаю ногами. Так оно вообще не напрягает при транспортировке.
ILYA2606
зато неровности дороги ощущаются очень сильно
Добавлено 19 Март 2015 в 10:53
[user]gonor[/user], можно также легонько ударить колесом по поверхности, и подножки тоже "выпадут". Жаль такое на IPS не работает, ногами открываю/закрываю
