"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
xeus
[user]eretic[/user], а на кой вы туда ареометром тычите?  Им смотрят "девственный" электролит. А когда все перепутано, перемешанно, толку нет.
Если такие дела происходят, меняйте электролит на дист. Воду и ставте на заряд. По окончании меняйте на электролит.
Alex_N
А с водой попали ещё всякие нехорошие примеси. Наверное надо всё промывать. Но пишут, что переворачивать нельзя - замкнёт банки.
Massa75
 сейчас шлакоприемника в акб нет. пластины стоят на дне и в большинстве с пакетами. ну а если из пакетов гадость полезла то и акб полу труп, чего с ним возиться.
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
eretic
#2721
В общем, один я уже переворачивал. Но он вроде посвежее будет. Со вторым сыкотно.
Может быть оба ... слить, потом дистиллированной водой промыть, зарядить, потом электролитом заилить?
Alex_N
После промывки вроде надо залить дист. воду, потом позаряжать, потом слить и только потом электролит.
eretic
Так что всё-таки сливать...
Alex_N
Я сам не пробовал, но суть такая - нужно промыть дист. водой, слить, залить дист. воду, позаряжать, слить, промыть дистю водой, залить электролит. Если в чём ошибся, пускай гуру поправят.
WERAS
Я уже в трех АКБ переворачивал  и ни чего не замкнуло.Правда первый залив дисцил и под кипятильник как появятся малые пузыри и сноаа переворачивая слил. И так три раза и последок электролит 1.27. Один был совсем ужас весь коричневый и он то же не замкнул.Я сразу предупреждал хозяев шансы 50/50,дали добро, а что их жалеть то все ровно почти труп.
Massa75
ну да, а хорошая дист. вода и кислота ну совсем даром...
eretic
вода дистиллированая 5 л есть, и электролит около 4 литров есть. Сейчас снял с зарядки, через 4 часа посмотрю плотность, поставлю на разряд. Разряжу до 10,8 померяю плотность, поставлю на заряд. Если в процессе разряда обнаружится что 1 АКБ держит хотябы 70% ёмкости, значит электролит можно не менять.
Второй АКБ пока на зарядке 0,01С, плотность в 2 банках 1,25-1,26, в одной 1,27, в одной 1,2, в остальных двух примерно 1,29.
С этим АКБ никаких манипуляций кроме заряда-разряда не проводил. Думаю ещё денёк другой позаряжаю, посмотрю плотность, потом если плотность поднялась, попробую разрядить и посчитать ёмкость. У него по предварительной разрядке ёмкость примерно 40-50 %.
Vova_n
#2728
Цитата: eretic от 08 Март 2018 в 12:18Если в процессе разряда обнаружится что 1 АКБ держит хотябы 70% ёмкости, значит электролит можно не менять.
Объясните каким образом смена электролита способствует растворению сульфтата, восстановлению коррозии и предотвращению оплыванию активной массы?
xeus
Цитата: Vova_n от 08 Март 2018 в 12:23Объясните каким образом смена электролита способствует растворению сульфтата,
Смена электролита на дист воду это [b-b]один из[/b-b] приемов устранения сульфатации:
Павел Валерьевич
Посыл здесь такой: в чистой воде соль скорей растворится, чем в уже готовом растворе той же соли. Менять электролит на электролит конечно смысла нет.
А вообще, по моему, проблема сульфатации сильно преувеличена.
Vova_n
[user]xeus[/user], А что с подвигло именно к этому методу? соль этого метода преследовала в первую очередь очищение акб от вредных органических примесей как раз из за них десульфатация имела затруднения  в акб тех времён и таким образом избавлялись и от того и от другого.
В современных акб органики тупо нет, ничего не говорит в пользу нерастворимости сульфата, какой смысл сего действия кроме "свежести" электролита  ;-D
xeus
[user]Vova_n[/user],  если отмотать 10 сообщений все встанет на свои места.
Цитата: eretic от 06 Март 2018 в 21:57есть маленький момент о котором я забыл упомянуть.
В общем аккумы у меня были под дождём. В них как извесно есть отверстия для выхода газов. Так вот в одной банке, которуя я писал что промывал 2 раза и заменял электролит, в ней уровень электролита был в упор. ЗНачит туда скорее всего попала вода дождевая. И НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что дождевая вода попала и в другие банки. Поэтому, говорить о том, что какая-то банка перезаряжена или разряжена можно только условно. Но, при замене электролита я вынужден был ПЕРЕВЕРНУТЬ аккумулятор, при этом ничего не замыкало, вольтаж остался примерно тот же. Значит аккум ещё более менее здоров. НО ВОТ ВОДА, дождевая, могла попасть в те банки где плотность ниже. Т.е. попросту разбавила электролит.
Добавлено 08 Мар 2018 в 14:34
Цитата: Павел Валерьевич от 08 Март 2018 в 13:52А вообще, по моему, проблема сульфатации сильно преувеличена.
Возможно, только тут народ моргает и моргает и еще раз моргает, видимо верит в сульфатацию?
Vova_n
[user]xeus[/user], Спасибо это не читал.
Случай тяжёлый, один чёрт примеси уже прореагировали и стали частью химии электродов, полностью от проблем не избавит.
Если с новым акб проблема, то можно и попробовать.
Павел Валерьевич
Цитата: xeus от 08 Март 2018 в 14:31Возможно, только тут народ моргает и моргает и еще раз моргает, видимо верит в сульфатацию?
Ну моргаем мы не из за сульфатации.
Vova_n
Цитата: Павел Валерьевич от 08 Март 2018 в 14:51Ну моргаем мы не из за сульфатации.
Спорное утверждение.
