BMS Adaptto
Автор jeka, 25 Сен. 2012 в 00:29
jeka
BMS видит сразу.
На платках если приглядеться, есть у каждого разъема плюс и минус. Соответственно, паять надо по 2-4 ячейки на плату. Рисунок распайки например тут
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
jeka
Добавил в первый пост краткую инструкцию по подключению-настройке BMS.
redimer
установил БМСку, пока все работает без косяков, очень порадовал просто микроскопический размер :)
фото дисплея:
настройки все просты и интуитивно понятны, благодарю Jeka и компанию за проделанную работу с меня пиво  :wow:
А какие все-таки габариты БМС-ки? Я спрашивал, но ответа так и не получил...
Lion
Что-то там 5х10см для 16s, в динну пропорционально увеличивается на количество платок
Maklaud
Габариты написаны на сайте adaptto внизу
Габариты BMS на 28 ячеек (без проводов): 128x52x6 мм без учета крепежных проушин.
Размер проушин 5.5 x 5.5 мм.
kag46
Bms прошивается только через дисплей? Те без контроллера ее не имеет смысла брать?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
sacha1m
Смысла в максBMS  ноль без дисплея. Берут её немного для других вещей. Гораздо логичнее взять в 3 раза дешевле китайскую автономную BMS.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
Bот я так и не понял, можно ли использовать эту БМС в быстросъемном акуме, т.е. может ли она заряжять/балансировать акум без подключенного контроллера, или это невозможно?
Lion
О_о Эт как? Балансировать автономно может, если подашь ей 12в. Надо зарядить чуть выше, и дать ей стравливать до установленного порога на ячейки
Ну в первом посте обсуждались варианты с силовым модулем (можно заряжать без контроллера) и без него (нельзя заряжать без контроллера), так какой в итоге вариант был принят?
Lion
Без силового
Понятненько. А версия с силовой частью планируется к выпуску? Раз там модульная структура у БМС.
TrUsTeR
Указано, что любое напряжение балансировки можно выставить на BMS. Лифер точно вписывается в этот диапазон?
И если взять 24S бмс "на вырост", будет ли 16S батарея без проблем работать с ней?
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
Lion
Rustler
BMS
#249
я подключил 40 ячеек 8) при том что собрано 2 батарейки 20s1p. докупил платки отдельно припаял как указано в мануале настроил. все работает. если на вырост. ненужные конфигуришь и отключаешь в настройках чтобы не светили ошибками. я одну батарейку скидываю которая без основной платы и все работает. даже если не изменишь кол-во платок подключеных все равно работать будет. но только те платы что отключены физически от контроллера будут светится на экране "Fail" вместо цифр напряжения.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
неволшебник
BMS
#250
Цитата: Lion от 16 Март 2014 в 09:20
......Теперь же, во избежания геммороя для пользователей.....
...сильно извиняюсь ,но как раз гимор получился отменный  :laugh:, разве архисложно было сделать проще и нагляднее? (как у Капитана например.
вопрос - нижеобозначеный "безалкогольный" вариант подключения прокатит?
естественно нумерация ячеек останется "пьяной" ,но для личного использования это вроде не проблема...
...и есть ли возможность программного отрезвления нумерации,просьба ткнуть носом в инфу -каким образом исправить (сотворённый естественно из лучших побуждений) косяк?
пс. искренняя благодарность Adaptto E-Drives Lab - за качество изготовления бмс и катушек + отличный сервис  + практически неубиваемую упаковку посылки :exactly: :wow:
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Lion
Соеденив 1-8, 5-12 и 9-16 ты получишь бах. пробрасывать связь надо с 4 на 5, 8 на 9, и 12 на... хм на 13... а куда ты собсно дел 13-14 с последней борды?
