avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Skorohod
Цитата: Нечто от 28 Март 2017 в 20:34
ЗЫ: лучшая защита от любопытных в коротких остановках - чехол на велосипед. После этого уже ничего не разглядеть и желание лезть под чехол как-то не возникает.
Да, тоже интересно. Если в магазин не пару минут, а на полчасика - то вполне рабочий вариант. И чехол можно компактно упихать в мой отсек для АКБ. Спасибо, возьму на вооружение.
Teleport Medium. Ядрёный контроллер 12FET + QS 273 v3 40H 6T.  Батарея 20s28p NCA32 18650. Вилка DNM USD-8.  Фотки и треки моих покатушек: https://www.instagram.com/moscowebiker/
Нечто
Еще чуток оффтопа
Ну и вот еще сегодня взял на заметку... http://leroymerlin.ru/product/tros-dlya-navesnogo-zamka-palladium-cpl-180-1-5-17932648/
Не знаю, лучше или хуже цепи - знаю, обычно велозамки перекусывает не сам трос, а место его соединения с замком... А тут хрен знает что под пластиком, с виду - как-то заварено, навесной замок тяжелее перекусить будет ) Но сам трос может быть более косячным, хз.
MoRoman
#1136
Поделюсь и я своим способом крепления АКБ, может было конечно, честно признаюсь, всю тему не читал....
У меня складник с 20 колёсами, рама само собой одинарная, вот собственно темка про вел https://electrotransport.ru/index.php?topic=43994.0
если лень лезть в тему, то вот фото вела до инсталяции новой батарейки
Изначально свою небольшую батарейку поселил на багажник, как оказалось, даже 2,5 кг на неподрессореном багажнике - зло, поэтому решено батарейку оттуда убрать.
Собственно вот что получилось, остальное, если интересно, под спойлером....
вообщем решено батарейку перенести на раму, вариантов по сути два, либо купить бокс и закрепить на место бутылки или... мы не ищем лёгких путей...  :laugh:
Сначала вскрыл свою батарею, посмотрел.... и закрыл... :) батарейка собрана на совесть, дербанить её моя совесть не позволила, может выставлю её на продажу, она почти новая, не более 10 циклов прошла, а может оставлю как докатку, видно будет... поэтому заказал ячейки и BMS, собирать решил сам.. ну как сам, паять да, а вот точечной сварки у меня нет, это отдал другим, но не суть важно...
Изначально батарейка была LiNMC 13S3P с долговременным током 15А, прикинув и посчитав, решил собрать 13S4P т.е. 52 ячейки лиона 18650, по току будет чуть сильнее, но мне это не сильно важно, т.к. кормится мой редукторник от контроллера, который кратковременно даёт 20А и долговременно 10А...
Прикинув форму батарейки, отдал добрым людям ячейки на сварку трёх блоков
подобрал короб 70x20, в который ячейки нормально не влезли, поэтому от короба взял только крышки, распаял силовые и балансирные провода
сверху накрыл вспененным полиэтиленом
аккуратно всё это безобразие воткнул в термоусадку подходящего диаметра
и усадил её
тепмоусадку взял средней тощины с клеющим слоем.. ну такая попалась, можно было обойтись и тонкостенной..  :pardon:
сделал три таких блока, распаял балансиры, силу, два по 4x4 и один 5x4 но в одном из 4x4 ещё поселил BMS,
это средняя сборка
примерка, как это должно быть на веле
для облегчения монтажа на боковые блоки приклеил полоски двухстороннего скотча 3М
приклеил боковые блоки, под верхний подложил два слоя вспененного полиэтилена (5x2=10мм), разобрал рулевую, поснимал с руля всё навесное, продел все тросы и провода через кусок термоусадки большого диаметра, вот так
и всё это утянул с помощью фена, после конечной подрезки получилось так
с другой стороны оставлен вырез под запор рамы, именно тут короткий блок 4x4
вид сверху (вспышка подчёркивает изъяны, но на самом деле их не видно при обычном освещении)
со стороны морды
петля провода - это закладка для фары, не обращайте внимания...
поближе
выход проводов
вот как-то так...  :pardon:
Держится всё очень крепко, надёжно... с другой стороны добраться до BMS в случае проблем с батарейкой не сложно, немного подрезать и вытянуть, я закладывал длину проводов для этого...
Одним словом - я доволен!  :wow:
PS ложка дёгтя, куда же без  неё.. :)
Поскольку это складник и его возможность складываться и прятаться в багажник авто - одно из приоритетных достоинств, я не учёл того, что при складывании шток руля укладывается впритык к раме
немного подумав и посмотрев, перевернул шток руля, вытащив и перевернув пластиковую направляющую втулку (шток имеет паз и просто так его нельзя крутить, крутить можно только всю складывающуюся конструкцию), сделал складывание руля наружу, а не вовнутрь, в результате получил вполне приемлемый результат  :wow:
Вот собственно и всё... если кратко - то закрепил АКБ с помощь термоусадки..
Термоусадка обошлась около 1000руб, использовано половина от заказанного, остальное на случай, если придется срезать и чинить батарейку, чтобы не бегать потом и не покупать...
bumblebeer
Батарейка 48V 10Ah.
Раму сверлил насквозь в двух местах. На один из винтов снизу сел контроллер.  Плюс его еще на липучку посадил.
crond
   13 лет стояла калахари, есть пить не просила, а тут бах и насверлили 2 сквозных дырки. Может быть ещё простоит 13 лет, но если катать хотябы по 3000-5000 км в год рама может сложиться, то что вы насверлили с задирами и микро трнщинами, совсем не то что специально на заводе проперфорированные отверстия под резьбовые пистоны для крепления флягодержателя.
bumblebeer
Вы правы, с 2002 года почти стояла, всего 3тк макс прошла.
Ну вот когда сверлил раму, больше думал чтобы батарея не оторвалась. Поэтому помимо двух сквохных отверстий в раме, продырявил еще одно в шасси батареи под стандартное отверстие для бутылки.
Вот клянусь всеми святыми, если сложится рама, то сразу здесь размещу пост.
racer
У меня алюминевая просверленная в 4 местах навылет ну и че.3 года так катаю.
Jeca
Не чо а как. Катать можно по разному и на разном. Алюминий из-за мягкости имеет четырёхкратный запас по прочности( у хороших рам). Но это не мешает им ломатся.
[user]crond[/user], акцентировал внимание на контроле за сотоянием отверстий. Типо посматривай, мало ли.
askatt
Я не утверждаю, а лишь предполагаю.. Поправьте, если я неправ:
Отверстия просверленные в раме ведь не остаются пустыми! Они "заполняются" стальным болтом. То есть в мягком теле алюминия появляется твёрдое "ребро жесткости".
Если взять трубу, просверлить в ней ряд сквозных отверстий и стянуть болтами, разве она не станет прочнее, чем пустая труба?
Север
Вообще-то алюминиевые рамы известны как раз обратным, большой жесткостью, из-за чего, помимо меньшего веса, они так нравятся многим педальным катальцам, которых убедили, будто они способны заметить "радикальную" разницу в поглощении усилий педалирования на более пластичных материалах.
crond
предположим что болт -это усиливающий элемент, но усиливать он будет только на сжатие и  к тому же при полнейшем отсутствии зазора, на растяжение он не будет усиливать и зазор будет меняться от разного температурного коэффициента  расширения. В рамах отверстия пробивают - это уплотняет край "дыры" при отсутствии задиров и механических напряжений. Если смотреть на раму с просверленными отверстиями или на трубы с кучей болтов - то им ни чего не будет, как в музее, простоит тыщу лет, если катать в месяц по 500 и более километров то лопнет, а когда точно - это только стендовые испытания покажут.
Jeca
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_de_Havilland_Comet_возле_Эльбы
[user]Север[/user],  вопрос в том что алюминиевую трубу анологичной прочности на сжатие. Легко сломать сжав. И для этого увеличина толщина трубы.
e-scooter
Если батарейка сильно большая не нужна, а нужна лёгкая и удобная портативная батареечка, то лучше чем в подседельной сумочке трудно что либо придумать:
Пользуюсь этой батарейкой уже около года и удобнее у меня ничего не было.
В сумочку входит 13s 3p. Конкретно моя из 3000mah элементов, то есть 9ач, что вполне достаточно для поездок на работу. В принципе, хватает на 30км. , если не торопиться, но у меня есть возможность на работе подзаряжать, так что не экономлю.
Весит около 2кг и вообще никак не чувствуется на велосипеде. Очень доволен!
bumblebeer
А что за сумка такая? Как ее зовут?
e-scooter
Какая то китайская, вроде bv на ней написано, за 10 баксов примерно купил. Да любая подойдёт, лишь бы батарейка туда вошла. Да, для крепления использовал дополнительно пару полосок с липучками, мало ли.
Ури
Ребят, из какого материала применить амортизирующую прокладку?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
игорьигорь
#1150
  Мой опыт уже небольшой накоплен, но ошибки совершаю. Решил закрепить аккумы на багажник, но не с верху, а для устойчивости по бокам и пониже, плюс думаю не будет буксовать и через руль не буду перелетать. Потратил материал, время. Вес 4.5х2=9кг.
Но на практике вел оказался некомфортен, не хватает торсионной жесткости, задница виляет при поворотах и прямо не очень устойчив, хотя терпеть можно. В очередной раз: "наша песня хороша, начинай сначала".
Совсем другое дело, чувствуешь, что в руле сосредоточенно управление, покатаюсь поэкспериментирую, подумаю куда контроллер пихать и начну окультуривать.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
dengor2
Моё "ноу-хау" "крепления" батарейки. 14s2p. Зимой не надо подогревать.  :-D (зимой не тестировалось  B-))
