avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Антон300
[user]Dimak[/user], Тагильские металлурги настолько суровы.......))))))))
Кутас
Антон300
se80
Антон300
[user]se80[/user], да
Добавлено 20 Фев 2015 в 21:01:27
парню.по крайней мере
Добавлено 20 Фев. 2015 в 21:01
как у мопеда вес примерно
Кутас
Но хоть как нибудь ПОНИЖЕ!!!
Антон300
Кутас
[user]Антон300[/user],
Пониже, в смысле батки к земле как нибудь. Эта-жь конструкция развалится при первом падении.
Антон300
все рассчитано.чтобы педали можно было крутить...
Добавлено 20 Фев 2015 в 22:12:39
есть тут где то на сайте вел с 4 вартовскими акб и низким раположением акб-так и педелям место не нашлось...
Добавлено 20 Фев. 2015 в 22:13
и с чего ей падать?!я по трезвяку езжу.....
Антон300
[user]Кутас[/user], а навскидку-какой толщины электродом и током варить велоконструкции из малоуглеродистых и низколегированных  сталей?
Антон300
Добавлено 20 Фев. 2015 в 22:35
мне такое не подойдет....
Антон300
Зато есть одно достоинство-ежели аккумы изъять-в аккурат 2 канистры под воду влезут!
Добавлено 20 Фев. 2015 в 22:49
Кутас
[user]Антон300[/user], Вообще электро сварка покрытым электродом мало пригодна для вела ввиду малых толщин металла. Рекомендую использовать полуавтомат (mig-mag) проволока св08г2с диаметром 0,8-1,0мм токи 140-180а. Но если полуавтомат найти не удастся то пробуй: електроды двоечка (если найдёшь можно тоньше) с основным покрытием, например "УОНИ", если совсем тяжко рутиловые "мр3", "ано21" сгодятся. Ток как можно ниже, насколько сможешь зажечь дугу, пробуй ампер 35 примерно
Grawer
Жаль, что у меня ни места ни сварки, я б тоже раму переварил. Тогда не нужно было бы подстраиваться под раму и делать сложные ящики.
Кутас
[user]Grawer[/user], На самом деле не так просто: если что-то доварить, прилепить то запросто, а если изменить что-то серьёзное то тяжко и долго- разрезал и смотришь на эти куски, примеряешь и стыкуешь до позеленения. Сам процес сварки занимает примерно 3% времени (у меня). (Мото рамы).
Grawer
[user]Кутас[/user],
Да я и непротив. Может летом получится гараж завести, тогда я к своей сварке стану на шаг ближе. За денюжку другим отдавать чот совсем дорого стало. Относил тут недавно багажник подварить, все подготовил и подогнал, сварщику только тыкнуть электродом осталось. Но эта фигня в 600 руб обошлась. А если раму переваривать, то капец вообще цена будет. За одну такую переделку сварочник окупится. :)
Антон300
[user]Grawer[/user], А ежели не сильно высоко проживаете-можно удлинитель из окна кинуть и на газоне посверкать малость)))))))
