Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
chelo_vert
Я пока не разбирал не смотрел что там. Уезжаю на выходные. На следующей неделе буду разбирать смотреть... а феты менять нужно все сразу?
Большой зеленый самокат.
Кулибин
У меня один помер. но я пару менял, просто выпаял с контроллера другого сразу 2 шт и они другие по номиналу.
Все равно скоро менять все 12.
Mr_Hurma_xD
А если все свежее, лучше сразу купить норм контроллер и выбросить стоковый куда подальше ?:)
как я понимаю хедвей-3 был без форсирования....
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Pavel__
Цитата: chelo_vert от 19 Сен. 2014 в 16:26
[user]Pavel__[/user],
Правильно я понимаю что я могу купить такие- же и просто впаять их на место горелых?
И кстати, они обычно горят все сразу или только один?
Да, можно просто впаять вместо горелых (правда иногда этого бывает не достаточно для восстановления рабоспособности).
Все сразу они точно никогда не горят.
нахождение сгоревших фетов
Вначале нужно проверить какое фазное плечо пробито - прозвоните прибором на к.з. все 6 возможных вариантов:
1. фаза зеленый - минус питания
2. фаза зеленый - плюс питания
3. фаза синий - минус питания
4. фаза синий - плюс питания
5. фаза желтый - минус питания
6. фаза желты - плюс питания
После того как найдете нужный вариант, посмотрите к какому фету подходят этот вариант проводов (фаза и питание), выпаиваете этот фет (или несколько, если еще стоят параллельно ему), еще раз проверяете выводы выпаянных фетов на к.з. и заменяете их.
Кулибин
А если при нажатии на тормоз снова феты сгорят значит перед фетами стоит меееелкий такой транзюк, он тоже дохлый.
chelo_vert
[user]Mr_Hurma_xD[/user],  инфинеон уже заказан! Был без форсирования, вся электрика стоковая.
Но всё же хочу этот восстановить, есть у меня ощущение что через некоторое время соберу какой-нибудь электро транспорт для жены... ей как раз такого контроллера будет за глаза!
Ещё вопрос, есть ли шанс приделать экранчик от стокового контроллера к инфонеону? Что бы показывал скорость и пробег.... я гдето видел что работа таких экранчиков стоится на подсчёте аоличества импульсов в секунду
chelo_vert
Разобрал контролер. обнаружил в нём 9 фетов ru7088r. Обнаружил пробитую фазу. Осталось купить и заменить транзисторы..  Беглый поиск в интернете не дал внятных результатов ге можно купить такие. Отсюда вопрос - могу ли я заменить (все) транзисторы на что-то более проверенное и качественное? Какие можно подобрать варианты на замену?
Хочу по эксперементировать с этим контроллером.
Pavel__
#349
Цитата: chelo_vert от 23 Сен. 2014 в 00:43... 9 фетов ru7088r. ... могу ли я заменить (все) транзисторы на что-то более проверенное и качественное? Какие можно подобрать варианты на замену? ...
Да, можно заменить все RU7088 на IRFB3077 (купить можно, например, здесь) или IRFB4110 (купить можно, например, здесь) .
chelo_vert
Буду заказывать!
Вот фотки платы контроллера. На них можно увидеть попытавшийся отпаяться шутн.
На остальных элементах платы, и на фетах внешних повреждений не видно.
[user]Pavel__[/user], правильно ли я понимаю что после замены всех транзисторов на IRFB4110, мне достаточно будет залудить (укоротить?) шунт, для повышения мощности контроллера?
Кулибин
Не поддаётся программированию значит? Там stm32 стоит что ли??
Pavel__
Цитата: chelo_vert от 23 Сен. 2014 в 11:44... [user]Pavel__[/user], правильно ли я понимаю что после замены всех транзисторов на IRFB4110, мне достаточно будет залудить (укоротить?) шунт, для повышения мощности контроллера?
Да, если драйвера целы и после замены фетов контроллер заработает, то можно попробовать для увеличения мощности залудить шунт (можно это делать постепенно, проверяя на ходу потребление прибором).
chelo_vert
[user]Pavel__[/user],  Спасибо!
На счёт программирования понятия не имею ) на чипе написано
STM8S
903K3T6C
99199 F6
MYS 209
Кулибин
STM8 Наверное, ну я почти не разбираюсь в STM это не PIC. Просто стандартные инфенионы отлично программируются.
chelo_vert
А я его паяльничком запрограммирую!  :kidding:
Кулибин
Ну тогда да, немного шунт можно лудить .. Я так делал но не на инфенионе, на первом контроллере для коллекторного мотора.
chelo_vert
А я и не собираюсь на инфинеоне лудить )
Это я буду свой старый стоковый контроллер мучать... раз уж он сгорел  /:-)
chelo_vert
Предлагаю переименовать тему в Headway 1,2,3
Samokat
#359
Ну вот.
У нас есть тема. :-D
Хочу всенародно поблагодарить chelo_vert  :wow:за оказанную (реально и физически) помощь в инсталляции на мой Х3 "китайского ваттметра" (https://electrotransport.ru/index.php?topic=18332.54).
Прибор работает.
Езжу теперь и по неизвестным маршрутам  уверенно.
Раньше любая новая горка вызывала в голове понимание, что стандартные 28км пробега уже под вопросом и были мысли только -  "доехать бы до дома" :-)
Родной "дисплей" вообще акк не отображает. У него только 2 режима - "полный - пустой"
Блин, жаль похолодало. Вчера замерз.
