avatar_Dvuhpodves.ru
Самые маленькие ДД моторы: отзывы, опыт эксплуатации
Автор Dvuhpodves.ru, 22 Июль 2012 в 15:01
Dvuhpodves.ru
Владельцы маломощных директ драйв моторов Conhismotor 350w http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=84, Delta 350w http://m.youtube.com/watch?v=1Ro2eD88StM.
Можно установить с дисками? Переднюю вилку усиливать? Где и за сколько покупали? Какие еще аналоги есть таким моторчикам?
lu4
Переднюю вилку думаю можно не усиливать(разве что сделать и установить шайбу с винтовой фиксацией)
Кроме конхимотора такие Мк встречались в украинской электре (но там точно нет крепления под диск).
Dvuhpodves.ru
Ага, Yamasaki 350w еще есть.
MaxWin
#3
Оно не очень то маленькое, точнее совсем не маленькое. :)
Полярис выпускает не очень большие ДД - тип R147
Dvuhpodves.ru
Маленькие директ драйвы непопулярны нынче  :-)
Pavel__
Это не так.
Они очень популярны и востребованы для сверхмалого электротранспорта (электросамокаты, электроскейты и т.п.).
К сожалению, сейчас в продаже нет DD МК на ободе менее 8" (20см).
Очень ожидаем дальнейшее развитие данного направления (уменьшение размера, увеличение мощности ...).
Dvuhpodves.ru
Это не так.
Интересны DD мощностью 350W для 24"-26" колеса.
MaxWin
Выбор ДД на 350W есть. Не совсем понятно именно предпочтение 350W для ДД.
На такой мощности, на мой взгляд лучше предпочитать моторы с планетарным редуктором, они меньше, легче и хорошо катятся.
ra6fnq
Это не так.
посмотрите тут: http://www.electricbicycle-conversionkit.com/
Вообще мне непонятны Ваши метания - Вы собираетесь ездить с женой, (как и я) зночит она должна принимать участие в выборе и комплект должен быть с минимальным весом (ну я думаю, Ваша жена не баба, которая коня на скаку остановит и хобот слону оторвёт  :-D0 ) и поэтому ориентироваться надо на её возможности, а не на Вашу силу. моя, например легко и непринуждённо заносит свой вел на 4 этаж (её вес 48 кг).
ну и основное использование вела - туризм.
Евгений
Dvuhpodves.ru
Евгений, а что не понятно? Ищу компромис между весом / мощностью + прямой привод без шестеренок.
По ссылке mini dd conhismotor 48v 250w. Больше нравится 36v 350w.
Vadim47
Берите 48в 350 ватт, на самом деле со стандартным контроллером средняя мощность 750-800 ватт скорость 38-40 км.ч. без педалей, вес тушки и вела 100 кг.
Conhismotor Mini, 48V 350W for Rear Wheel,Standard Controller, LiFePO4, 48V10AH
lu4
Да пусть простят меня  и не сочтут рекламой но даю ссылки на мини ДД от електры http://www.electransport.com.ua/motor-koleso/product/view/1/142.html - мотор, и http://www.electransport.com.ua/electronabor/product/view/3/178.html - набор.
Нужно представлять все возможности.
redimer
у электры самые правдивые параметры и цена всего 4000р.
#13
Раньше у Электры про этот мотор было написано что он весит меньше 3кг, а теперь 4.83 .
Уж лучше взрослый 5.83 килограмовый 500ватник (в который я в гору 1350ватт вкачивал  родным контроллером  без форсажа и без последствий).
В то время как задний, редукторный, 250W, под дисковый тормоз MXUS с таобао весит 2.76 кг. (только что электронным безменом взвесил без диска и трещотки) Причём его практически полностью закрывает трещётка 32-11T, а с другой диск тормозной.
Хотел его родными спицами в колесо от найнера спицануть, но на 3 креста надо спицы на сантиметр короче, а на 4 креста на сантиметр длиннее. Прийдётся спицы ещё покупать (а то и обод, чтобы колесо вообще не трогать).
MaxWin
О-о-о, когда дело до ДД доходит, все начинается с того, что он весит даже самый маленький в районе 4 кило. Тот-же Сonhismotor 4,5 кг.
И сразу возникает вопрос, а не потерпеть ли еще килограмм и поставить 500W.
Wector
Оно то так. Но вот, что интересно, мини ДД диаметром ок 145 мм, а 500 Вт уже идут 245 мм. Как они умудряются в мелкие моторы почти тот же вес загнать?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Pavel__
Цитата: Wector от 24 Июль 2012 в 01:09... мини ДД диаметром ок 145 мм, а 500 Вт уже идут 245 мм. Как они умудряются в мелкие моторы почти тот же вес загнать?
У меня МК DD 500Вт диаметром ~ 165 мм, вес ~ 5,7кг.
Wector
Консихтор мелкий 145 мм диам.
У Электры, даже по фото МК в сборе с колесом, видно значительную разницу в диаметрах мини ДД и обычного 500 Вт.
