avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Ури
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
игорьигорь
#1153
крылья в теме про крылья, делал из коротких на клепках, а усилители есть, но они изнутри рамы, т.к. рама фэтовская широкая, а мотор колесо с короткой осью, на фото виден болт над осью моторколеса, он и фиксирует дроп, , ни у кого такого не видел, но думаю должно работать.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
Shaman2
Почему я эту тему ранее не увидел. Уже нашел себе большую, нет, огромную на весь треугольник рамы сумку.
И вот сегодня в кладовке увидел сумку для CD дисков из кожзама, крепкую, отлично подходящую по толщине и длине (она у меня двойного по длине размера), добавить пару ремней и вот готовая сумка в треугольник. Мне уже не нужно, но кто думает насчет сумки загляните в кладовку :)
Asmodeus
#1155
После того как в 4тый раз сломалось крепление лягушки, да и сама корпус лягушки пошёл трещинами, а пустых лягушек у накопителя нет, как и полных, решил - с меня довольно. Сделаю крепление сам. Вот что получилось:
Вроде надёжно получилось. Уже тестировал. Стоит как влитой.
Корпус аккумулятора алюминиевый - из древнего, сохранившегося с советских времён кейса.  Аккумулятор литий-полимерный - 48 В, 14 А/ч.
Балки крепления тоже алюминиевые - из прямоугольной профильной трубы. Крепятся резьбовым соединением через алюминиевые втулки, которые служат внутренним упором чтобы не перетянуть гайки и не помять профиль. Всё купил в местном Леруа Мерлене. Обошлось все в 650р. Резьбовые соединения и втулки нарезал сам из резьбового прутка и круглых профильных труб сечением 9 мм, пруток - 8мм.
В середине типа сидушки. Внутри лежат все провода залитые силиконовым герметиком, поверх профиля 4 слоя пенополиэтилена. Можно на это дело кого-то посадить ещё, если очень надо везти. Тоже проверял - держит девушку массой 65 кг. А на самом деле назначение этой штуки - чтобы при резком торможении и спрыгивании с седла - бубенцы себе не отбить.  Посадочная площадка отделана натуральной кожей.
_LEXX_
Поделюсь своей конструкцией , в коробке 16 банок лифера 20Ah " кирпичи "
Asmodeus
gdfgdgd
Внутри контроллер 6-FET и две акб по 6,6 аЧ и 6 банок каждая. Цена велосумки 1000 рублей.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
dimka
на днях в голову пришла мысль, а что если засовывать цилиндры акков в раму по всей длине рамных трубок? Возможно в домашних условиях это сложно осуществимо, то в заводских, на этапе изготовления рамы, вполне
Peresvet
Ценной идея ,кажется , когда сидишь и катаешь чёто там себе в голове ,  :exactly: но когда ты её вытащишь наружу , она почему-то , всем начинает казаться безумной ! :laugh: :exactly:
И с другой стороны , если рама позволяет , или руки ростут из нужного места , то вполне  возможно , воплотить в жизнь вашу идею ! ;-)
SG_
всё отлично, если у тебя свой дом и вел можно запарковать в теплом гараже с розеткой. иначе для зарядки тащи его целиком домой. в таких условиях мне както больше нравится оставить вел где-то вне дома и тащить домой только батарейку.
Peresvet
Ты хоть батарейку , а я велик с батарейкой на 3 этаж ! :exactly:
gdfgdgd
Зато у вас будет велик с батарейкой. А у него рано или поздно останется только батарейка. И скорее рано, чем поздно...
Peresvet
:dance: :wow:
SG_
если батарейку снять с велика то его уже проще корячить. а где храню - в гараже или в авто под чорной тряпкой.
Добавлено 19 Авг 2017 в 22:27
:dance: :wow:
эти смайлики имеют смысл только если привязывать вел на неохраняемой парковке. если ему есть где безопасно храниться то батарейка отдельно - огромный плюс.
Добавлено 19 Авг. 2017 в 18:29
тоже таскаю иногда. удобнее тащить вел когда батарейка отдельно, пусть даже в сумке, не говоря про рюкзак.
Peresvet
 Думал я уже , как батарейку сделать съёмной , пока нет материала подходящего .
Татос
Привинчиваю корпус 4 болтами к раме , в места крепления насоса и фляжки. Такое крепление делаю второй раз, первый вел был с алюминиевым сварным корпусом, на этот сделал из ABS пластика. Болты сажаю на лактат ,получается очень надёжно. Этот корпус ещё не окрашен.
programmer001
Очень удобно, если аккумуляторы не огромные, а маленькие.
Я 2 одинаковых литиона 48В 11.6Ач креплю по бокам рамы.
И еще один снизу рамы - сделал площадку.
Обратите внимание на багажник.
Я его специально купил для 4-го аккумулятора.
Багажник крепится к подседельному штырю -
и поэтому почти весь вес аккумулятора на нем давит в центр.
Сам не ожидал, что не буду ощущать того дискомфорта,
"гири в жопе",
как вот у этого моего старого багажника,
который давит на заднее колесо
Mainframe
Хороший корпус. Заказывал или сам где-то?
2014-2016 Forward Katana 102 - Q128 front 36V 500W / KU93 22A / LiFePO4 36V 10Ah 12S1P
2017 Format 1413 26 - XOFO rear / KU93 22A / LiFePO4 36V 10Ah 12S1P
2018-н.в. Kingsong KS-16S
