Создание электромотоцикла
Автор NikNik331, 03 Янв. 2013 в 02:49
banz
Цитата: strannik от 03 Янв. 2013 в 16:38
Скорость за 200 км/ч и пробег 160 км это под 70 квт мотор длительной и 50 квт/ч батарейка.
Его устроит крейсерская 80-100 :)
Формулировка вопроса запутанная - я сам некоторые моменты не понял.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
NikNik331
ЦитироватьПривет всем! Как мне кажется тут человеку лапшу вешают.
Ни при каких условиях его требования не выполнить.
Бюджет не реальный. Правильно люди советуют заняться для начала электровелом.
Или умерить с реалиями запросы.
Хорошо, а если снизить мои требования до max скорости в 150-160км/ч и пробег 120-140км.?
ЦитироватьЕго устроит крейсерская 80-100
Совершенно верно :)
LICC
я думаю, у мотика с первого поста такие и есть реальные параметры.
NikNik331
banz
У мотоцикла расход порядка 50вт.ч.км в городском цикле (30 - минимум, если всё очень тщательно вылизать и снизить вес)
Для пробега в 100 км, требуется 5квтч батарея.
Например этих АкБ нужно 68 шт, что с доставкой потянет под 2 килобакса.
NikNik331
#23
ЦитироватьУ мотоцикла расход порядка 50вт.ч.км в городском цикле (30 - минимум, если всё очень тщательно вылизать и снизить вес)
Что-то нереальная цифра получается ))куда столько АКБ всунуть и по цене дорого для моего бюджета, может есть альтернатива с более низким мАч, что снизит стоимость?Или это сильно повлияет на дальность поездок?
banz
Вот именно. На спортбайк всунуть будет сложно.
Либо ограничьтесь меньшим пробегом, либо посмотрите в другую сторону.
NikNik331
#25
Вот нашёл видео:
My 48 Volt Electric Motorcycle
всего 4 батареи при таком моторе разгон и макс. скорость очень даже не плохи как для велосипеда
при какой мощности мотора кВт он смог такого добиться?
ЦитироватьВот именно. На спортбайк всунуть будет сложно.
Уменьшить пробег не вижу смысла от такого мотоцикла(( 100км. это и так не много даже для езды по городу...
banz
Мощность мотора там не маленькая - в пике не меньше 10 кВт :)
Так что - ничего удивительного.
И обратите внимание - больше батареек туда не всунеш :)
NikNik331
ЦитироватьМощность мотора там не маленькая - в пике не меньше 10 кВт
С таким мотором как мне посоветовали он же на порядок будет бодрее http://kellycontroller.com/mars-0913etek-comparablepmsmbldc-motor-p-874.html ? + если заднюю звезду поставить меньше зубьев, от соответственно max скорость увеличится...
Ну ещё 1 батарею можно вместо бака залупить ))а больше разве надо? :)
banz
Сколько батареек всунете - все ваши  :kidding:.
Относительно меньшей звезды, не рекомендую.
Момент занижать не стоит - это влияет на расход энергии и на тягу в горку.
Посчитайте обороты скорость и т.д.
Окажется что редуктор нужен где то 1:6, а то и больше.
Если взять ИЖ - там соотношение по зубьям на звёздах 16:42.
Не зря крендель поставил большую ведомую звезду.
Pavel__
#29
Цитата: NikNik331 от 03 Янв. 2013 в 18:24
Вот нашёл видео: ... всего 4 батареи при таком моторе разгон и макс. скорость очень даже не плохи как для велосипеда ...
Именно, что ... "как для велосипеда": максимальная скорость-80км/ч, пробег-40км (и врятли это дальность при максимальной скорости).
И это с четырьмя последовательно соединенными автомобильными свинцовыми аккумуляторами BB EB50-12 по 50ач каждый (общий вес батареи ~ 66кг).
Даже для 2010 года (год создания электромотоцикла) эти характеристики ниже всякой критики.
Цитата: NikNik331 от 03 Янв. 2013 в 18:48... ещё 1 батарею можно вместо бака залупить ))а больше разве надо? ...
Вы имеете ввиду добавить к четырем ещё один свинцовый аккумулятор ?
lu4
Для электрофикации по вашим параметрам МАХ скорость 120-140 кмч, кресерская 80-90кмч, и пробег на крейсерской 140+ км необходимо  мотор под 10кВт,с  контролером аналогичным по мощности, и батарея под 5 кВтч - всё это добро потянет под 5000+уе (причём 2-3 тис уе понадобяться только на мотор с контролером, и аналогичная сумма на батарею)
Так что думайте, а если очень хочеться - зарабатывайте деньги :exactly:.
ПС а существующих 2000уе хватить только на приличную электрафикацию велосипеда :pardon: но не лучшую и без стоимости  велосипеда
redimer
Бюджет просто нереальный, 2000$ не хватит даже на приобретение батареи.
Автор тебе дали ссылку на самые лучшие батарейки дешевле их ты не найдешь сколько бы ты не искал. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
каждая батарейка это накапливает ровно 74 Втч энергии.
используя калькулятор, зная массу мотоцикла и мотоциклиста можно легко посчитать потребление энергии на разных скоростях. (например общая масса 200кг, КПД мотора 87%)
считаем:
1) Скорость, км/ч -[b-b]50км/ч[/b-b], Потребляемая мощность - [b-b]1300Вт[/b-b]. Расход - [b-b]26 Втч/км[/b-b]
2) Скорость, км/ч -[b-b]80км/ч[/b-b], Потребляемая мощность - [b-b]4600Вт[/b-b]. Расход - [b-b]58 Втч/км[/b-b]
3) Скорость, км/ч -[b-b]110км/ч[/b-b], Потребляемая мощность - [b-b]1130Вт[/b-b]. Расход - [b-b]103 Втч/км[/b-b]
4) Скорость, км/ч -[b-b]160км/ч[/b-b], Потребляемая мощность - [b-b]33600Вт[/b-b]. Расход - [b-b]210 Втч/км[/b-b]
Итого даже если ты купишь 68 народных липолек (общей емкостью 68х74Втч = [b-b]5032 Втч[/b-b]) твой пробег будет составлять всего:
1) Скорость, км/ч -[b-b]50км/ч[/b-b], пробег - 193км.
2) Скорость, км/ч -[b-b]80км/ч[/b-b], пробег - 86км.
3) Скорость, км/ч -[b-b]110км/ч[/b-b], пробег - 48км.
4) Скорость, км/ч -[b-b]160км/ч[/b-b], пробег - 24км.
так что фраза, тише едешь дальше будешь становится не просто поговоркой  ;-)
ps емкость батареи меряется в Втч. просто умножай напряжение на емкость в Ампер часах. (пример у народной напряжение 14,8в * 5ач = 74Втч)
Применяй данный метод для проверки адекватности цены батареи.
например цена элемента = 22$ +10$ доставка = 33$ при емкости 74Втч, получается что каждый Втч тебе обходится в [b-b]0,44$[/b-b].
этот параметр является ключевым, смотри не купи батарей по 3$ за 1Втч  :-D
NikNik331
#32
Спасибо за ваши ответы!
ЦитироватьБюджет просто нереальный, 2000$ не хватит даже на приобретение батареи.
считаем:
1) Скорость, км/ч -50км/ч, Потребляемая мощность - 1300Вт. Расход - 26 Втч/км
2) Скорость, км/ч -80км/ч, Потребляемая мощность - 4600Вт. Расход - 58 Втч/км
3) Скорость, км/ч -110км/ч, Потребляемая мощность - 1130Вт. Расход - 103 Втч/км
4) Скорость, км/ч -160км/ч, Потребляемая мощность - 33600Вт. Расход - 210 Втч/км
Итого даже если ты купишь 68 народных липолек (общей емкостью 68х74Втч = 5032 Втч) твой пробег будет составлять всего:
1) Скорость, км/ч -50км/ч, пробег - 193км.
2) Скорость, км/ч -80км/ч, пробег - 86км.
3) Скорость, км/ч -110км/ч, пробег - 48км.
4) Скорость, км/ч -160км/ч, пробег - 24км.
например цена элемента = 22$ +10$ доставка = 33$ при емкости 74Втч, получается что каждый Втч тебе обходится в 0,44$.
Я мало смотрел батареи, но вот наткнулся на первое попавшееся http://www.alibaba.com/product-gs/710055437/High_Quality_Lipo_Battery_Pack11_1V.html и что выходит по вышим расчётам: 11.1V * 0.35ач =3.885Втч в принцепе это очень мало, НО в стоимость 1$ за шт. и микро размере данной батареи выходит, чтобы получить 5032Втч как выходит с 68шт. тех батарей, что вы считали нужно: 1300шт.=5050Втч, что =1300$ при их размере 7 * 14 * 39мм * 3 Их запихать в мотоцикл можно кучу ))
или вот ещё одна: http://www.alibaba.com/product-gs/709380077/High_Quality_Lipoly_Battery_Pack_7.html
7.4V * 2.2 = 16.2Втч 315шт.= 5040Втч при той же стоимость в 1$ :)
И это я выбрал первые попавшиеся батарейки уверен можно найти получше...
Естественно  это цена идёт за партию в 80000шт., но если могу купить знакомые или родственники в США по той же цене нужное количество и переслать, то почему бы и нет?
Может я тут бред посчитал и такие батареи вобще не подходят? ))
lu4
#33
Чем больше элементов тем значительно больше возни(а с таким количеством возни нереально много) и непредвиденых обстоятельств тем более качество элементов не для транспорта а для мобилок  - МАХ раззрядный ток 1С или 5кВт, а надо 20-25кВт или в минимум 5 раз больше(или в 5 раз больше элементов - Вы часом коляску к моту не планировали цеплять  :laugh:) но это всё шутки а реально НарКоте - практически нет конкуренции (ну может кто опять в Китай мотнёться за пакетированым лифером) :pardon:
ПС  у моего доброго знакомого на Народных тавруша ездит уже год - не жалуеться.
АндрейS
Эти элементы вам не подойдут, еще и по следующим причинам:
1) Кто из ваших родственников или знакомых ради вас готов отдать на аккумуляторы 80000 долларов?
А при меньшем количестве элементов в заказе и цена будет в несколько раз больше.
2) Еще представьте ситуацию, что умерла 1 из ячеек. Как вы будете ее искать? Перебирать сотни элементов аккумулятора?
Лучше уменьшите свои требования, до разумного придела и купите наркотлеты или лиферум.
lu4
#35
"Смерть" запаралеленой липо ячееки - страшная штука :ireful:  - возможен если не бааабах то пожар ооочень вероятень.
А их запаралелено сотни -  ооочень опасно
