avatar_f.tillkatter
Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора
Автор f.tillkatter, 04 Май 2013 в 20:34
Kayakmaniyak
Цитата: TOLSPB от 08 Нояб. 2017 в 13:52
1. Кондеры 0.1 мкФ подпаивать параллельно выводам каждого электролита или между ними (между корпусами)
Есть недопонимание: 0,1 мкФ подпаивать параллельно к каждой серии электролитов
или к каждому кондеру в серии  ? Какой из вариантов правильный?
Можно ли эти серии конденсаторов вынести на отдельную небольшую плату и соединить проводами (какого сечения?) с платой ШИМ?
Malibukayaks x-Factor, Lowrance Elite-3x, Haswing osapian 30, LiFePo4 110Ah, Весло.
Kayakmaniyak
#326
Резистор там зачем?
Что касаемо 0,1мкф, то конечно кашу маслом не испортишь, и в теории им там место, но я бы на них забил (это ни в коем случае не призыв, но с такой разницей в емкости, они слишком слабо разгрузят электролиты).
Что касаемо нагрева конденсаторов, я как то эмулировал в симуляторе входную часть контроллера и 50% заполнение шим с номинальной мощнсотью. Был слегка в шоке, вышло что на сопротивлении двух конденсаторов падает по ~4 ватта на каждом. При чем изрядная доля пульсаций пролезла в батарею. Сразу стало понятно почему эти конденсаторы успели припухнуть, не смотря на их не долгую рабочую жизнь.
TOLSPB
Кондеры 0.1 гасят высокочастотную составляющую помех, а не разгружают электролиты. Что касается симуляторов и теории: после испытаний своих первых ШИМ контроллеров на моторе в реальных условиях я всерьез занялся борьбой с помехами и победил их   :-).
Кашу маслом не испортишь - это да. Но только если и каша сварена правильно.
Kayakmaniyak
Уважаемые гуру, подскажите плиз какой вариант сборки серии конденсаторов правильный? Спасибо.
TOLSPB
Правильный вариант номер 2. Сразу не углядел картинки.
Зачем там резистор? Он посадит напряжение на электролитах после отключения аккумулятора. Чтоб при подключении устройства или при случайном замыкании проводов питания при отключенном аккумуляторе не было искры.
Kayakmaniyak
TOLSPB
Эти кондеры можно подключить и на отдельной плате, но по возможности короткими проводами. Большое сечение провода не надо, достаточно 1-2 мм. кв.
Можно обойтись и без платы, если смотать кондеры скотчем или изолентой и спаять выводы согласно схеме. Лучший вариант - оболочка из термоусадки. Я так делал на тестовых устройствах, подбирая кондеры.
Kayakmaniyak
TOLSPB
Электролиты - минимум на 50 Вольт, 0.1 - 63, 100 Вольт.
Kayakmaniyak
Еще один трабл.. товарищ взял в поднебесной шим, при регулировании потенциометром на выходе ваттметр фиксирует один и тот же ток(максимальный), хотя встроенный в шим индикатор % открытия/закрытия шим изменяется пропорционально вращению регулятора. В чем может крыться проблема?
TOLSPB
Если без нагрузки (мотор не в воде), ток будет одинаков на любой скорости. Порядка 2-3A.
Или в задаче другие условия? Максимальный - это 30А?
Если да, то есть косяк на плате. Может где залипуха.
Kayakmaniyak
Максимальный 25А при подключении ламп, мотор побоялись при таком раскладе подключать. Залипуха???!!!  Это как?
TOLSPB
Это припой между контактами.
Вариантов кривой работы можно много придумать: от брака платы до неправильного подключения проводов.
Kayakmaniyak
TOLSPB
Любыми контактами. Например - между дорожками или выводами микросхем. Часто - это мостик припоя или шарик припоя, не смытый после сборки платы.
Kayakmaniyak
TOLSPB
#341
Еще было бы правильно прозвонить тестером -(землю) питания с одним из выводов, выходящих на мотор. Если будет звониться - один из полевиков пробит.
