avatar_yokneamcity
Осторожно - подделка!
Автор yokneamcity, 08 Июнь 2012 в 10:31
av-master
У космодрома их просто нет в руках ( оплатите . они с Компела подвезут). да и загружены они конкретно.
Цена довольно нормальная. да и возврат никто не отменял.
с ркс получил партию подделок перемаркированных ( они прут всякую хрень с Китая), а Космос в основном с Компела. ну а Компел вроде серьезная контора. Ворон - похоже распродает что осталось от былой роскоши (судя по складу )
Hekto
Цитата: zap от 10 Дек. 2012 в 12:09
Непонятно, зачем Вам IRFB4410, у них же сопротивление аж 10 мОм.
У меня есть оригинальные 4410, они ничем по внешнему виду не отличаются от оригинальных 4110, только надпись другая.
Блестящее или матовое покрытие на ногах это признак бессвинцового припоя (бессвинцовый припой - матовый).
фишка в букве Z :-)
в интернете они только Pb free, матовые, в корпусе, отличном от официального изображения, причём у одних продавцов с вырезами, у других - без.. брать их всех и тестировать у меня просто нет времени.
У Вас наверное без буквы Z - у них параметры похуже, а у 4410Z типовое сопротивление 7 мОм.
Я подбирал оригиналы из имеющихся в легко достижимой продаже, из расчета номинального питания 72 В и фазного тока не более 60 А, 4410Z - оптимальный вариант, если я что-то не упустил.
но, после сомнений в их оригинальности, решил взять 4321, для питания номиналом 96 В и током до 45 А.
испытания ещё впереди.
Цитата: av-master от 10 Дек. 2012 в 13:17У космодрома их просто нет в руках ...
с месяц назад, когда я лазил по их сайту, цена была меньше 9 грн., потом они постепенно приподняли цены, причём на многие позиции...
не люблю я возиться с возвратами, лучше тщательней выбирать, если есть возможность.
Инсульт - 2013 г. Инвалид...
Оптимальный вариант IRFB4110, и они легко доступны и достаточно дешёвы.
Есть ещё IRFB3077, он ещё лучше если Вам не нужны напряжения выше ~70В.
А вообще, самые крутые это IPB025N10N3, но они тяжело доставабельны и корпус не TO-220.
DruuM
а что скажете про IRFP4468PbF, правда очень приличная входная емкость...
На таобао продавец zheng8zt.
Вместо IRFR120Z (сопр. канала по даташиту 0.19 ом) прислал IRFR120N (сопр. канала по даташиту 0.21 ом)
А вместо IRLML0100 (сопр. канала по даташиту 0.22 ом) прислал BSS123 (сопр. канала по даташиту 6 ом, реально замерил 4.6)
Короче, чувак торгует палёной водкой.
VasiliSk
фейк?
на вид и ощуб больно говённые..
mevial
Цитата: VasiliSk от 22 Июнь 2013 в 04:18
фейк?
Недавно знакомый приволок похожего вида irf, но более низковольтные. Я ему с ходу, "фэйк, вот смотри, даташит, вот подключаем к тестеру... O_O... оригинал". Металлическая пластина была такой же матовой, но овальное отверстие тоже было.
VasiliSk
вот единственно кружочка-выреза между надписью снизу нет. Да и передок, где надписи, отшлифован както кустарно. Обычно у IRF солидный корпус
вспомнились различные КТ8ххБ из советских запасов... аналогичной кустарности
Возьмите да проверьте Rds.
Методика элементарная, нужен только милливольтметр и лабораторный БП.
andreym
не rds-ом единым как говорится
помню были жалобы что вместо 100в транзиков попадались 75вольтовые с похожим rds-ом
тоесть они замечательно работали на низких напряжениях, но как только напряжение повышалось, вылетали пачками.
Не совсем подделка, но тоже забавно :)
Среди партии купленных микроконтроллеров нашёлся вот такой интересный экземпляр:
Причём сразу не заметил, запаял а потом когда проверял, смотрю - хм, на дорожке нет ноги, сдвинулась микруха что-ли?
Считаю ноги - 7! Не поверил, пересчитал - всё равно 7! :)
На корпусе даже следа ноги нет, т.е. это не оторванная нога а заводской брак.
Потом проверил - микроконтроллер работает, но очень странно - ноги работают через одну, при этом если подать напряжение на отсутсвующую ногу, потребление микроконтроллера резко возрастает, да так, что аж напряжение проседает с 5 до 4.6 вольт (питание относительно маломощное).
av404
Ну это как по песне - то ли ещё будет...
licwn
Тут прозвучало, что фейковые 4110 можно ставить в зарядный канал бмски. А в разрядный можно, если я туда только слаботочку контроллера буду подключать?
Если фейковость заключается в повышенном сопротивлении, то можно.
Если же они ещë и на пониженное напряжение, тогда лучше не ставить. Хотя как проверять допустимое напряжение сток-исток для КМОП транзистора я е знаю, в своë время набирал 100В из нескольких последовательно соединëнных источников, мои фейки вроде держали.
Wector
Цитата: zap от 14 Авг. 2013 в 08:22Хотя как проверять допустимое напряжение сток-исток для КМОП транзистора я е знаю
По утечке канала сток-исток.
Плавно увеличивая напряжение сток-исток, смотреть когда в этой цепи появится ток (не большой). Через резистор большого сопротивления - транз не умрет.
Транзистор закрыт (затвор на истоке).
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Логично, но для этого нужен регулируемый источник напряжения до хотя бы 110В :)
vpa
#70
Можно воспользоваться переменным резистором в сотни килоом и напряжением после диодного моста любого сетевого блока питания, хоть с мобилки, токи там не нужны, они миллиамперные, проверял так и биполярные транзисторы (эмиттер замкнут с базой) и феты. Вольтметр подключить к движку переменника и плавно добавлять напряжение до стабилизации напряжения,  это есть напряжение пробоя. Пробой обратим, если кристалл не поврежден чрезмерным током, стабилитроны и лавинные транзисторы пожизненно так работают.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
Wector
Главное, я сказал КАК! А источник и остальное - не проблема для радиолюбителя ))
