avatar_VVK
Балансирующий скутер типа Segway
Автор VVK, 07 Дек. 2012 в 15:55
VVK
Приложение под андроид:
https://youtu.be/BJ41uBc4gDI
Скоро положим в PlayMarket.
Сейчас еще делаем под iOs.
болгарин
Прям вижу в одной руке телефон, в другой ручка скутера и привет асфальтная болезнь! На фига всё это. Если уж и нужны все эти настройки, так по мне проще встроить телефон подешевле в руль скутера в качестве дисплея, (если уж нет возможности пристроить какой либо дисплей), и никогда его не вынимать. Уж всяко лучше, чем это рукоблудие на ходу.
VVK
Вы преувеличиваете, при движении одна рука практически всегда свободна.
Можно поставить телефон на держатель.
Да и никто же не принуждает им пользоваться. Можно и без него ездить.
Обычно телефон используется для переключения режимов и их настройки. На ходу это не делается.
Lazarev
Можете не очень торопиться :))) ( Шучу, когда ждать на iOs?)
Я купил себе под это дело телефончик на андройде :)
VVK
#310
iOs еще не скоро, там на BlueTooth BLE пришлось переделывать. Так что телефончик с андроидом пригодится :-)
VVK
VVK
Еще раз опробовал свою старую идею двухколесного скейта. Вот, что получилось:
https://youtu.be/Nz8p3aqUsY0
Не пойму, почему китайцы такие не выпускают. Если с маленькими колесами делать, то по цене как обычный гирик получается.
Tonal
#313
[user]VVK[/user], Где динамика, разгоны торможения, заезды с/на бпардюры?
Я бы даже назвал такое видео антирекламой, вместо курсовой устойчивости демонстрируется курсовая неустойчивость(при заезле правым колесом на слегка выступающий над дорогой люк)
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
Roman7Bishop
[user]VVK[/user], повороты осуществяются по тому же принципу как на Segway?
VVK
[user]Tonal[/user], на таком аппарате сразу не поедешь, нужно время на привыкание. Это не сигвей, на котором практически без подготовки ездить начинаешь. Я когда стал на него первый раз, то вообще еле двигался. На видео это второй заезд. Уже лучше первого, но до экстрима далеко.
На люке вильнул, т.к. сам немного отклонился вбок, когда заезжал на него. И соответственно наклонил доску скейта, к которой прикреплен датчик поворота. Поэтому аппарат вбок поехал.
Да, просто руль сигвея заменен на скейт. Ну и настройки поворота загрубил, пока не привыкну. А так программно и аппаратно тоже самое.
VVK
VVK
Дистанционное управление с акселерометра телефона:
https://youtu.be/UcwgKUKzaz4
VVK
verial
я вчера юика за 15 тысяч взял и еще один на запчасти попробую ему колеса на 10 дюймов поставить, теперь есть с чем экспериментировать.
VVK
IgorSPb
Может плохо искал, но не увидел - какая макс. скорость, пробег на одной зарядке? Я так понимаю, что дублирующих систем как на Segway нет? Как предупреждает о превышении нагрузки?
VVK
Макс. скорость ограничена 20км/ч, пробег около 30 км. Батарея 540 Вт*ч.
Полную инструкцию сейчас делаем, как будет готова - выложу.
Есть резервирование датчика наклона (который в народе называют "гироскопом"). Такого дублирования, как в фирменном сигвее нет, т.к. это слишком дорого и не нужно. Есть аварийная остановка в случае провала напряжения какой-нибудь ячейки батареи.
Плюс будет громкая звуковая сигнализация при превышении тока или срабатывании датчика человека. Только пока не смогли подобрать нормальный зуммер, который было бы хорошо слышно (как в китайский гироциклах). И чтобы у него был компактный размер. Если кто знает такой, киньте ссылку.
IgorSPb
[user]VVK[/user], а что происходит при приближении к максимальной скорости? Платформу поднимает? Сильно?
А 20 км/ч скорость ограничена из-за приближения к пиковым токам, или из-за безопасности? Или по другому - есть ли возможность, при полном осознании опасности пользователем, повысить макс. до 25 км/ч, без опасности продавить его вперед?
