Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Бабай
Цитата: Samokat от 25 Сен. 2014 в 12:50Блин, жаль похолодало. Вчера замерз.
А как же зимой будешь кататься ?
Нет плохой погоды, есть плохая одежда  :-)
chelo_vert
[user]Samokat[/user],   :ah:
Рад был помочь!
Оно ведь как, сегодня ты помог человеку в том что тебе не сложно, а для него тяжело.
А завтра тебе так же помогут... например раму заварить  ;-D
Спасибо [user]Бабай[/user], за то что свёл с толковым человеком! В понедельник повезу самокат на "операцию" )
Большой зеленый самокат.
Бабай
Цитата: chelo_vert от 25 Сен. 2014 в 14:00Спасибо [user]Бабай[/user], за то что свёл с толковым человеком! В понедельник повезу самокат на "операцию" )
Я бы с удовольствием поглазел на деформацию, но не успею приехать, наверно, из деревни  :-(
Samokat
Да, и ждем фотоотчет процесса
Бабай
Цитата: chelo_vert от 01 Сен. 2014 в 12:142) Отломилось крепление переднего крыла... оно мне сразу не понравилось.. купил в магазине крепежа подходящие уголки, сегодня буду вешать. + постараюсь приделать усики для крепления нижней части крыла к вилке... а то мне кажется одной точки маловато, крыло вибрирует и разбалтывается.
Кстати, может Степан и гориллу приварить сможет ?
С мотоборда админ просит крупную фотку отломленной гориллы.
chelo_vert
#365
[user]Бабай[/user],  С гориллой у меня пока всё в порядке ) У меня тогда оторвались ушки которыми крыло фиксируется к горилле. То есть это часть крыла а не вилки.
Вот как сейчас у меня выглядит переднее крыло
А к Степану у меня уже набираются добавочные вопросы.. Например переварить ушки для крепление передней тормозной машинки.. а то она хватает за диск только небольшой частью колодок, а профиль диска волнистый, от этого при торможении происходят противные рывки.
Так же хочу переделать систему крепления сиденья к самокату.. как переделать - пока не понимаю, надо советоваться.
Ещё хочу каким-нибудь образом приделать площадки под ноги на задних перьях, что бы была возможность возить пассажира (стоя).
Ну и конечно самое главное - переделать узел складывания.
Бабай
#366
Цитата: chelo_vert от 26 Сен. 2014 в 15:03Ещё хочу каким-нибудь образом приделать площадки под ноги на задних перьях, что бы была возможность возить пассажира (стоя).
Так и неймётся доломать самокат  :-D
А уж с пассажиром сзади на дыбы постоянно будет вставать.
А я, к сожалению, не смогу быстро приехать. В четверг только в регистрационную палату в Суздале идти  :-(
Цитироватьа профиль диска волнистый, от этого при торможении происходят противные рывки.
Кстати, тормозной диск можно на токарном, на оправке катнуть (Стёпа видел, как я диски ступиц колёс вентилятора катал после сварки).
А ухи тормозных колодок стрёмно переваривать. Если внутри что-то ползает, то зажмёт.
chelo_vert
Хочу просто его использовать как транспорт для двоих ) иначе резко падает область его применения.
ТО что он будет "козлить" я понимаю... но думаю не страшно, буду чуть вперёд подаваться чтобы дать нагрузку на переднюю часть.
Только смущает, не будет ли чрезмерной нагрузка на ось мотор колеса.
Я где то 85кг + пассажир около 50 + вес самого самоката. При этом вес пассажира полностью будет приходится на мотор колесо.
У меня через неделю отпуск. На пару недель.. так что возможно приеду ещё разок к Степану в время отпуска, если за один раз не успеем всё реализовать....
chelo_vert
ЦитироватьКстати, тормозной диск можно на токарном, на оправке катнуть (Стёпа видел, как я диски ступиц колёс вентилятора катал после сварки).
У меня сейчас диск такой
Я думал просто поставить ровный диск, типа такого
Рывки тогда должны пропасть... но всё равно не правильно это когда используется только половина полезной площади колодок...
Бабай
#369
Цитата: chelo_vert от 26 Сен. 2014 в 15:29Только смущает, не будет ли чрезмерной нагрузка на ось мотор колеса.
Ось-то заменить легко, а вот катательные элементы ...  :bw:
У подобных пространственных рам (это же корыто по-сути) слабость в том что, кроме нагрузки на сжатие усиливающего бортика, добавляются нагрузки кручения.
Тут, либо надо усиливать бортики трубой 25х10 по контуру, либо, что ещё лучше, ограничить нагрузку на сжатие бортиков продольным центральным элементом (вставкой из трубы) в корыто, если есть место.
Но там ведь аккумуляторы тогда не вынешь ! Однако, аккумуляторы не часто же вынимать приходится.  Напрашивается решение - вставку не вваривать, а сделать туго вставляемой. Тогда она возьмёт на себя нагрузку от сжатия. А верхняя дека не даст ей оттуда вылезти  :bw:
ЦитироватьНапример переварить ушки для крепление передней тормозной машинки..
Так там можно, вроде бы, напильником распилить отверстия, чтобы машинка встала ближе к центру ?
chelo_vert
[user]Бабай[/user], В общем жду понедельник, пообщаемся со Степаном, подумаем как по уму усилить конструкцию!
А что говорит админ с моторборда? Он сможет привезти вилки такого размера но с более хорошими характеристиками амортизатора?
Бабай
А вот что  ;-D http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1758&view=findpost&p=30009
chelo_vert
ЦитироватьТак там можно, вроде бы, напильником распилить отверстия, чтобы машинка встала ближе к центру ?
Нет, мне кажется напильником тут не обойдёшься.
Изначально на моём самокате стояли машинки формата IS
Потом я купил пару машинок формата PM (Post Mount) и соответственно переходники IS -> PM. Сзади всё без проблем подошло.
А вот спереди новая машинка цепляется за диск только краем.
Поскольку дело было уже поздней ночью, я не стал сильно мучится и пока вернул старую машинку...
Постараюсь сегодня более досконально посмотреть, подумать что можно предпринять что-бы поставить машинку ровнее.
Про формат тормозных машинок можете почитать тут http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=31
chelo_vert
ЦитироватьА вот что  ;-D http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1758&view=findpost&p=30009
Мда, не видать нам хороших вилок.... только если самому мастерить....
Mr_Hurma_xD
[user]chelo_vert[/user], дык.. купите нормальное коромысло, в котором можно отрегулировать положение машинки....
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
chelo_vert
#375
[user]Mr_Hurma_xD[/user], Ссылочку дадите? Я что-то таких не встречал  :bn:
Отвёз вчера свой самокат мастеру. Пока обсуждали переделки договорились до того (а этого я и боялся  :-) ), что надо срезать всю коробку и делать новую, пошире, под большой аккум и со всеми прибамбасами, типа отсеком для контроллера, нормальной крепёжкой для седла =))  Но я вовремя остановился и решил оставить это всё на потом.  Пока просто эту укрепим.  А дальше будет видно.
Сразу приходит в голову шальная идея а не изготовить ли, раму полностью "под себя", как это сделал [user]TSprinter [/user].  Эээх! Бюджет не тот ))
И кстати, фотки БУДУТ!  Но где-то через неделю. Как заберу готовый аппарат.
Yellow
Пристально смотрю в сторону Haedway 3.
Нравится запас хода на нем.
Плохих отзывов или недовольных владельцев не встречал, понятно, что их не так уж и много, учитывая малую осведомленность людей и стоимость самоката.
Пдскажите, пожалуйста, какие у него минусы, что необходимо доделать/переделать сразу после покупки.
Как на такой аппарат посмотрит ГИБДД, кто нибудь сталкивался?
Заранее благодарю.
chelo_vert
[user]Yellow[/user], Запас хода зависит от аккумулятора. Какой поставите так он и поедет. В Headway 3 в этом плане есть где разгуляться, дека большая (по самокатным меркам).
Есть конечно в самокате косяки, всё-же не надо обольщаться это Китайская техника, хоть и не дешевая для конечного покупателя. По читайте эту ветку, я отписывался о минусах.
С ГИБДД ещё ни разу не общался.... наверное по тому что стараюсь ездить по тротуару. Был только единственный раз когда я думал что остановят.. я как раз ехал по ПЧ у них под носом...  ничего, проводили взглядом и палочкой не махнули!
