Вот и сломался(починился) мой Crystalyte (и другие полуторники).Микроблог, ригид
Автор tmkt, 21 Сен. 2012 в 16:15
[user]tmkt[/user], кто-то тут про резервирование говорил, а тормоз один :bn:
tmkt
да, не все получается зарезервировать ))
ниче ща говны кончатся - верну дисковый передний - будет два
[user]tmkt[/user], ну всё-таки лучше резервировать тормоза, чем фонарики)
tmkt
Фонарики важнее. Без фонаря ты ска ниндзя невидимка!!! Считай никто.  Смертник камикадзе.
А без тормозов - пффффф ))) ехать можно.
tmkt
Кстати о фонариках. Доставили мне тут очередной зумабл фонарь (то есть фокусируемый) и в этот раз он такой прикольный - линза не выпирает наружу, а прикрыта дополнительным стеклом и двигается внутри. В целом конструкция мне нравится намного больше чем у тех где линза это и есть внешнее стекло.
Нормально, повесил его седьмым на руль  B-) это конечно перебор - очень долго их всех включать  :-D пока тестирую потом заменю им один из других линзовок  :exactly:
tmkt
Короче отхватил ща на распродаже вот этот мотор.  Просто не смог удержаться  :pardon:
https://www.aliexpress.com/item/PASION-E-BIKE-48V-1500W-Hub-Motor-Electric-Bicycle-Brushless-Non-gear-Rear-Motor/32814323134.html
Есть версия под кассету и под трещотку. Трещоточная дешевле и на мой взгляд предпочтительнее ибо кассета засрется или сломается и хрен знает что дальше делать. А трещотку тупо сменил и все.
Не знаю почему на сайте цена 165$ за трещоточную версию. В приложении у меня было 151$. Еще алиэкспресс селект купон -8$, еще алиэкспресс купон -20$, итого получилось 123$.
Еще кешбек от скидка.ру 7$ и кешбек от банка 6$, итого получается мотор 1500Вт скоростной, способный ехать 80кмч от 2.7кВт  вливаемых (летом в теплую погоду). Такой же у меня на моем основном байке - ригиде (см.2й номер в подписи) - работает уже года 3 круглогодично. И за эту красоту 7000руб. Хехе вы где-то видели дешевле?  B-)
Но это уже блин 5й мощный ДД мотор в моей коллекции, кажется я увлекся  ;-D
Но например такой же с виду, но оказавшийся не скоростным и возможно даже не 1.5кВт а 1.0кВт, вот его думаю потихоньку надо продавать :eureka:
Dimaliv
Вот и твой бывший кристалайт уже катается) 48В 22Ач . 55-60км.ч мою тушку катает и радует.
чинаФет 350Вт 36в редукторник. li-ion 10S8P  18650. 40 км\ч
Ашан двухподвес Crystalite hs3540 13S8P  18650  вкачиваю 40А   60км\ч
Самокат KUGOO S3 - транспорт "подскока", и в багажник входит)
tmkt
Класс! Я рад что подошел.  :wow: Вообще я дисконт нормальный сделал (сравни с таким же кристалайтом который [user]AutoLand[/user] продал KREOSAN-у, более чем в два раза дороже), т.к. я сам понимал что и провода и все прочее надо менять, ну и он возможно немножко ушатан был, грелся от 2.5кВт достаточно сильно. Хотя вполне вероятно, что он изначально таким был, просто я разбаловался своим новым китайским 1.5киловаттником, который 2.5кВт спокойно переносит и греется разве что летом.  :exactly:
Фазные провода заюзал те что были или свои поставил? Холловские используешь? (у меня они были внутри МК спрятаны). Что за контроллер и сколько ватт вкачивает в мотор?
Спицы по виду тонкие велосипедные? Советую искать хотя бы 2.5мм, а лучше 2.8мм. Потому что на велосипедных у меня этот мотор уже складывал обода, на ямах.
tmkt
Цитата: илс от 30 Март 2019 в 13:16
Вроде как скидка.ру дает еще 6юсд на все покупки, дороже 65юсд.  :-)
https://skidka.ru/promocode/52516
не вижу промокода, пустое поле... мб надо под своим аккаунтом залогиниться?? или он кончился просто?
в любом случае, если это  тот промокод который на али надо вбивать при покупке, то он не совместим с купоном, а купон был  на 20USD
так что купон лучше  :exactly:
Цитата: tmkt от 09 Апр. 2019 в 19:41просто я разбаловался своим новым китайским 1.5киловаттником, который 2.5кВт спокойно переносит и греется разве что летом.  :exactly:
а у него магниты какие? 35 или 40?
tmkt
35
Добавлено 09 Апр. 2019 в 23:56
Цитата: илс от 09 Апр. 2019 в 20:30
35мм насколько я помню.
Вот подробный даташит на этот легендарный мотор весом 6,5кг
http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16447&cat=295&page=1
вроде вопрос tmiaer был про китайский мой нынешний, ноунейм, а не про кристалайт
а кристалайт HS35 как из названия видно - 35мм магниты, только вес там более 7кг, емнип
кристалайты так-то уже далеко не топ, китайские ноунеймы куда лучше, там и ось толще, и резьба метрическая на оси, и вывод проводов из оси НАМНОГО более грамотно сделан - не перетираются и металлическая пружина защитная установлена, и ржавеют меньше, ну и греются тоже меньше (но это мб мое субъективное)
tmkt
Кстати да, на днях поставил летнее колесо, в сборе с покрышкой летней же, и с диском! Ура! Снова у меня ДВА тормоза, оба передние. Вибрейк + диск. Возможность сделать СТОППИ - бесценно  B-)
Надеюсь заморозков не будет. Обещают еще пару дней до -1 ночью, но как-нить аккуратно проедем  :pardon:
tmkt
Кстати лайфхак :) вот так с помощью термоклея защитил крепление калипера дискового тормоза на зиму :))
https://www.youtube.com/watch?v=L0eFUSHKoG0
Dimaliv
Спицы с какого то мопеда. 3.2мм. 1,5-1,8Квт вкачиваю. Простой китайский контроллер с лужеными шунтами, температура в норме. Холы не подключал, Провода такие же вывел новые
Dimaliv
Вообще стоит ли подключать холлы на кристалайт? Кто что думает?
tmkt
если сделать вывод проводов из оси по уму - то можно и подключить
объективно преимущества никакого, разве что не надо делать легкий толчок ногой перед стартом
а вот проблем немеряно у меня с ними было, постоянно то перетирался провод, там могло закоротить фазу на холл или напругу от батареи на холл - и все датчик сдох. Уже один я менял на этом кристалайте.
А что за контроллер бездатчиковый у тебя? где покупал?
