"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Necromant
если мы не видим сульфатацию, это не значит что её нет
eretic
Товарищи, сегодня я наблюдал фантастическое явление 1 раз  вжизни. Итак мой АКБ №1, 132 А/ч, в котором дисбаланс плотности. При включённой зарядке, напряжение на клеммах 14 В, ток зарядки, 0,01 С. Время зарядки, недели 2. Снимаю его с зарядки. Напряжение на клеммах самопроизвольно подымается до 15 В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну думаю, пусть постоит пару часов, точнее простоял он 7 часов. В итоге всё-равно 15 В.
Ну и это ещё не всё, замерия я плотности, всё почти тоже самое, т.е. 1,32, 1,3, 1,3, 1,25, 1,27, 1,27.
Ну я вообще офигел, когда нагрузил АКБ на ток 7А, но при этом на клеммах 15 В. Я такого никогда не видел. Я вообще не видел, чтобы на не заряжаемом АКБ, напряжение было выше 13 В.
Что там происходит?
В общем поставил на разрядку 1/20 С. Завтра подсчитаю какая ёмкость у этого АКБ.
Cyberpapa
Цитата: eretic от 08 Март 2018 в 18:54Напряжение на клеммах самопроизвольно подымается до 15 В!!!
Подобное увеличение напряжения вижу постоянно, когда техники приносят тестера с посаженной батарейкой.
Тестера сначала сигналят о плохой батарее, потом (при более сильном падении напряжения на кроне) перестают. В результате - исправный тестер, с как бы нормальной кроной, показывает завышенное напряжение.
eretic
завтра проверю, есть стрелочный вольтметр. Надёжный советский
eretic
#2740
В общем всё плохо, спустя 14 часов разряда(ну так получилось), U=5.5 В, Знаю, знаю, что ниже 10,8 нельзя, начинаются необратимые реакции и т.д. Но я не думал что он так быстро разрядится, по расчётам он должен был хотя бы 16 часов отработать.
Плотность остаточная: 1,2, 1,9, 1,22, 1,1, 1,15, 1,15.
В общем есть ли смысл играться с эим АКБ? Примерная ёмкость оказалась в районе 50 %.
может быть действительно попробывать электролит поменять с промывкой?
Или моргалкой погонять?
Cyberpapa
#2741
Цитата: eretic от 09 Март 2018 в 11:10В общем есть ли смысл играться с эим АКБ?
Смысл танцев с бубном всегда есть, а вдруг повезет и батарея восстановится. Если ничего толкового не получится - приобретете опыт и поделитесь с нами результатом экспериментов.
Принесли АКБ, которую 3 года назад хотели выбросить, НРЦ 4В. Несколько дней (часов 30-40) дрессировал её моргалкой. Импульсы (меандр) длительностью 4 мкс (ток в импульсе около 20-30 А), период следования периодически менял от 8 - 80мкс.  Емкость существенно поднялась до 38 Ач. (новый был 60 АЧ). Дрессировку прекратил, не пытаясь далее увеличивать емкость.
Подаренную для экспериментов батарею вернул бывшему владельцу, сейчас катается на ней, доволен.
[user]eretic[/user],  Тестер проверили, я отгадал причину завышенного напряжения ?
eretic
Согласен, буду ещё танцевать вокруг АКБ. На днях время будет моргалку от Павля Валерьевича соберу.
Насчёт тестера, не угадали. Позже проверял тестер, индикатор разряда батареи не горит, я его недавно, примерно 2 месяца назад заряжал. Второй тестер сравнивал, почти одинаково показывают. Позже если поймаю опять 15 В попробую сфоткать. Но возможно Вы и правы. Тестеру уже лет 10 будет. Но сбоев работы не наблюдал...
Ну да чёрт с ним, мне вот интересно имеет ли смысл промывка АКБ. Или всё-таки сначала моргалкой погонять его?
Alex_N
Цитата: Павел Валерьевич от 08 Март 2018 в 13:52А вообще, по моему, проблема сульфатации сильно преувеличена.
Моргаем, потому что моргаем, где то наверное так.
eretic
Товарищи, ну подскажите, какие тиристоры можно применить в долбилке вместо Т160-320. Просто именно такого тиристора я даже в интернете не нашёл(документацию). Много разных Т160, но они идут от Т160-1 до Т160-14.
Cyberpapa
[user]eretic[/user], не заморачивайтесь, параметры тиристоров приблизительно одинаковы и отличаются максимальным напряжением.
ИМХО, на 400 В вам будет достаточно, то есть подойдут : Т160-4 - Т160-14
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии - скользкий параметр , который у каждого образца тиристора, индивидуальный . Тут как повезет.
Кass
#2746
[user]Cyberpapa[/user], это просто очередной миф от Сороки про фронты у тиристоров. Не обращайте внимания. ...
Alex_N
А Сорока здесь ни причём. Про долбилку всё расписано на шизе http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=7646. Там всё конкретно расписано и приведены схемы в том числе и на транзисторах. И про фронты тоже. Всё по делу, рекомендую.
eretic
Спасибо, но всё-таки может посоветуете конкретный тиристор, массово распространённый. Да и чтобы через неделю не сдох...
Alex_N
Завтра на работе посмотрю, он у меня в долбилке уже месяц молотит.
А вообще на шизе почитайте. Там очень хорошо написано, какие подойдут. По моему любой на 100А.
И ещё там есть схемы для менее мощных и вообще вместо тиристора два транзистора.
Я вообще думаю, что БП вольт на 40 и моргалка заменят тиристорную долбилку.
Alex_N
Посмотрел - стоит Т161-160. Лампа 60Вт. Конденсатор 10 мкф 300В. До этого стояли 4шт 0.25 650В, пока лампа была 40 Вт - работали, поставил 60 Вт - сгорели все четыре. По очереди.
Тиристор у меня был. Конденсатор купил за 100р на у барахольщиков. Лампу я не хочу усиливать, поскольку всё работает, а увеличишь - вдруг что сгорит.
Тиристор стоит на алюминиевом самодельном радиаторе.
ну и ? Этим высказыванием вы подтверждаете мои слова про тиристоры.
зачем спорить об очевидном ? (что тиристоры это не то)
Cyberpapa
[user]Alex_Soroka[/user], прежде чем рассказывать свои сны, покажите мои слова в которых с вами спорю.
[user]eretic[/user] спросил, я ему ответил, где спор ?
Вообще ненавижу тиристоры, применяю их в крайнем случае и только в тех местах, где единичный сбой не может привести к неисправимым последствиям.
Alex_N
У меня на предыдущей работе тиристоры были халявные и я их сразу полюбил. Да так, что силовую часть управления печкой в бане сделал. 3 фазы по 3 кВт + 2 кВт парогенератор, соответственно 8 тиристоров. А симисторов не было, поэтому к ним я равнодушен. А когда уже сделал, подогнали твердотельные реле. Ждут своего часа.
