avatar_lesal
Самбит 250. Отчет и вопросы ремонта и ТО
Автор lesal, 25 Июнь 2013 в 11:42
Толян
Можно, только сильно не перегревать.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
12uu21
Налей в резиновый шарик воды, поднеси снизу зажженную спичку - нефига не произойдет!  Спичка будет гореть, но вода сверху будет охлаждать резину....
Так же и с аккумулятором (свинцовым !!!) пока ты внутри весь гель не вскипятишь и свинец "до красна" не нагреешь, можешь хоть 100 ваттным паяльником паять - ничего страшного НЕ будет.
Цитата: woodstock555 от 09 Дек. 2016 в 23:40
Кто-нибудь может сказать, можно паять контакты аккумулятора или нет? Если уже напаяны, на что это могло повлиять (чем это плохо для аккумулятора)?
Те, кто припаял контакты к аккумулятору - они не плохо, а хорошо сделали!
Но, хорошо не аккумулятору, а тебе ))
А аккумулятору - опять же повторюсь, совершенно на это пох ))
Толян
Стерлась накладка на ленточном тормозе, подскажет кто, где можно найти вместе с заменой, так как клепок тоже нет? Нашел на сайте мотоборд, но он какой то левый, ни контактов нет, отправка только почтой, мутно как то
woodstock555
Кто может подсказать, на Sambit Uber Scoot 300 какое количество ячеек в цепи привода и количество зубьев на звездочках колеса и мотора? Цепь полетела, надо заменить, но самокат сейчас не рядом (в другом городе), а запчасти нужно купить...
