LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Oz
Всем доброго дня или что там у вас сейчас. Можете рассказать что-нибудь про этих китайцев? Цены у них сильно привлекательные.
rfSilent
Тут мало кто заказывал сандер-скаи, насколько я понимаю.. Интересно, что там буквочка Y в названиях элементов превращает характеристики напряжения в подобные ЛиПо батареям. Наверняка, они уже обсуждались на форуме, но, скорее всего, в чисто теоретическом аспекте.
Oz
rfSilent, легирование иттрием повышает ток разряда. На форуме сам тандерскай серьезно не обсуждался, но вроде бы есть люди купившие его. Интересны его реальная емкость и ресурс.
maris
Приветствую! Решил попробовал Lifepo4, так сказать ради интереса, до этого пользовал lipo и буду продолжать.
Так вот, пришла батарейка от пинга 36В 10Ач, а к ней инструкция, что если подключать к контроллеру с функцией регенерации, то нужно это делать по схеме (в приложенном файле тут).
Я подключил как обычно без диода и без провода который голубой для зарядки в контроллер (инфинеон у меня), инструкцию только потом прочитал  :bl:
Все работает норм, регерацией тормозит и напряжение через турниджи возрастает в момент торможения. Вопрос, для чего тогда сделано подключение через диод и какие могут быть последствия прямого подключения. Выходит регенеративный заряд идет через бмс не в том направлении для бмс...
И второе. Можно ли заряжать с подключеным мотором и ваттметром, то есть заряжать, когда  включено питание мотора одновременно (чтобы видеть показания ваттметра напряжения батареи) я что-то побоялся, и отключал зарядку каждый раз когда хотел увидеть насколько заряжено.
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Цитата: maris от 06 Июнь 2011 в 21:01
Все работает норм, регерацией тормозит и напряжение через турниджи возрастает в момент торможения. Вопрос, для чего тогда сделано подключение через диод и какие могут быть последствия прямого подключения. ...
1. Когда я разбирался с этим вопросом, то пришел(и) к выводу, что никакой необходимости в этом диоде нет, если (только) на свежезаряженной батарее не спускаться с длинных и затяжных горок (на рекуперации).
2. с включенным контроллером заряжать можно  :bs:
maris
Спасибо, всегда приятно услышать ваше авторитетное мнение, Сергей :)
Сомнения у меня из-за того что не представляю работу бмс в данном случае, ведь если рассуждать: при заряде идут одни провода, при разряде другие, и бмс работает в двух направлениях. В схеме от пинга с помощью диода они направляют регенерацию именно на провода которые для зяряда, а у меня получается регенерация через провода разряда.. вот в этом я запутался)
se
Предполагаю что не обсуждался потому что ячейки только большой емкости. По ссылке мин.40Ач, если собирать 48в батарею, то это 26 кг., для электровелосипеда перебор ИМХО. Thunder Sky вроде вместе с нашими в Новосибирске завод строил, видимо делают ставку на электротранспорт покрупнее.
Oz
se, мне 24 кг подойдет. Можно чуть подробнее про завод в новосибирске?
UPD: нашёл роснановский ЛИОТЕХ. Это оно?
se
av-master
у Кого есть опыт покупки Thander-sky на физ лицо? доставка растаможка ? 150кг. под 4000 у.е. Украина.
Ermak
А подскажите кто знает? Хочу перевести батарею шуруповерта 18 В с NiCa на LiFePo4 сколько нужно элементов 5 или 6. И может у кого есть купить PCM/BMS на 5 или 6 элементов. Живу в Крыму. Заранее всем , кто откликнулся, спасибо.
BEHDER
потратив 2 недели наконец дочитал всю тему, но кое какие вопросы остались:
1. кто то кроме iperov имеет опыт эксплуатации батареи из пакетиков ,которые он описывает здесь(https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.2664.html),характеристики подтверждаются?
2. будет ли бюджетным решение собрать батарею из отдельно заказанных банок + заказ бмс + зарядка по отношению к заказу готовой батареи ,или это те же грабли вид сбоку + геморрой со сборкой ?
3. никак не определюсь с минимальной емкостью - мотор 350 вт. 36 в. движение по ровной асфальтовой дороге в спокойном темпе 20 км/ч. ,пробег 25-30 км - 5 ампер/ч хватит ?
заранее спасибо .
Алекссей
На счёт остального не знаю,а вот думаю 5А/ч всё ж маловато будет.Да и со временем маловата эта скорость для вас будет,будете форсировать,и точно ёмкость понадобится,лучше сразу возьмсите побольше!!
Infenion 6fet, LiPo 18S2P, 50+ км/ч
Д. Засядько
Я бы китайцам не доверял, а батарею сам бы собирал.
На ебее я видел в продаже сразу целый набор: ячейки LiFePO4 с гайками, перемычки, проставки-держатели, BMS и зарядник.
Бери да собирай батарею любой формы, лишь бы в велосипед влезло.
По ёмкости: у меня мотор 500Вт, 48 В. Свинячьей батареи 9 Ач (получается 48х9=432 Втч) хватает на 18-20 км.
Думаю, 5 Ач тебе маловато будет.
xaoyag
Ну мотор на 500ватт у меня к примеру ест минимум 18 ампер, когда разогнался, ну пускаи на велике 15 ампер, это 20 минут езды со скоростью в 40 - 45км в час, 13 - 15 км в общем.
se
По идее после китайцев можно батарею разобрать и собрать так как надо. А вот в рассыпуху возможны вопросы от таможни, наверняка после объяснения пропустят, но нервы потрепать могут.
Покупая готовую батарею на ебэе будьте готовы к тому, что её реальная ёмкость окажется как минимум процентов на 25% ниже. У Павла, например, вместо 15 ампер*час реально 12 ампер*час, у меня вместо 20 ампер*час реально оказалось где-то 14. Как я понял, честностью отличается только Ping, остальные врут кто больше, кто меньше.
А в батарейке которую я собирал из лично протестированных элементов на 5.5 ампер*час у меня есть внутренняя уверенность, что её ёмкость соотетствует именно заявленной. И цена получилась дешевле, чем если бы брал такую же батарею у Пинга, да и внутреннее сопротивление меньше (у него пакетики, у меня банки, хоть и повышенной ёмкости).
Lion
Не правильно вы бутерброд едите, батенька  :). если моторчик у вас кушает 18А при 40-45кмч, а батарея будет 15Ач, то это означает, что она может отдавать 15А тока в течение часа. Зн мотор будет работать час на своем максимальном токе, дающем максимальную скорость 40кмч. ну а S=v*t ... короче проедет примерно 40км
К примеру. мой свинец 8.5Ач. Мотор киловат, 48в, 4 блока соотвественно. Имеем 20А расчетного потребления при 50кмч. При 20А свинцовый блок номиналом в 8.5Ач может выдать только 4.3Ач в течении 13 минут (смотрим ТТХ к блоку). Отсюда мы можем поддерживать скорость 50кмч  13 минут. простейшая пропорция дает результат (50*13/60) 10км общего пробега. Что и подтвердилось сегодня у меня на практике по пути с работы домой.
Идем дальше. Урезаем свои аппетиты по скорости до оптимальной в 30кмч (по сопротивлению ветра). Допустим мотор на ней будет кушать 10А. При таком токе из 8.5Ач получим максимум 5.2Ач в течение 30 минут. Опять простейшая пропорция (30*30/60) дает нам 15км пробега. Что тоже верно, и проверено по пути на работу.
