avatar_Электро
Пайка алюминиевых выводов аккумов
Автор Электро, 02 Апр. 2013 в 10:15
Gryzchik
Эта пайка требует проверки временем.Если через полгодика от тряски не отвалитьсяДля себя пойдет но кому то делать на заказ я бы не стал.Корпуса  ячеек друг от друга надо изолировать.
Tymmmi
Все изолировано)  и батарея конечно же для себя)))  кому нафиг нужны 3ah
acyd
Цитата: levsha173 от 17 Май 2017 в 21:40
Очень сильно зависит от хим состава алю выводов. Я когда шоколадки паял все паялись отлично, но один пакет не хотел лудиться. После нескольких зачисток и попыток залудить проело до дыр. Кстати батарее третий год идет, стоит на веле товарища, ничего не отваливается. Недавно менял один просевший пакет, отпаял, припаял без проблем.
у шоколадок на алю контакт приварена ультразвуком никель пластина, вопрос пайки не стоит. Другое дело, если эта пластина отшаталась под корень вместе с контактом. Там уже очень сложно нормально подпаяться. Не пробовал, но видел такой способ - подпайка тонкой китайской оплетки в нескольких местах. Даже в случае шевеления, она неплохо держится
dimad63
#57
https://www.ebay.com/itm/P4KD9S-Aluminum-Copper-Brass-Soft-Solder-Flux-Kit-Uni-4300-Uniweld/151853987825?epid=2254667792&hash=item235b33f7f1:g:Q1MAAOSwiylXBQoY:sc:USPSFirstClass!13760!US!-1
Вот нашёл это чем припаяна проволока в алюминиевых трансформаторах
И все холодильники им собраны
Яков93
Цитата: dimad63 от 05 Март 2018 в 15:42
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-PWM-4-Wire-Fan-Temperature-Controller-Speed-Governor-for-PC-Fan-Alarm/32844535829.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.6e07327edSWJRr&isOrigTitle=true
Точно ссылка правильная? При чем здесь термоконтроллер для кулеров?
Яков93
Ой и что интересно некто не заметил :)
Хорошая наверно штука но блин дорого. Тот что по Вашей ссылке видимо в РФ не доставляет, во всяком случае у меня заказать не получилось. А те которые везде шлют требуют за пересылку столько же сколько стоит товар. Не, че-то жаба душит.
