avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Statik
Цитата: LeoDron от 11 Авг. 2019 в 20:18
А ещё есть тропа троллей в Норвегии. Можно такую и на Ай-Петри протоптать. Только, пожалуйста, не на форуме
Не понял,чегой это вы так перевозбудились,не можете уравновесить расход на своём хрустике?
LeoDron
Мы жаждем достоверных фактов  :-)
А мой «хрустик» уделает большинство других в своей категории  :-P
Statik
Да согласен,согласен,эдакий катигорошко,мал-да удал :-).
Vik3
Вчера поехали с женой на пляж (+30С), все парковки забиты, вернулись в гараж пересели на эвелы, приехали на пляж и спокойно покупались :) . Приехали домой смотрю, а у неё опять расход на 20% ниже чем у меня на этом же эвеле, на этой же скорости на этом же маршруте  :exactly: . Поэтому меня сейчас чей-то низкий расход особо не удивляет, просто надо знать все достоверные условия :) .
Statik
Если дорожное покрытие приличное,что уже не может кардинально повлиять на расход при небольшой разности масс,то остаётся одно-умелое,"ласковое" пользование ручкой газа,что присуще вообще женщинам,они и на авто ездиют очень аккуратно,плавно и без лишних "понтов",это если нет переключалок кот. режут напряжение.Думаю это главное в чём кроется такая разница в расходах у одних и тех же или похожих конфигах.И второе это то,что такой малый расход возможен только на трассе,на устоявшейся скорости и на относительно ровном рельефе местности,ну и скорость,вернее влияние аэродинамики на скорость.
Вообще факторами экономии могут быть вполне неожиданные и недооценённые нами,  например встречал у лигарадистов такие сообщения,что поменял,мол,один слик на другой,с более интеллектуальным протектором и средняя скорость с 24 увеличилась до 30км./ч.,то есть сопротивление наката -не такая уже и второстепенная причина большего или меньшего расхода ну и т.д.
LeoDron
#1877
При одинаковом стиле езды вижу следующие факторы связанные с весом:
1. Его относительное влияние на малых скоростях  на расход весьма значительно https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?hp=0&hp_b=0&bopen=true&mass=75&mass_b=150&throt=49&throt_b=50
2. Подъёмы - расход  пропорционален весу или даже больше (КПД) https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?hp=0&hp_b=0&bopen=true&mass=75&mass_b=150&throt=50&throt_b=100&grade=5&grade_b=5
3. Более  высокие потери энергии при торможении для более тяжелого конфига (даже в случае рекуперативного торможения, КПД<100 % )
4. Давление в шинах. Чем выше вес райдера тем выше должно быть давление. Возможно колеса не докачаны под твой вес.
5  :bw: .... одним словом худеть срочно нужно  ;-)
VitaliyS
...задался вопросом как рассчитать оптимальную скорость на достаточно большой пробег..  Понятно, что чем тише едешь, тем дальше будешь, но двигаться со скоростью обычного педального вела как-то не хо. Вообщем если нужно проехать к примеру 100км, то беру емкость батареи, пусть реальная 30Ач, умножаю на среднее напряжение, 72В, получаю 2160 ВТ*ч. Значит в реальных условиях нужно ехать со скоростью такой, чтоб средний расход не был больше 21Вт*ч/км ? В принципе маршрутный комп мне выдает и среднее значение и текущее. Интересно, если такая прикидка верная, насколько реально может быть ошибка? кто-нибудь проверял такую методику?
LeoDron
[user]VitaliyS[/user],
грубо,  скорость должна быть около 45км/ч:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36752.0
Более точно можно посчитать здесь:
обсуждение https://electrotransport.ru/index.php?topic=57682.msg1554862#msg1554862
Statik
Меня бы устроил расход 30вт.ч./км. на скорости 60,батареи хватило бы на 300км. пробега,а больше и не надо в день,хотя...буду искать способы уменьшить расход,идеальным было бы 25вт.ч./км на скорости 60.
VitaliyS
... кстати, нужно будет попробовать, сколько при 60км/ч расходуется.
p.s. после работы буду ехать, гляну, вечером отпишусь.
LeoDron
Проще простого - переходи на лигерад (В) https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?batt=B7223_AC&cont=C40&hp=0&mass=150&cont_b=C40&batt_b=B7223_AC&mass_b=150&hp_b=0&bopen=true&frame_b=full
или радуйся если в 40 Втч/км уложишься  :-)
VitaliyS
... даёшь обтекаемый обтекатель!
VitaliyS
Цитата: VitaliyS от 12 Авг. 2019 в 15:08после работы буду ехать, гляну, вечером отпишусь.
...вообщем ерунда полная с цифрами. Нужно ставить камеру на шлем, направленную на компьютер и ехать, причем долго.  потом анализировать видео, делать привязку к данным трекера. А  все эти короткие отрезки , как раз дают самые загадочные результаты.
Vik3
С весом всё нормально - уже 7лет держу минус 8 кг :) .  Её меньший расход думаю связан с мЕньшим весом который по равнине не особо влияет, но на горках съедает хорошо, и мЕньшая парусность (мидель) . Сколько раз уже замечал против сильного ветра что стоит чуть чуть пригнуться как ток падает процентов на 20%, а скорость увеличивается :) .
алабам
Цитата: VitaliyS от 12 Авг. 2019 в 18:13ерунда полная с цифрами. Нужно ставить камеру на шлем, направленную н
Это решается правильными приборами.
ЦиклАналист - наше все.
Переключаете экран на ВтЧ\км , и наблюдаете реальные заветные циферки
Добавлено 12 Авг. 2019 в 19:04
Цитата: VitaliyS от 12 Авг. 2019 в 18:13А  все эти короткие отрезки , как раз дают самые загадочные результаты.
Именно этим обьясняются фантастически малые расходы у некоторых рекордсменов.
VitaliyS
Цитата: алабам от 12 Авг. 2019 в 19:02решается правильными приборами.
... на экране смартфона информации предостаточно. не хочется на 60км/ч долго пялится на экран. Лучше после поездки всё проанализировать спокойно за монитором компа, заодно и трек глянуть, какой это участок, какой рельеф.  Вообщем, нужно заняться на досуге.
алабам
Цитата: VitaliyS от 12 Авг. 2019 в 19:09на экране смартфона информации предостаточ
а зачем тогда камеру на шлем планировали цеплять ? :-D
Statik
Что там не срастается))),потраченные амперчасы есть?Тогда время,расстояние и среднюю скорость со спидометра евела сочетаем с ими.
