avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Torsus_SD
V.Sergy от specialized epic tour 2008. защита от падения да просто тонкие пластиковые боковины декоративные, да пара выступов в которые упрется грунт. Я сейчас представляю что то вроде с 6-7 алюминиевых скобочек на раме, между ними пластиковые ложементы под батку, и ушки на алюминивых скобах под ремни. Должно быть и легко и хорошо, а батку во что то вспененное мягкое
max-over
Аккумулятор 13*9 LG D1, обмотан армированным скотчем, убран в распределительный короб (по размеру подошел почти идеально). В коробе на боковые стенки, а также сверху и снизу добавил прокладки из оконного утеплителя.
1.Полка для крепления короба к раме изготовлена из 70 мм профиля ("наличник пластиковый белый, 70 мм", ideal-decor). Профиль отлично обрабатывается ножовкой по металлу.
2.Опоры полки выполнены также из профиля, закреплены винтами М5 в стандартные крепления в раме для фляг. Полка к опорам приклеена цианакрилатом и прикручена двумя саморезами.
3.Аккумуляторный короб прикручен к полке четырьмя саморезами.
4.Дополнительная верхняя направляющая для короба изготовлена также из профиля, с выемкой под подседельную трубу. Приклеена к коробу цианакрилатом.
5.Направляющая для крепления затриммированного шоссейного переднего переключателя также сделана из пластикового профиля, приклеена.
6.Через боковые заглушки распределительного короба выведены провода (зарядка и силовой). Нижние и верхние заглушки убраны, отверстия заклеены армированным скотчем
Под рамой закреплена небольшая коробка из разъемного пластикового профиля 60*40 (вклеенная заглушка - из 70 мм профиля). В неё убраны "лишние" провода, закреплена к раме пластиковыми стяжками. Возможно, в этот отсек перенесу также аккумулятор для фонаря.
Общий бюджет менее 1000 руб. По памяти: короб 250 руб, пара метров (с запасом) профиля обоих типов тоже где-то 250-400 руб. Все материалы куплены в хозмагазине.
Масса всей конструкции небольшая, точно не взвешивал, около 700-900 гр.
Крепление довольно жесткое, что положительно ощущается при маневрировании.
Из-за небольшого запаса по высоте короба (несколько миллиметров) на участке под верхней трубой используется сплошная рубашка для тросика заднего переключателя. Также небольшой минус - верхняя и нижняя грани короба немного скошены.
Чтобы извлечь аккумулятор, нужно открутить 4 самореза в крышке распределительной коробки.
Север
Мля, иногда реально фигею с творческих решений на этом форуме. Запихать в емкость достаточно тяжелое оборудование и прикрепить ее к раме пластиковыми стяжками, которые то и дело дрищут на куски не только в процессе использования, но нередко еще в руках при монтаже или просто от недоброго взгляда... - Обалдеть.
serg79
[user]Север[/user],  вы о чем?  в коробочке  провода  какое там  тяжелое оборудование ?
Север
АКБ где?
serg79
акб  в большом ящике  он  на  болтах .
Север
Точно, опоростите, отвлек короб внимание и невнимательно прочитал. Только все равно стяжки - это дрянь, даже для легких элементов малопригодны.
Vlad9669
Как вам идея разместить акб в тубус для оптики? он водостойкий
Ed_Bullet
[user]Vlad9669[/user], а не маловата ли кольчужка ? Максимум 9см в диаметре !? /:-)
Колёса Рулят Миром !
Vlad9669
Для моих нужд подойдет и 75мм, задача вместить 13s5p.
AutoLand
Тьфу ты. Да не удобно с телефона иногда)
[user]Vlad9669[/user], вам плюс случайно влепил)
А этот короб то тонкий наверно?
Skorohod
Привет уважаемому сообществу!
При постройке своего электровелосипеда я решил обратиться к своему предыдущему опыту: http://skorohod.livejournal.com/397984.html
А тут как раз от изготовления домашних поделок остались обрезки фанеры. Получилось следующее. Общий вид:
Покрупнее:
Внутри:
АКБ обернут пенополиэтиленом для виброизоляции:
Вся электроника на передней стенке:
Сзади защелки и фонарь:
Teleport Medium. Ядрёный контроллер 12FET + QS 273 v3 40H 6T.  Батарея 20s28p NCA32 18650. Вилка DNM USD-8.  Фотки и треки моих покатушек: https://www.instagram.com/moscowebiker/
MoRoman
[user]Skorohod[/user], жестите сударь.. :) особенно "порадовала" изолента.... ну а замок конечно козырный.. :)
PS без обид...
PPS сходил по ссылке - вопросов не имею.. стиль...  :wow:
serg99
#1129
[user]Skorohod[/user],  :bravo:   Как с дождём боретесь? Больше всего автомат понравился-отличное решение  :wow: Замок надо заменить- хиленький, вскрыть могут. А вообще- в юмор бы перенёс.
ЦитироватьПолучилось следующее. Общий вид:
Дизайнерская вещь!  :wow:
Фанера+петли для висячего замка - это лучший материал для электроколхозинга.  :-)
Skorohod
#1131
Вот это кстати единственное, что меня не радует. Я мог, умел и хотел сделать аккуратнее и надежнее, но уж очень хотелось поехать поскорее. Теперь я обещаю себе, что когда-нибудь все переделаю по уму.
Никак :) Все электронные компоненты размещены так, что сверху в их нутро ничего не затекает, а с низу, в случае чего, все вытекает и проветривается. Пока такой подход не подводил, посмотрю, как лето переживет.
Вот он кстати установлен с грубым нарушением инструкции и никак не защищен от воды - с ним я мысленно уже попрощался. С другой стороны, внутри он устроен очень могуче, может и выживет.  На особо брыкучих кочках он кстати, самопроизвольно выключается - безопасность превыше всего! :)
Я АКБ на работе и дома не оставляю на велике, уношу с собой. Замочек только на редкий случай короткой остановки в дороге, у магазина, например. В общем, защита от хороших людей.
Маленький грязный секрет для хороших людей:
петли для замка прикручены саморезами
:laugh:
морячок
Ну чё вы, нормальный электрошкаф.
Нечто
Цитата: Skorohod от 28 Март 2017 в 20:16
Маленький грязный секрет для хороших людей: петли для замка прикручены саморезами  :laugh:
Даже если бы они были приклепаны и клепки можно было бы высверлить - боюсь, один хороший удар ногой и вашу батарею можно доставать через стенку =) Так что все способы защиты - это лишь от случайных любопытных.
ЗЫ: лучшая защита от любопытных в коротких остановках - чехол на велосипед. После этого уже ничего не разглядеть и желание лезть под чехол как-то не возникает.
