avatar_alikjan
Зарядка форсированным током
Автор alikjan, 20 Май 2013 в 22:38
alikjan
можете скинуть ссылки на лиферные батарейки, которые позволяют заряжать 5С. На сколько они дороже? тяжелее?
Копаюсь, смотрю у всех лиферов написано макс заряд 0,5С...
ranger
предположу что это элементы A123 различных форм факторов.
alikjan
то что я вижу в различных предложениях на лиферы - ток заряда 0,5С-1С. Причем 1С для А123. Также вес и цена в 2 раза выше Li-ion. обратите внимание что китайцы любят мухливать со стоимостью доставки и в результате важна суммарная цена.
А что, есть такая необхдимость заливать под завязку акум быстрее 15 минут?
alikjan
ждать несколько часов долгой зарядкой у столбика невозможно, а вот 30 мин, можно только мечтать...
redimer
http://www.a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html
вот такие элементы можно попробовать заряжать током 2С (за 30 минут), но опять же на свой страх и риск :)
но гарантированно током 2С можно заряжать какие нибудь nano tech http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19154__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_65_130C_Lipo_Pack.html
ЦитироватьCapacity(mAh)   5000
Config(s)   4
Discharge(c)   65
Weight(g)   576
Max Charge Rate (C)   8
Pavel__
Максимальная выходная мощность стандартной розетки у столбика = 3520вт.
Поэтому за 30 минут можно зарядить полностью батарею с емкостью не более ~ 1700втч.
redimer
у автора емкость батареи в 2 раза меньше... так что этой проблемы нету  :-D
alikjan
andreym
Предлагаю прикрутить голосовалку, через сколько циклов сдохнет литий ион у ТС-а с такой зарядкой  :-D
redimer
голосую за 20 циклов :D
кто меньше господа?
Литийион сразу не дохнет. Будет постепенно уменьшаться остаточная емкость.
Поэтому, надо регулярно тесты/замеры делать, чего от ТС не дождешься.
Но в целом, постановка вопроса интересная  ;-D
se
4C http://mvp090-1.104web.com.tw/cetacean/front/bin/ptdetail.phtml?Part=e40138f1
Будут стоить неприлично дорого. Лучше идти в сторону увеличения емкости, или продать зарядку :)
alikjan
да... страшно стало. один раз зарядил, остановил эксперименты. Новый аккумулятор за $1,2-1.5k лиферный дороговато. А начиналось все так здорово, столько надежд на быструю зарядку.
Lion
Ну зачем продавать. Есть 400-ватная с бмс беттери. Изначальные границы крутятся в пределах 60-84в, но если надо, можно дработать в меньшую сторону до 50в. Ток при 50в будет около 8а, побольше чем стандартно, но не так жеско как от двухкиловатной. Бралась как резерв и для зимнего лайт конфига. Можно махнуться.
зы но вообще лучше постепенно собирать "правильный" блок из липолек, который можно будет коптить такой (на пару киловаттчасов). Все таки вещь хорошая, хоть и несколько тяжеловатая (1500 у чероки при 1кг, и 2600 у валеры при 2.3кг)
зыы и кстати, озвучьте уровень шума от нее. Черока тот еще пылесос, а это вроде из той же спепи
alikjan
думаю о новом нормальном аккуме.... пока от зарядки избавляться не буду
Зарядка вот такая http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lineage%20Power/CP1800AC52.pdf , уровень шума 45дб. У неё вентилятор адаптивный. по весу 2кг. тут люди рассказывают что при помощи паяльника они облегчают. не понимаю что там облегчать - фильтр сетевой не правильно, будет в сеть срать.
alikjan
Поковырялся на Aliexpress. На самом деле не все так плохо лифер 48В 20Ач с неплохими характеристиками на А123 можно взять за $650
http://www.aliexpress.com/item/48V20AH-A123-20AH-12S1P-960Wh-LiFePo4-battery-Pack-replace-Lead-Acid-battery-for-Scooter-free-shipping/699490658.html и др.
Вот вопрос к Lion, расскажите вкратце как у вас вспухли пакетики и что это были за пакетики
странный вес. 10кг.
При заявленной удельной электроемкости в 130Втч/кг, должен быть меньше.  :ah:
