avatar_Электро
Унициклы IPS/Airwheel/Rockwheel/Legway/Solowheel/Ehowheel и другие
Автор Электро, 01 Авг. 2013 в 12:07
Электро
Airwheel X6, но могу ошибаться!
Bolesky
Цитата: Alex2014 от 17 Апр. 2014 в 19:44
[user]Bolesky[/user],  Где катаетесь, если не секрет.
И еще вопрос, когда защита срабатывает треск из колеса раздается?
Я не катаюсь, а использую каждый день.
Утром на работу, вечером с работы.
В свободное время тренируюсь сам и иногда с тренером.
Есть порядка 25 упражнений в моём арсенале. Каждый урок с тренером добавляет ещё порядка 10.
После часа занятий сил нет и весь мокрый.
Ст. м. Речной вокзал
При срабатывании защиты может и был треск, но такого давно уже нет.
Отключается если падает на бок. Примерно уже знаю, когда наступает порог.
Приятного мало, поэтому не рискую.
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
Bolesky
#146
Цитата: Электро от 17 Апр. 2014 в 21:57
Хочу попробовать новую модель другого производителя. 1500Вт, 16' - до 30 градусов въезда! Найду спонсора,  сделаю обзор :)
Видел небольшой обзор кажется такой модели.
16' и скорость повыше, чем у IPS111.
У него ещё диск не монолитный, а как у автомобилей литые со спицами.
Bolesky
Вот классный ролик, к нему и стремлюсь!  :wow:
LEGWAY One Technology !
Bolesky
Вот, нашёл!!!
Называется Rockwheel 16`
Rockwheel vs Airwheel / vorgestellt / introducing
Bolesky
Электро
Аааааааааа даааааааааа, Йес!!! Это просто чума!!! Оно самое!
Bolesky
Снова всем привет!!!   ;-)
Вчера проехал 7 км. Колесо даже не пикнуло, что садиться аккумулятор!
Наверное не в его полном разряде и заряде дело. Скорее всего всему виной окружающая температура.
Начинал я осваивать колесо при -5!!! А сейчас то уже +10!!! Наверное летом будет совсем хорошо. На одной зарядке 15-20 км смогу проехать!   :run:
Электро
При плавном движении потребление около 15Вт*ч на километр! Веьма и весьма экономно....
Bolesky
Это откуда такие цифры?
Можно подробней..... :bravo:
Bolesky
Может как нибудь устроим встречу?  (Всеобщую!)
Пообщаться, поделиться, поучиться!
VVK
Цифра правильная.
Например, мой уницикл при скорости 10 км/ч потребляет 2...3А.  При напряжении батареи 48В получим 144Вт. За час 144Вт*ч. Т.к. скорость 10км/ч, то на 1км тратится 14,4Вт*ч.
Вообще немного удивлен, что IPS'ы могут выключиться, трещать. Что-то китайцы не доработали. Таких защит быть не должно.
Электро
От логгера. Катался с ним на одном из колёс для тестирования.
Bolesky
Цифра правильная.
Ну как-же? А защита по току?
Bolesky
По логгеру должно быть видно, когда срабатывает защита по току. Интересно было бы узнать критичный ток. И токи при разных скоростях.
VVK
Грамотная защита от перегрузки должна ток ограничивать, а не отключать нагрузку. Тем более в таком аппарате, где это имеет большое значение.
А блокирование колеса означает, что силовые линии двигателя просто закорачиваются друг с другом. Этого совсем не нужно делать.
Bolesky
Да, Вы правы.
Только ограничить ток при критической ситуации нельзя. От этого нет никакого толка. Когда нужно быстро подъехать под ездока, а ток ограничен.....  Хотя это гораздо лучше, чем просто отрубить мотор.   :-)
Bolesky
А такое разве происходит с колесом????   O_O
Этого же нельзя делать!!!  Пипец ездоку!!!
У меня такое происходило всего один раз, когда я разобрал и собрал колесо.
Там есть критичное место, где провода входят в сам двигатель! Очень нехороший изгиб провода по острой кромке гайки. И сверху всё это ещё прижимается корпусом, который немного двигается при деформациях!  (Недоработочка!!!)
Пришлось искать место, где коротит......  Разрезал кабель и изолировал все жилы. Стачивал гайку (делал выемку для кабеля).  Потом блокировки исчезли.   Кстати.... блокировался мотор при выключеной электронике. Случайно заметил, когда покрутил колесо.... А оно не крутится (вернее очень туго и с рывками).
Вот такие вот дела....   :mus:
