BMS Adaptto
Автор jeka, 25 Сен. 2012 в 00:29
неволшебник
BMS
#252
[user]Lion[/user],
Цитата: Lion от 25 Май 2014 в 20:08
Соеденив 1-8, 5-12 и 9-16 ты получишь бах. пробрасывать связь надо с 4 на 5, 8 на 9, и 12 на... хм на 13... а куда ты собсно дел 13-14 с последней борды?
модули же типа опторазвязаны ?? или нет? .... номера ячеек срисовал с твоего варианта подключения - просто развернул "к ивану передом к лесу задом" как оно должно быть по человечьи (на рисунке внизу)
.... батарейка склеена спаяна ,немного поджарена пока цельные 13S,но будет еще целых 1S, тк два элемента смятые и на полноценные 15S по 20P (всего 300элементов - 2шт. помятых) уже не насрябается (расколупаю ка я их опосля,зафотодокументирую) --- отсюда и "потеря" последних двух S
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Lion
Платы изолированы. Но если ты соеденишь сами разъемы по себе - то ты просто (даже не втыкая в бмс) коротнешь минус первой ячейки на плюс восьмой, которая уже в свою очередь через 7 предыдущих имеет свои законные 30в.
Вот только если у тебя котлеты, а не единый шлейф, зачем тебе вообще моя инструкция с пробросом дополнительных сигнальных с единого шлейфа? Просто втыкай объединенные балансирные по порядку в плату. Если один блок куций, начинать его все равно надо с "нуля" внутри платы, а не с плюса.
неволшебник
[user]Lion[/user], извиняюсь,может мы друг друга недопоняли... бмска моя на фото постом выше (разъёмов там ,по моей просьбе не напаяли)... батарейка вот (отказался я от своей (глупой)идеи паять медной фольгой из силового 18650 сплавом розе--фольга лопается,а розе "отклеивается") ---
Lion
Да уж не то слово не допоняли. Сначала одна картинка, потом другая, теперь вообще третья... Фигачь по моей инструкции, не отступай ни на йоту, раз с легкой руки готов 8-й канал на первый коротнуть
неволшебник
BMS
#256
[user]Lion[/user], [user]Lion[/user], таак... бмс Капитана была приведена в качестве примера логичности и наглядности,не более.
...коротнуть (?)... ок.. представим что на картинке ниже циферок нет вообще, представим что вместо подрисованых перемычек между бордами идут отдельные провода к батарее... будет ли оно работать (?) ,просто торможу походу, в упор не вижу где что может коротнуть при условии что борды по сути гальванически изолированы друг от друга ... и как ты сказал,последние ячейки повесятся на начало последней борды...
Lion
Да чтож ты все упорно тащишь начало предыдущей борды на конец следующей. Тащить надо конец предыдущей на начало следующей
неволшебник
BMS
#258
[user]Lion[/user],если не трудно,набросок можешь сделать(?), на фотке бмс подрисовать только элементы и соединения ,без цифер, без всяких дибильных шлейфов , используя 14 проводов ,без тупого дублирования одного соединения двумя проводами, плз...
Lion
BMS
#259
без "тупого дублирования одного соединения" не получится. ВООБЩЕ
но в моей схеме все же нагляднее
неволшебник
BMS
#260
[user]Lion[/user], ё-моё, это похоже у тебя стереотип какой то выработался уже со шлейфами..."котлетный синдром" что ли? ..... неужели никак нельзя вместо пар проводов на 1-8,5-12,9-14 просто напаять перемычку на самой бмс? ... на твоей схеме ни на миллиметр не нагляднее,скорее похоже на рассыпаные варёные макароны
ага, теперь понятнее  :laugh: ... этот вариант был часа 4 назад дизассемблирован из твоей схемы и откинут как ну нереально нелогичный (следовательно вероятно ошибочный) (пол дня уже фтыкаю) ... неужели настолько всё "запущено" :facepalm:?... похоже на секретную разработку инопланетян.
Lion
BMS
#261
Обновил схему выше на правильную
IDDQDesnik
[user]Lion[/user], ээээ.... а почему у меня не бахнуло?
На белых распмновка как на цветных. Основной плюс батареи со сторны провода, минус с о стороны дополнительных плат.
Lion
BMS
#263
Потому что у тебя 4s котлеты. Вставил поехал. Я уж даже не знаю, как пояснить ситуацию с единым шлейфом...
хоть такой рисунок понятен?
IDDQDesnik
BMS
#264
Какая разница сколько котлет?
Вот как это выглядит у меня.
ЗЫ
Поправил картинку.
неволшебник
похоже спать пора...в трех проводах заблудились... и если что у элемента плюс это большая палка,а маленькая это минус
Добавлено 25 Май 2014 в 23:20
утро вечера мудренее,авось Женя всё по местам расставит.. с учетом отсутствия шлейфов,разъёмов и дополнительных соединений к УЖЕ соединенной батареи НЕ из котлет,а из циллиндриков...
Lion
BMS
#266
можно и так. Но тогда надо провести переназначение плат, нулевая из самой левой должна стать самой правой, и т.д. по реверсу. Конечно работать будет и шиворот на выворот, платы же развязаны, просто это внесет в сумятицу при попытке определить отклонившуюся ячейку в "живую".
зы. а еще такая метода будет работать только на "симметричных" конфигурациях, т.е. с полным заполнением крайней левой борды. Т.к. в случае 13...15s (по типу неволшебника) у нее не будет хватать одной-двух-трех ячеек, а по своей адресации по дефолту левая борда нулевая, и система будет считать что у вас [1 | 2 | .. | .. ][ 5 | 6 | 7 | 8s] нет сигнала посреди батареи и писать Bms Fail
IDDQDesnik
Это все понятно, но почему бы сразу нормальную нумерацию не шить?
Lion
Потому что бмс модульная. И тогда для каждой модификации 16-20-24-28-хх  s нулевая борда смещаяется все дальше и дальше, единой настройкой уже не обойдешься
IDDQDesnik
[user]Lion[/user], Делаем первой (не нулевой, если уж делать по-человечески) ту плату, что у провода, последнюю на обязательной плате - 4, первая доп. плата - 5 и так далее. С ячейками - аналогично. И никакого гемороя, хоть при 16s, хоть при 24s.
