avatar_Dvuhpodves.ru
Самые маленькие ДД моторы: отзывы, опыт эксплуатации
Автор Dvuhpodves.ru, 22 Июль 2012 в 15:01
Wector Не путайте велосипедные и уже с ободом малого диаметра (скутеросамокатные). У вас там вес обода неслабый. И чем меньше диаметр колеса, тем больше мощность мотора на одной и той-же скорости. Т.е. один и тот-же конструктивно мотор, будет промаркирован разной мощностью в зависимости для велосипеда он или на скутер. Мало того, МК на 24в 500W и мотор на 48в 100W продаются из одной коробки.
Wector
Нет, нет, я не путаю, я не замешивал сюда скутерные МК. Мне они не интересны. Просто интересно почему вес велосипедных МК разного диаметра имеют вес почти равный. Спросил у электры, жду.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
nikvic
Цитата: TRO от 24 Июль 2012 в 13:40И чем меньше диаметр колеса, тем больше мощность мотора на одной и той-же скорости.
Точно.
Это - при условии равенства фазных токов. Долговременный режим предполагает ограничение именно фазного тока, а он определяет долговремменный максимальный момент.
Ну а дальше - умножение на омегу ;-)
alpha_Dog
а можно новичку спросить, в чем преимущества прямого привода?
Dvuhpodves.ru
В том что в моторе нет никаких шестеренок в отличие от редукторного мотора. Отсюда следует что мотор работает тише, чем редукторный + не нужно менять шестеренки в моторе.
MaxWin
Это заблуждение насчет тише. Как правило все с точностью да наоборот. Насчет шестеренок правда, рано или поздно придется сменить. Но скорее всего сначало придется заменить подшипники. Они раньше заскрепят.
Скажем так, в большинстве режимах ДД мотор работает тише планетарки, но бывают и исключения ;) Частая замена шестерёнок тоже не требуется, кажется к нас на форуме еще естественным образом не выездил свои планетарки до необходимости замены шестерёнок... Во всяком случае как минимум на пару сезонов их должно хватить...
lu4
Забыли про рекуперационный тормоз у ДД - мелоч, а приятно ;-)
MaxWin
Нужен контроллер, который поддерживал бы рекуперацию, и для мини ДД не актуально, скорости не те.
lu4
Сейчас уже  сложнее найти контролер который бы не потдерживал.
Pavel__
... для мини ДД не актуально, скорости не те.
Это не так, мой мини ДД разгоняет ТС свыше 60км/ч.
Без хорошего рекуперативного торможения я бы точно не стал ездить на таких скоростях.
Wector
Похоже на то, что многие не умеют готовить мини ДД  :-)
Павел, а какой у вас миник?
twou
Цитата: Dvuhpodves.ru от 22 Июль 2012 в 21:24
Ага, Yamasaki 350w еще есть.
А можно ссылку? всегда думал, что они только 250 W.
Pavel__
Dvuhpodves.ru
Вот так звучит на холостом ходу мини DD мотор-колесо 48v 350w.
delta wye or star delta
Как оно будет звучать под нагрузкой? При езде в гору?
В чем отличие между мотор-колесом 36v 350w и 48v 350w, если использовать с батареей 48V?
Dvuhpodves.ru
Какая разница будет, если в мотор 350 Вт вкачивать 800 Вт и в мотор 1000 Вт вкачивать 800 Вт: какой ехать будет быстрее, какой тянуть лучше, какой примерный КПД будет у моторов?
Теоритически у 36 вольтового должна быть скорость повыше. Однако надо смотреть характеристики (обороты при номинальном напряжении). А то у конхисмотор если сравнить 500 ватные движки на 36 и 48в (239rpm против 420), то даже если на 36вольтовый подать 48в, оно до оборотов 48 вольтового не дотянет (станет 390 против 420). И думай тут, толи они цыфры с потолка берут, толи оно реально так и есть.
Gunner
Подниму ветхую тему) Делают ли сейчас маленькие ДД моторы под спицовку? На 250-350 Вт?
