Датчики Холла в электродвигателе
Автор TSprinter, 26 Июль 2013 в 13:14
Цитата: DIVAS от 11 Авг. 2014 в 10:33
Иными словами, как ни крути, а при контрастной смене магнитного поля с очень сильного северного на очень сильное южное и обратно все они будут работать одинаково, лишь с небольшими (ничтожно малыми) различиями угла срабатывания/отпускания.
Вот с омниполярными кстати я бы не был столь категоричен. Из-за гистерезиса сигнал датчика может сместиться существенно по фазе, как мне кажется. Так что лучше их не использовать.
Цитата: sov8181 от 11 Авг. 2014 в 09:49
...ведь биполярный переключается кадый раз при смене поля, а униполярный только при смене поля в одну сторону?
Как вы себе это представляете, хоть осцилограмку (хотя бы для себя) нарисуйте, поймете что чепуху написали.
DIVAS
Может я и ошибаюсь, но по-моему там такие силы полей, что направление поля в пределах чувствительности датчиков меняется в очень короткой зоне. Настолько короткой, что наличие гистерезиса или разные пороги не имеют практической разницы.
Это примерно как сунуть в розетку щуп осциллографа, включить развёртку 1В/дел и 10мс/дел и искать сдвиг времени между точками 1В и -2В на синусоиде. Один фиг оба значения пренебрежимо мало отдалены от точки пересечения синусоиды с нулём. Иными словами, не те масштабы, чтобы ощутить видимую разницу.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
mr.Dream
Индукция неодимовых магнитов 10000-14000 Гаусс, а датчих холла, например SS41, включается/выключается уже при 40 Гаусс. :)
sov8181
Из всего сказанного делаю вывод, что если контроллер отрабатывает по фронту, то разници никакой.
Добавлено 11 Авг. 2014 в 16:37
Если эти данные верны на 100%, то и чувствидельность датчиков что 40, что 140, не повлияет на фазу срабатывания.
[user]sov8181[/user], Так а я вам изначально про что....
Цитата: TRO от 06 Авг. 2014 в 10:36
Цитата: sov8181 от 06 Авг. 2014 в 09:44
....какой используется в колесе датчик биполярный или униполярный?
По мне так без разницы, хоть омниполярный, там такая сила магнитов что наплевать.
sov8181
Дошли руки сделать пару экспериментов.
Взял три магнита слепил вместе симитировав ротор  вот что вышло: а то и вышло, что практически никакой разници между биполярным и униполярным датчиком нет (на глаз невидно, что в момент перехода между магнитами есть заметное отставание по срабатыванию у того или другого типа. Эксперементировал с SS441A и SS411А. Единственная разница в том, что если датчик сработал, то при удалении магнита перпендикулярно вращению SS411А сохраняет 1 на выходе, а SS441А перещёлкивается на 0. Решил разобрать свой модельный двигатель от фирмы LRP и обнаружил, что там стоят датчики реагирующие так же как биполярные SS411А. Пока мало двигателей проверил, говорить, что в движках используются только биполярные рано. Теперь дело за заменой повреждённых датчиков на SS411А и проверка в реальных условиях.
killer258
может, есть смысл поэкспериментировать с оптимальными углами опережения зажигания в зависимости от нагрузки и оборотов? Вдруг  тут находится  некоторый резерв увеличения тяги?
DIVAS
Я точно не помню где именно, но где-то здесь на форуме уже описывались подобные эксперименты, хотя и весьма поверхностно. Насколько я помню, опережение угла даёт некоторый небольшой прирост скорости, но не очень существенный.
И, кажется, эта функция реализована в Максконтроллере от Адаптто Лабс.
sov8181
#45
Есть смысл только выставить симметрию по датчикам, поиск оптимального суммарного опережения это как в карбюраторном ДВС чуть больше детонация, чуть меньше недостаток тяги, только в электро системах при резком увеличении тока будет весьма незначительное увеличение максимальных оборотов и тяги (в модельной технике примерно 5%), оно вам надо?
sov8181
Вчара наконец то закончил сборку сего чуда, поставил датчики SS411А всё зарвботало сразу. Огромное спасибо всем кто реально помог советом)
clawham
А у меня осталсяч пакет датчиков http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A3141-2-3-4-Datasheet.ashx 3144 . они униполярные... и вот в двигане при подключении спалил один - как думаете прокатят такие? или покупать SS41 и ждать месяц?
Ясное дело что поменяю все.
Telegram @clawham
DIVAS
Да приспособить-то любые можно, хоть аналоговые... Если не напрямую, то через какой-нибудь преобразователь сигнала точно. Но большинство трёхногих должны так или иначе напрямую работать.
Кстати, про разные датчики где-то на форуме было обсуждение на несколько страниц, и кажется именно в эту тему его и вынесли (первые страницы).
melkorn
Есть вопрос по принципу работы датчиков холла.
Под небольшою горку велосипед ехал-ехал и заглох. Первые симптомы - КЗ на входе контроллера. Беглый осмотр показал что 2 из 6 ключей были не прижаты к радиатору и от перегрева вышли из строя.
Состав силовых ключей - 3 stp80nf70 и 3 irf3205 (по одному сгорело)
заменил все на irfb4110, но корректной работы не получил.
Если покрутить ручку газа ничего не произойдет, но если откатить велосипед немного назад и в это же время подгазовывать, мотор подхватываеться и работает.
проверил осциллографом датчики холла и получил следующие результаты:
1. в прямом направлении вращения колеса датчики не меняют своего состояния.
2. в обратном направлении вращения колеса датчики исправно меняют свое состояние.
3. если запустить мотор описанным выше способом, т.е колесо движется в прямом направлении, датчики уже меняют свое состояние.
4. если разогнаться до максимума, отпустить газ, подождать пару секунд, и снова дать газу, ничего не произойдет, т.е. датчики снова будут молчать.
По всей видимости либо датчики не исправны, либо я плуг, чего не догоняю.
Отсюда  вопрос - можно ли как-то перевернуть чувствительность, скажем инвертировать питание или пациент скорее мертв чем жив
DIVAS
Что-то мистика какая-то.
Вы осциллографом смотрите сигналы на разъёме датчиков, не отключая его от контроллера?
Вероятно, контроллер тоже по неизвестным причинам толкает туда какие-то сигналы. Сами датчики к направлению вращения не чувствительны, они могут только работать нормально, либо не работать вообще.
Попробуйте для начала взять 9В батарейку и три светодиода с резисторами и спаять из всего этого тестер датчиков, чтобы уж наверняка разделить мух от котлет, то есть поведение контроллера и датчиков.
Есть подозрение что у Вас универсальный sensored/sensorless контроллер и при обнаружении косяков в работе датчиков он сам переходит в бездатчиковый режим. (для дальнейших выяснений нужно разобраться, кто глючит - проверить датчики отдельно)
Ещё подозрение - может быть Вы после ремонта по-другому соединили фазные провода контроллера и мотора (они далеко не всегда соответствуют по цветам), и он не хочет запускаться в нормальном режиме (решение - подобрать правильную комбинацию подключения фазных и датчиковых проводов (всего их 36)).
melkorn
Смотрел на плате контроллера, и врятли сам контроллер что-то туда шлет.
Разобрал мотор, выяснилось что датчики холла все-таки исправны. В заблуждение вводит обгонная муфта, при свободном вращение относительного движения между статором и ротором не происходит и датчики позорно молчат. И, видимо, когда мотор крутит колесо, все в штатном режиме.
Перепутать не мог, так как разъем общий для силы и датчиков и по другому вставить не получится.
Есть мнение, что китайцы вставили разные ключи не спроста, но такая схемотехника, без принципиальной схемы выше моих сил. поменял 3 ключа на stp70nf75 на места бывших st-шных, но и это ничего не решило.
Нашел где купить irf3205. верну их на место. Если не поможет, то похоже придется покупать новый контроллер.
если у кого редукторный мотор mxus zwg36, подскажите как у вас обстоят дела с сигналом от датчиков холла.
av404
С датчиками разобрались - у редукторника они и не должны менять состояние при прямом вращении.
Теперь про ключи. Такого, чтоб контроллер работал только с конкретным типом ключей и не работал при замене на лучшие аналоги, такого быть не может. Сначала контакты с холлов и силовые проверить. Потом прозвонить ключи тщательнее.
Моё мнение - не работает одна из фаз. И причина может быть не только в ключах, но и в ихних драйверах. Когда ключ коротит от теплового пробоя, с обмотки (фазы) может такое прилететь на схему, что мало не будет. Короче - проверь цепи управления ключами.
Если есть возможность подключить колесо к другому контроллеру - попробуй. Но я почти уверен, что виноват контроллер.
av404
Только сейчас наткнулся на этот эксперимент
...Эксперементировал с SS441A и SS411А. Единственная разница в том, что если датчик сработал, то при удалении магнита перпендикулярно вращению SS411А сохраняет 1 на выходе, а SS441А перещёлкивается на 0...
Так вот, у меня при жестком ударе оборвало ножку от датчика холла в колесе. То ли сигнальную, то ли питание, уже не помню и не важно. В результате в контроллер пошел постоянный сигнал <1> с этого датчика и в контроллере мгновенно сгорел один из ключей. Пришлось чинить и холлы и ключи.
Я к тому, что лучше не рисковать и применять родимые SS41 или их чуть менее чувствительные аналоги.
