avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
Alecto
Цитата: freelancer от 19 Дек. 2013 в 20:59
Ну лично у меня батарея опять сдохла после замены банок, точнее небось сдохла одна из банок и кирдык поездкам. И теперь даже километр не проедеш нормально, а на новый акк пока нет свободных средств..
Хреново. Читали про новый Патгир уже? Мне кажется, цены на запчасти модели 2013 теперь должны закономерно упасть.
Электро
А можете рассказать про новый Патгир? Что там да как? Или ссылку на почитать.
Ghoutu
Всем здравствуйте.
Бродил по китайскому интернет магазину и увидел это чудо.
http://item.taobao.com/item.htm?id=36026310061&ali_refid=a3_420435_1006:1106070009:6:%BB%AC%B0%E5%B3%B5patgear:3146c33cd900d4b09e60eb07290f86b1&ali_trackid=1_3146c33cd900d4b09e60eb07290f86b1&spm=a230r.1.18.12.w0LzSp
Стоит примерно 19000 рублей не включая доставку.По идее это аналог patgear с множеством приятных плюшек.Но самое главное у него есть надувные колеса что в настоящем патгире не было
Заявленные характеристики.
мк 8 дюймов 350w 36v
АКБ-литий 36v 10.5AH
Запас хода  25-35 км
макс скорость 40 км/ч (в зависимости от веса седака и релефа дороги)
макс грузоподъемность 120 кг
вес 14 кг
Конечто на счет точности характеристик я не уверен,но в целом как вы думаете стоящая ли вешь или нет,лично мне он очень понравился :-)
Электро
Вещь стоящая. У меня был такой, правда всего несколько дней - продал неожиданно быстро. Мощный очень, скорость не измерял, но 20 кмч точно, у меня был ещё и с сиденьем.
Ghoutu
Меня смутил один вопрос на том сайте есть ещё несколько таких объявлений и характеристики там другие
Мк 250w 36v
АКБ литий 36v 8.5AH
А сами самокаты одинаковые,поэтому каким характеристикам доверять
А вообще хотел у вас спросить как он будет тянуть меня 50 кг и с какой скоростью примерно.И как вообще у него с запасом хода
Электро
#527
Тянуть будет будь здоров! У меня был 250Вт 36В 8,5Ач (емкость батареи точно не помню, но точно не 10.5Ач). Тестировал вдвоем с сыном (околоь150 кг нагрузка!), в горку небольшую нас тянул, правда штатные разъемы на мотор от контроллера оплавились. Но тянул очень уверенно, я был удивлен и рад одновременно! Про скорость не скажу - штатный спидометр показывает отсебятину, а велокомпютер не успел поставить. Но по ощущениям, скорость была не менее 20 км/ч при такой нагрузке. С вашим весом будет быстрее, это точно! Так что если есть возможность его купить (вес брутто около 22 кг) - то Я считаю это хорошей альтернативой Patgear. Только спереди пневматическое колесо, а сзади цельнорезиновое, имейте в виду. Они отказались от пневмо сзади, ввиду опасности разрыва покрышки - китайцы очень часто ездят на таких самокатах вдвоём!
Ghoutu
А можете сказать от куда его заказывали и как вообще самокат по качеству,и ещё такой глупый вопрос можно ли в пути если разрядится АКБ быстро его поменять или он там тяжело отсаединяется
Электро
Мне его привозили непосредственно из Китая. Заказать по почте его не получится, в составе литий и вес больше разрешенного для пересылки. Так что ищите другие пути.
Поменять аккумулятор не сложно, надо снять сиденье (4 винта) и снять крышку деки (ещё 8 винтов). Проще аккум держать в рюкзаке, подключая силовым кабелем к самокату.
Alecto
Электро
При такой цене никто его покупать не будет, особенно учитывая изменения (ни о чем, так еще и вес 17 теперь, молодцы!!!)... А так - конечно красавец....
Alecto
Да, к сожалению, с головой у китайцев все плохо. В весе 17 кг он уже нафиг никому не нужен. Задний брызговик никто не увеличил, шины с камерами никто не поставил. Можно сказать, что на 2014 Патгир сдулся. Я бы лично не стал покупать новую модель. Вот, допилить старую - это да.
Электро
#533
На что реально стоит обратить внимание любителям Патгиров - это на копии с 8" колёсами. Внешне практически 1 в 1, немного легче, мягкий ход, хорошая мощность, фара, сиденье (опционально) и т.п. Цена приемлема, вдвое дешевле нового Патгира с красными колёсами :) Я постараюсь ещё вернуться в своих обзорах к этой модели, потому что на мой взгляд, это весьма сбалансированный вариант, эксплуатирующий удачную (уж что тут скрывать) идею оригинала Патгира, которая нравится до сих пор и мне самому.
freelancer
Да там все запчасти такие же, приляпали самопальный задний аммортизатор и назвали 2м пэтгиром. Аккум чуть чуть подешевел, но разница не ощутима.
freelancer
Всех с наступающим новым годом!!! Желаю чтобы наши самокаты никогда не ломались, а заряд батареи никогда не кончался :-D :wow:
Alecto
Спасибо! Всех с наступившим!  /:-) В этом году буду делать новую систему амортизации на сабж: внутренние пружины на передние амортизаторы, пассивную амортизацию крышки и, возможно, что-то с задним колесом. 300 км по зиме пока что привели к тому, что скрипят тормоза, опять накрылись передние подшипники и коррозия поела все, что смогла. А еще пластиковые детали пострадали от солей с дорог.
Электро
Товарисчи, почитатели Patgear и его концепции. Я тут намедни разобрал свою копию Patgear, нужен был мотор и контроллер, так было надо.
Теперь он у меня с батареей 10Ач лежит такой грустит, я на него мотор и контроллер поставлю конечно, но если вдруг кому надо - обращайтесь.
Весь такой алюминиевый, красавец просто! А, да.. и можно без сиденья, а можно и с ним.
напомню фото...
Fram
Вот вам модель 2014 года.
Рвет оригинал почти по всем параметрам.
Material: Aluminum Alloy
Motor Power (DC motor): 36V/350W
Battery: Lithium 36V 9AH
Charge time: 4hours
Riding Distance per charge: 25km
Max. Speed: 26-30km/hr
Transmission: 8 inch hub motor
Wheels: Pneumatic
Brake: Front disc brake, rear band brake
Gross weight: 15kg
Net weight: 12.5kg
ReSharVladimir
А вот это уже на что-то серьезное похоже. Вес приемлемый и тормоза нормальные.  :wow:
http://elsamokat.narod.ru/
