avatar_bobr
Строю с вашей помощью неизвестно что
Автор bobr, 15 Фев. 2013 в 01:09
bobr
Друзья, если не трудно, подскажите какую вилку стоит взять на Chainreactioncycles. Решил заморочиться и попробовать с доставкой.
Из 2-коронок неплохое соотношение цена/качество у:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=85107
Если с лифтом, действительно, проблема, берите любую однокоронку на 130-160мм за 400-500у.е.
Лучше с воздушным картриджем, его будет проще настроить на вес электровела.
bobr
А мы же вроде пришли к выводу что 160 брать надо? С лифтом проблем нет.
Если проблем нет, берите на 200мм.  ;-D
Все равно sag съест 30-60мм, остальное будет глотать суровые искусственные неровности. Других, на улицах своих московских маршрутов, я не встречал  :pardon:
bobr
Я окончательно запутался. [b-b]TULSUNDUR[/b-b] пишет:
Цитата: TULSUNDUR от 15 Фев. 2013 в 20:53
чем длинне ход вилки - тем меньше у неё торсионная жёсткость... в городе 160мм более чем по уши хватит...
а вот ТОЧНОСТЬ управления у короткоходной всегда будет выше чем у длинноходной...
и потом - для этой рамы штатная длина хода вилки - 160 мм.
если ставить больше - то будет нарушена геометрия, задрана передняя часть велосипеда, и есть ещё один параметр - влезаемость в лифт...
так вот с вилкой, у которой ход сильно больше штатной - можно запросто не влезть в пассажирский лифт...
но если управляемость, геометрия и лифт пофигу - то тогда конечно можно ради понта ставить хоть и абсолютно бесполезную в городе, но зато понтовую более длинноходную двухкоронку...  :-D
Вы:
twou
А Вы просто берите 200мм духкоронку, когда велик будете продавать вспомните совет добрым словом...
bobr
Сейчас на свежую голову подумал... Вечером у меня грузового лифта хрен дождешься, надо кого-то просить чтоб вызывал пассажирский. В обычный лифт с вилкой 200 вообще не влазит?
tmkt
ну если снимать переднее то влезет наверняка
у меня вилка с ходом 10мм, влезал с трудом вертикально и по диагонали
twou
Это у Вас даже с жесткой вилкой с трудом входил?
Вы чо,??? бобр говорит о стандартном грузовом лифте,... туда не то что, 300мм 2х-коронка, туда любой лигерад влезает  ;-D
Вы:
Привыкайте к тому, что мнения участников данной ветки не будет совпадать друг с другом.  ;-D
Кроме того, большинство советов и комментов не являются экспертными оценками/ а лишь выражают частное мнение. которое, в свою очередь, опирается, как на личный опыт, так и на мифы и мнения, почерпнуты из других источников.
Решать, всегда, вам!
Что касается грузового лифта, есть простой lifehack, который позволяет его вызвать в любое время суток  ;-D
bobr
я делаю так: :eureka:
-  жму (снизу) кнопку вызова и жду  :-)
Если приезжает маленький лифт, нажимаю (правой) ногой платформу,  жму (любую) кнопку, напр. 3-го этажа, и быстро убираю ногу.
Двери пассж. лифта закрываются и автоматика дает команду на спуск грузового лифта.  :exactly:
bobr
Нашел несколько вариантов вызова грузового. Вечером попробую http://www.g0l.ru/blog/n2314
Werwolf
илс скажите, а какой у вас лифт ? У нас раньше стоял гдр-овский, но собянин поменял на у-щербинский. :-) Так новый сенсорный лифт  лифт на эти штуки не ведётся... Со старым прокатывало. Тоже вечером проверю  http://www.g0l.ru/blog/n2314
FAS_r7
и это лечится, у меня в лобне сейчас так. Заходишь в пассажирский, жмёшь этаж и как только двери закрылись сразу же отмену дави (главное момент не упустить) в этот момент вниз стартует грузовой. На крайний случай и на второй этаж на мелком сгонять можно.
А проект интересный, буду следить за ним, успехов!
Цитироватьилс скажите, а какой у вас лифт ?
точно не знаю, точно отечественный. Возможно щербинский  :bn:
Моя технологии практически не отличается от FAS/
Когда убираю ногу, это и есть отмена,... двери ощутимо схлопываются  :ah:
tmkt
современные лифты хитрожопы донельзя :) а точнее - все ради безопасности
знаю разные схемы, по одной из них - как только вес убрал с платформы сразу двери обратно раскроются
по другой схеме там вообще ИК датчики и с ногой в проходе он даже закрывать двери не начнет!
а вариант с заходом в лифт и нажатием на кнопку, а потом резкой отменой поездки, это плохой вариант
так можно уехать а вел внзу останется без присмотра
