avatar_alikjan
Зарядка форсированным током
Автор alikjan, 20 Май 2013 в 22:38
alikjan
У меня аккумулятор 48В 20Ач. Допустимый ток зарядки 5А (что есть 250Вт). Тут многие пишут о быстрых зарядках в есколько киловатт. Как такое возможно? Срок жизни ведь тоже сокращается...
-Владимир-
[user]alikjan[/user], это видимо Ваши элементы могут заряжаться током в 0.2с. Есть элементы, для которых нормальным является ток заряда до 5с.
alayf78
смотря какие элементы в вашем аккумуляторе. некоторые поддерживают такую зарядку практически без ущерба для своей работы,некоторые нет. и точно прийдется менять бмс на поддерживающую такой ток ;-)
Megalow
там ведь если lipo то токи заряда могут быть очень большими, но срок жизни нет,
чем меньше ток заряда тем дольше будет жить  :-)
alikjan
У меня Li-ion http://www.aliexpress.com/item/hot-sell-fast-DHL-shipping-1pcs-lot-48V-20AH-Lithium-Battery-with-PVC-Case-BMS-and/603268016.html написано ток заряда не более 5А. Обзавелся источником телекомовским с выходным током 35А. Посмотрел характеристики большинства элементов макс то 1С. То есть 20А в моем случае. В чем может быть ограничение? BMS или что-то другое?. Я смотрю многие заряжают свои аккуму дикими токами
alikjan
ну вот, заряжаю 1,75С током, аккумулятор теплый 35-40 град. Сначал берет много , провода короткие толстые но греются. BMS сильно греется, нужно разбираться в чем дело, транзюки наверное нужно ставить более низкоомные. Потом ток постепенно падает.
Заряжаю от телекомовского источника 1,8кВт
Lion
#6
Ну молодец. Убивай свой акк дальше. Еще пяток таких зарядок, и емкость просто не узнаешь. Если написано что 0.25С макс, значит макс. Если заряжать быстрее, то ухудшится внутреннее сопротивление, упадет емкость и количество циклов до выброса. У наших липолей заявлено 5С, а мы их чарджим 1С, т.е. на 1\5 от возможностей. На примере тех же народных - при зарядке в 1С и разряде 4С (теоретические ттх 5С и 20С) они потеряли 8% за год (250 циклов), внутреннее подросло с 2 до 4мОм, а такая же котлета в перчатках зимой, заряжаемая регулярно 2.5С, потеряла столько же и увеличила внутренее на столько же только за эти 2-3 месяца (60 циклов)
alikjan
Lion
Это не li-ion, а lifepo4 в пакетиках, но суть та же. Виннипухи, емкость в дауне, сопротивление тоже.
Kullx
[user]alikjan[/user], при заряде акк вообще греться не должен.
Даже при разряде температура в 40-50 градусов как-то много для долгой жизни.
alikjan
когда катаюсь у меня 35-40 теплые
увиденное ужасает.но как же спецификация на банки где гарантируют при 1С 2-3тыс часов, внутреннюю защиту банки и др?
andreym
#11
покажите мне датащит на литий ион, где ГАРАНТИРУЕТСЯ 2 тыщи циклов при 1С?
помню графики до 300-400 циклов при 0.2С максимум, и то там уже 75% емкости остается в лучшем случае.
А вы прямо сказки рассказываете.
Эти 2Ач цилиндрики, даже разряжать не рекомендуется большим током.
А уж заряжать и подавно.
Если есть нагрев - значит идет перегрузка по-току, ... снижайте мощь, пока не поздно  :exactly:
alikjan
Lifecycle of the whole pack: >85% capacity after 1000 cycles. Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles, >70% capacity after 3000 cycles. (<1C discharge rate and <1C charge rate)
тоесть можно полагать ограничивает ток заряда только BMS
alikjan
Я новичек, старожилы расскажите какие аккумы можно заряжать большим током, а какие нельзя. Я насмотрелся видео, когда люди подъезжают к столбам револьта и заряжаются
Kullx
[user]alikjan[/user], модельные липольки, желательно не самые хреновые, - можно.
При заявленных 5С и выше можно попробовать вкачивать 1.5-2С. Но это все-равно скажется на сроке службы, нежели при токах заряда 1С.
Полный бак за час - это много? Увеличить бак в два раза - будет в два раза больше скорость заряда.
Фирменные банки и пакеты лифера от А123, а также брендовые и проверенные модельные липоли и лифепо4, с соответствующим зарядным рейтингом делённым на 5 для долгой жизни.
andreym
#17
а вам не пришло в голову что китайцы скопипастили часть описания про лиферные батарейки? а вам продали литий ион?
почитайте внимательно описание лота, сразу поймете что там хрен те что написано.
только самая первая табличка относится конкретно к вашей батарейке...
