avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
mars1
батарея 48v 20ah. к боковой и к нижней прикручены стальные пластины (20 х 2 мм)  к уже имеющимся отверстиям, с верху к хомутам прикручены пластины ( они фиксируют верх от болтанки).
Atrihalov
[user]AleksMV[/user], Привет. У меня есть такая батарея. Она для вертикальной установки. Как ты ее снимаешь если хода недостаточно вперед?
Shaman2
Вот тут еще спрошу совета. Фото немои, но сумка подобная у меня.
Из-за хранения велосипеда постоянно я ее растегиваю (значит молния долго не протянет), отстегиваю липучки, вынимаю акум (10s4p 18650). Довольно гемморойно все это, один (наверное лучший) из вариантов собрать все в таком корпусе:
но во первых небюджетно, во вторых всеравно сумка для контроллера и проводов понадобится. к тому же сама сумка мне нравится, в ней много поместить можно всего. Сейчас собираю акум 10s5p 18650, может кто предложит мне еще вариант с акумом? Может внутреннюю часть сумки поделить на полки? Предложите идею.
Вел подобный этому:
Stanislavchik
КМК ничего лучше жёсткого бокса не придумано, мой вариант для съемной батки первого эвела:
Shaman2
а крышка как прикручена? Вел без присмотра не оставляешь, если батка снимается на ура без ключа?
Stanislavchik
[user]Shaman2[/user],
2 петли по нижней грани приклёпаны. Батку таскал с собой на подзарядку, это же крышка. Сверху она фиксировалась винтами, я замок культурный сделать не успел, ибо пересел на пространственную раму. Ну и любителям скрытого ношения бокс можно обклеить тряпкой для незаметности.
Shaman2
вот и я думаю может не делать нарамный бокс, а в сумку сделать каркас из пластикового воздуховода, разделив ее на части. Бокс попадет мне в руки через неделю, хочу его тоже примерить
Stanislavchik
Я вижу проблему в нежестком креплении добра в треугольнике и отсутствии жёстких стенок, будет всё болтаться туда сюда и в конце концов отвалится.
Заметьте, что батки, да и электроника вообще не любят тряски, а в случае своботного крепления у вас там Rock'n'Roll начнётся.
Вам выбирать, тут полно всяких вариантов.
Нечто
При жестком креплении в раме, вы считаете, тряски будет меньше? ) Это на асфальте для гонок формулы 1 разве что...
Stanislavchik
[user]Нечто[/user], да, мне думается принимать гашеные через покрышки толчки безопасней, чем трясти электроникой как лотошными бочонками в мешке.
Но конечно с вибростендом не игрался )
Abod
Еще один стандартный вариант крепления акума.
Быстросъемная сумка с акумом и контроллером. Сумка и разъемы с али.
2 разъема: один на колесо, во втором все остальное.
На дне сумки разделочная доска для жесткости. Что бы сумка не ёрзала снизу прикручены люминивые профили и крючёк, которые цепляются за багажник. Стянуто ремнем с того же али.
Carburator
Конспиративно... выдает только ступица.  :-)
Vladimir777
Не знаю может кому пригодится. :pardon: надеюсь я не копирую чью-то изжеванную идею, метод поиска по форуму по ключевым словам "крепеж на уголки" и т.  д. результатов не дал.
Одно время искал способы прикручивания крышки из алюкобонда на болты. Лучшего варианта чем на металлические уголки с резбой под болт, не нашел. Но в магазинах не было уголков меньше чем на хомутах http://rupipe.com/products/Xomut-110-115-4-dyubel-i-shpilka?ymclid=137111608094066663200010. 2 уголка с 1 хомута - не очень бюджетно и много на выброс.
Недавно увидел на канале Креосана сварку от аккумуляторов - https://www.youtube.com/watch?v=uTAKqQBw18E&; и решил реализовать давно витавшую в подкорке идею самостоятельного изготовления таких уголков, благо аккумуляторы в запасе есть). https://www.youtube.com/watch?v=QVzhZm3kNC0
Порядок такой - сначала прикручиваю до упора гайку, прихватываю 2-3 тычками, потом выкручиваю болт до уровня гайки чтоб сохранить резьбу, и провариваю весь периметр. Пробовал самозащитной проволокой 0,8мм - не понравилось много искр и шарик на конце не держится. Лучше обычное вязальное железо 2мм. Уверен найдутся мастера которые смогут правильно подобрать параметры аккумулятора ток, вольтаж и сделать более эргономичный держак для сварки, я же за всем этим не гонюсь, мне главное надежность. И да, конечно, заниматься дома этим довольно рисково, я хоть и стелил вниз мокрую тряпку но искры летели в разные стороны.
didim
Буду собирать корпус для самодельной АКБ в треугольнике рамы. Есть два варианта на уме: взять уголки алюминиевые 2 мм или будет достаточно профиля стального 0.6 мм?
bobshishkn
Помните приборы в алюминиевых коробках типов Ц-20?
Shaman2
а я такой корпус недавно подарил :( где ж ты раньше был :)
что за коробочка спереди на вилке?
bobshishkn
Коробочка это корпус от обходчика иммобилайзера сигнализации Starline. Удобно крепится стяжками на вилку. В ней спрятаны разъёмы излишки проводов газа, тормоза, дисплея. На коробке грозная надпись "Starline".
Shaman2
А что в бокс контроллера не влезли провода? Я поначалу подумал что Вы перепаяли их убрав лишнее
