avatar_f.tillkatter
Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора
Автор f.tillkatter, 04 Май 2013 в 20:34
Kayakmaniyak
#342
Сперва есть звук, а далее пробую - нет?! Показывает 969
Malibukayaks x-Factor, Lowrance Elite-3x, Haswing osapian 30, LiFePo4 110Ah, Весло.
TOLSPB
Значит нет короткого. Тогда в цепи затвора (затворов) постоянно висит + и поэтому полевики открыты всегда.  Что там по схеме перед затворами, могу только гадать. Драйвер какой-то.
Осциллографом бы посмотреть сигнал на затворах полевиков...
Kayakmaniyak
Добрый вечер! Думая об эффективном теплоотведении от ШИМ в закрытом корпусе, вернее от его полевиков и диода Шотки, появилось несколько соображений:  добавить один мощный радиатор на термоклей к имеющимся радиоторам полевиков и диода, вентилятор от компа, залить термопроводящим компаудом??? Что лучше?
TOLSPB
Достаточно вентилятора и отверстия в корпусе. Вас смущает нагрев ШИМа или аккумулятора, рядом с которым он находится?
Kayakmaniyak
Корпус закрытый (кейс РИФ), герметичный. В нем расположен Лифер 55 Ач, Автомат, Ваттметр и ШИМ. Эффективен ли будет вентилятор при условии ограниченного объема воздуха? Аккумулятор практичеси не греется, беспокоит возможный нагрев ШИМ, особенно на "низких" оборотах.
TOLSPB
Если вентилятор, то только не замкнутый объем. Если радиатор увеличить, он все равно нагреется, так как нет вентиляции. Лучший вариант - ШИМ снаружи. Или разгерметизация бокса и установка вентилятора для продувки...
Kayakmaniyak
Шим снаружи??? Один раз волной накрыло и все... как раз для этого я его в герметичный кейс и засунул, вместе с аккумулятором. Если ШИМ СНАРУЖИ, ТО ТОЖЕ ТОЛЬКО В ГЕРМОБОКС...Вот и ищу пути наиболее эффективного теплоотведения (теплопоглощения). Может радиатор большого размера? 100х200? Насколько он нагреется? Отберет тепло от мелких радиаторов полевиков через термоклей и со временем остынет, пока клюет...
TOLSPB
#349
В замкнутом объеме радиатор греет воздух, затем температура сравнивается. Понятно, что охлаждение через корпус бокса будет, но очень плохое. Задача какая? Не нагреть аккумулятор. Решение: или охлаждение вентилятором с продуванием общего корпуса или шим снаружи. Хоть в герметичном боксе, но снаружи. В герметичном ОТДЕЛЬНОМ боксе пусть греется сколько пожелает. У меня зарядка для лифера 8 часов его заряжает - в пластиковом корпусе без вентиляции. Греется - руку обжигает. И это нормально.
К сведению:50- 60 градусов для радиатора ШИМ - обычная температура при работе электромотора от полчаса и дольше.
Подобное устройство охладить в замкнутом объеме не получится...
Поэтому - пусть греется одно и ничего не греет.
P.S. Китайцы ставят много полевиков на отдельных радиаторах с одной целью: увеличить нагрузку, уменьшить температуру нагрева, избавиться от лишних устаревших и дешевых полевиков.
Хотя вместо них можно поставить 1 нормальный полевик, чуть дороже и на чуть большем радиаторе. Ну или два - для подстраховки.
TOLSPB
Одна известная контора (питерская), у которой самые дорогие лиферы, не решилась устанавливать зарядные устройства в боксы с аккумуляторами. Причина - зарядки очень греются даже при токе заряда почти в 1/10 от емкости аккумулятора.
Kayakmaniyak
Ок, один большой радиатор меньше нагреется от пяти полевиков и диода, чем маленькие радиаторы на каждом полевике?
Если взять алюминиевый корпус и поместить в него ШИМ, а этот корпус в кейс с аккумулятором. По идее алюминиевый корпус будет поглощать тепло на себя. Кстати, кто-то из форумчан писал о положительном опыте использования ал.корпуса для дополнительного охлождения.
Еще вариант — вынести полевики с платы проводами к одному бооооооольшому радиатору (корпусу)?
Добавлено 12 Нояб. 2017 в 23:13
Цитата: ALK от 13 Май 2017 в 21:36
Сегодня провёл испытание мотора под нагрузкой с регулятором.
После часа работы регулятора в закрытом корпусе температура радиаторов 53 градуса[img2
Завтра продолжу испытание регулятора
Во типа такого...
Kayakmaniyak
TOLSPB
В замкнутом объеме если радиатор не охлаждать, он все равно нагреется. Маленький нагреется быстрее, большой дольше. Даже если это - металлический корпус. В замкнутом объеме получается подобие термоса.
Лучший вариант - ШИМ в герметичном металлическом корпусе. Полевики и диод - на корпусе. Но этот корпус - не в боксе с аккумулятором.
По поводу вынесения полевиков и диодов наружу... Есть варианты. Но много тонкостей. Надо полностью переделывать конструкцию. Просто вынести полевки на длинных проводах нельзя. Производители моторов с ШИМ (с экономайзером) устанавливают полевики и диоды в мотор - вместе с частью схемы управления.
Переделывать вашу плату нет смысла - получится новая усложненная конструкция.
Добавлено 13 Ноя 2017 в 00:33
Почему так боитесь, что вода попадет на ШИМ? То, что она может попасть в мотор - вас не волнует? Мотор с верхней части не герметичный ни разу.
Видел, как америкосы устанавливают ШИМ плату в обычный прозрачный контейнер из под еды. У него крышка герметичная.
Kayakmaniyak
Почему нельзя в корпус вместе с лифером? Неужели за счет шим температура внутри корпуса поднимется до критического уровня?
Мотор у меня герметичен :).
TOLSPB
А какой у вас критический уровень? Установите дешевый китайский цифровой термометр и контролируйте температуру внутри корпуса.
Температура нагрева радиатора полевиков зависит от температуры окружающей среды. Считайте примерно так: температура окружающей среды + 25 градусов (примерно)  = температура радиатора со стандартной площадью (минимально возможной).
Итого: если на улице +20, радиатор нагреется до 40-60 градусов при средней скорости и работе примерно полчаса и это нормально. При максимальной скорости температура будет чуть меньше.
Но если внутри вашего герметичного корпуса за счет радиатора температура поднялась, вам опять придется прибавлять к ней указанные 30-40 градусов. То есть радиатор будет нагреваться все больше и больше.
Но я описал температуру для минимально возможного радиатора. Расчеты приводить пока не буду,
а данные привел примерно - для понимания процесса. То есть - у радиатора нет какой-то постоянной температуры. Она зависит от температуры окружающей среды. Нагрелась среда - радиатор нагрелся еще сильнее.
Поэтому еще раз напишу: лучшее решение - это когда радиатор охлаждается постоянно, а не нагревает окружающую обстановку и нагреваясь после этого еще сильнее.
Но не все так страшно. В реалии мотор надолго никто не включает, радиатор перегреться не успевает. Это я гоняю мотор в пластиковой бочке часами, наблюдая за температурой радиаторов при подборе полевиков и радиаторов  ;-D
Kayakmaniyak
#356
Мой мотор и кейс для АКБ. Лифер занимает почти 2/3 кейса в горизонтальной плоскости и  1/2 в вертикальной. Так что  минимум 1/3 полезного объема свободна ( для ШИМ).
Радиатор черного цвета, что лежит в кейсе, планирую приклеить на термопроводящий клей (диэлектрик) к родным 6 радиаторам (от полевиков и диода). Думаю, что теплопоглощение от последних будет лучше.
TOLSPB
Теплопоглощение то будет, но есть же предел... Но можете попробовать. Вдруг реально радиатор не сможет прогреться.
Кстати: забыл выше упомянуть про большое кол-во полевиков на китайских платах. При их параллельном соединении (стоков и истоков) уменьшается общее сопротивление перехода, вследствие чего их нагрев уменьшается.
Есть ли маркировка на полевиках? Скажу более точно их качество.
В фирменных импульсных блоках питания ноутбуков, по всему периметру аллюминиевый тонкостенный каркас, к которому герметиком приклеены все радиаторы, тепло отдает на пластиковый корпус равномерно.
В идеале в пластиковом корпусе надо вырезать окно побольше, и вставлять в него термоинтерфейс (переходную алюминиевую пластину), через который будет передаватся тепло от греющихся элементов на внешний радиатор. Естественно все герметизируется и электроизолируется.
TOLSPB
Как вариант - да. А можно окно в пластике не вырезать, а приклеить изнутри алюминиевую пластину как можно большего размера и к ней прижать радиаторы платы. Хоть какое-то тепло через стенку просочится.
