avatar_bobr
Строю с вашей помощью неизвестно что
Автор bobr, 15 Фев. 2013 в 01:09
twou
Подведем итог два голоса против нуля (сейчас начнется :-)) убедительная победа чейна, кстати сказать она там за эту цену не долго будет лежать проверял на себе...
andreym
Прикрутил вам голосовалку насчет вилки, как определитесь с вилкой можно будет другую прикрутить :)
Кромотор вызывает зависимость  :-D после него не хочется на другие пересаживаться...
Цитата: bobr от 16 Фев. 2013 в 23:13... На бордюр ходом заехать тоже записал бы в плюс (такое вообще возможно?)...
Это разве что на каком-нибудь К-700. На нём, кстати, вообще нет подвески.
Вы же, я так понял, хотите просто по городу ездить хоть и с большой скоростью и прыгать на велодромах и оврагах не собираетесь, так зачем Вам спортивные длинноходные велосипедные подвески? В них вся амортизация по энергоёмкости расчитана на относительно (к желаемой Вами) невысокую скорость и прыжки, а энергия от скорости - в квадрате. В итоге будет ложное чувство, что всё прокатит и даже "через бордюр" и в итоге убьётесь на первой же яме. :(
Совсем без подвески на скорости выше 30 и не на треке конечно нельзя, но и такая длинноходность... Любая длинноходность, при прочих равных, это ухудшенная управляемость, больший вес, меньшая надёжность.
bobr
Уже, я смотрю, расклад меняется потихоньку. Сам я 160 поставил, иначе результатов видно не было.
Спасибо за голосовалку. Если весь вел с ней собрать, наверняка что-то интересное получится)
По себе знаю, что аппетит приходит во время еды, и подозреваю, что если донор будет хорошо переваривать скорость,то захочится ездить и 80, и 90 кмч. Поэтому, думаю разумно брать сразу на вырост)) зависимости не боюсь.
Ездить буду по асфальту, да. Максимум, что нужно- съехать с тротуара на скорости. В ямы и овраги меня вряд ли понесет.
Просто под Вашу задачу больше подошли бы, возможно, мотокомпоненты. Вы же и крутить не собираетесь на этой задаче. Хотя раму уже купили явно "кроссовую", а может стоило подумать про что-то "чопперное" - есть тут интересные проекты на форуме. И вес с габаритами будут в "велосипедных" пределах и задаче будет больше соответствовать, и Вашему мотоциклетному салону :)
twou
#113
если 80-90скорость то двухкоронка с каким хотите ходом она хоть на излом прочнее. Сейчас на чейне можно еще 15 долларов скидку на эту вилку получить.
FAS_r7
главное что пока нет желания заезжать на бордюры на полном ходу, я спокоен.
Берите от 200 ходу, лишним не будет.
china
Зато шарниры маятника есьже.
Ортогональная линия 36 кв 17
bobr
Крутить? Не, не слышал..)
Чопперов мне на работе хватает, наелся поуши. Мотокомпоненты на эту раму какие?
Я оплатить ее только через неделю смогу, так что может еще и уйдет.
80-90 это здорово, но если ваш основной маршрут лежит через Садовое кольцо, то в будние дни, там не очень то удастся погонять. Имхо.
Если только на коротких участках.
Лично я, преимущество велокомпонентов вижу в том, что на вело реально проезжать в такие щели, в которые даже на скутере не проедешь.
Повторюсь с видео ниже.
Кроме того на вело, можно тошнить по тротуарам, если Садовое стоит.
Правда тротуары на Садовом почти  непроезжаемые из-за плотной толпы пешиков.
Тоже есть видео езды по Садовому, могу поискать...
e_velo-advantage
bobr
Я в часы-пик не попадаю. Работаю с 11 до 10. И график 2 через 2, так что и на выходных езжу.
acyd
У Вас ширина руля - 50? Мой стоковый 60, теперь понятно почему я не пролажу и зеркала сшибаю  :~-(.  Сколько оптимально оттяпать, чтобы управляемость не страдала?
aleks17121960
У меня 600мм(было больше),абсолютно не мешает лазить в пробках.Узкий руль-строже,труднее рулить чуть-чуть будет. ;-)
bobr
Руль можно выше-ниже поставить,  чтоб поехать под-над зеркалами авто. Ширина пофиг. На мото во всяком случае.
tmkt
у мото бак шире руля зачастую, так что пролезаемость в узких пробках никакая вообще
а у вело самое широкое место, если конечно всадник не выдающийся жиробас, то это руль! и его сузить значит серьезно повысить маневренность в пробках
но, если скорость мотоцикла (очень низкая) в пробке устраивает, то руль можно хоть как у харлея поставить по ширине - пофигу
Я точно не замерял, просто обрезал немного руль по краям, поскольку не люблю широкие рули.
Обрезал бы больше, но тогда начинаются проблемы с размещением органов управления.  :-)
bobr
Сколько живу, ниразу не видел мотоцикл, у которого бак шире руля был бы. Только наоборот.
Для мото  - широкой руль это суровая необходимость.
Понятно, что вес и пятно контакта у вело и мото - сильно разное :-)
