Подбор комплектующих на длинноходный двухподвес Kona Stinky
Автор hummer, 13 Май 2012 в 00:16
mevial
Цитата: ilyukhs от 14 Май 2012 в 20:28
Цитата: mevial от 14 Май 2012 в 20:05
Кассета тут совсем ни причём, просто кристалайт выпендрился, где-то была ссылка на вполне стандартное по виду МК но под кассету.
Ваше мнение - тогда почему кассетный барабан не стал стандартом для заднего МК? Ведь удорожание конструкции копеечное, разве нет?
Кассетный барабан пришёл на смену трещотке как способ разнести осевые подшипники и снять нагрузку на хлипкую велосипедную ось. В МК ось значительно толще, даже с лёгкостью перекрывает возросшую от веса МК нагрузку. Кассетный барабан это дополнительные механические детали(пара подшипников, пружины, собачки), и если обычная втулка стоит копейки(500р ну и спицовка 300р, я не беру в расчёт топовые втулки по 150у.ё.), то МК, извините, но совсем не копейки. А трещотку, свинтил в коридоре купленным за 100р ключиком, выкинул, новую рукой накрутил и дальше катайся. Так что покупая МК с кассетным барабаном нужно заранее готовиться к сложному ремонту, а в случае кристалайта полной разборке колеса. Кстати в обычных втулках кассетный барабан съёмный, у меня даже специальный ключ есть, но сил свинтить его так и не хватило(видимо как всегда сталь приварилась к алюминию). Опять же где взять новый барабан - отдельно их не продают. Кстати в бафанге видно винты, которые держат кассетный барабан, интересно, будет ли бафанг продавать расходники? Им это не выгодно.
Ну сами подумайте, под трещётку достаточно на литой крышке резьбу нарезать, минутное дело для автомата.
А кассетный храповик изготовить и на крышку присобачить, эт совсем другое дело.
А в третьих, если этот кассетный храповик даст дуба, а они условно несъёмные, то гемор обеспечен, хоть МК выкидуй, или новую крышку с храповиком заказывать.
Demeter
Да, с этим барабаном в G серии подстава.
А барабаны типа такого с чейна
на резьбу от трещетки не навинтить.
Или я глючу ? У кого есть МК - посмотрите список http://www.chainreactioncycles.com/SearchResults.aspx?Search=Freehub
Demeter
mevial
На обычную резьбу под трещотку однозначно никак. Прикольно, столько барабанов, правда некоторые по цене целой втулки. Это наверное для тех, кому лень переспицовывать и кто верит, что сёдла радиально-упорных открытых подшипников во втулке не срабатываются. За цену барабана от деора даже без доставки можно тут взять деор, спицы и заказать переспицовку. Возможно для более дорогих втулок на промах и имеет смысл менять барабан и осевые подшипники без разборки колеса.
hummer
Цитата: TRO от 14 Май 2012 в 06:55
Странно, у меня точно такой если смотреть на фото (фото те-же что и у моего продавца), в реале 150 ширина по дропаутам, пришлось раздвигать перья, а тут по чертежу 135, фигня какая-то. Вес чуть более 6кг. Свой брал через ебей
А в описании, когда покупали какая ширина была указана? Может они разные бывают?
Цитата: smartbsv от 14 Май 2012 в 16:44
За Кристалайтом можете обратиться к Андрею https://electrotransport.ru/index.php/topic,8937.0.html, у него они есть (кажется даже в наличии), или в БайкМастер, или ко мне после 17-го мая (должна прийти посылка).
Спасибо, видел, но дороговато.
А где их в Китае заказать можно никто не говорит...
Я находил только из сша за 259$ без доставки.
В байкмастер писал, говорят закончились.
Цитата: ilyukhs от 14 Май 2012 в 18:31
И вообще, лучше идти проторенными путями. На форуме есть ряд моделей мощных МК, которые встают в раму на 135мм и даже позволяют установить 11 звезду.
Например?
Подскажите какие директ драйв моторы можно заказать напрямую в Китае? не обязательно мощный.
Я пока только один нашел и то говорят что он 150 мм...
ЦитироватьПодскажите какие директ драйв моторы можно заказать напрямую в Китае? не обязательно мощный.
Я заказывал и сейчас езжу Кристалайт HS35, он встал с 11Т, но у меня еще после Поляриса перья задней вилки раздвинуты, поэтому за 135 мм для люминевой вилки ручаться не могу.
По проводу закупки в Китае к smartbsv обратитесь, я ему давал все контакты. ;-D
Но вообще не рекомендую, хлопот много, а выигрыш по деньгам не критичный, особенно если вам не нужен особо мощный мотор.
Берите MXUS с восточного базара, в чем проблема?
hummer
Так его нет в наличии.
ra6fnq
По проводу закупки в Китае ... Но вообще не рекомендую, хлопот много, а выигрыш по деньгам не критичный, особенно если вам не нужен особо мощный мотор.
?? мне 2 комплекта {350х36в + акк LifePo 36x10Ah} в 34 штуки обошлить с пересылом - примерно 1100 долларей. в вашей моськве за эти деньги только смотреть можно, а трогать ниччо нельзя...
Евгений
безобразие, спрос опережает предложение :neg:
кстати, я именно по этом предложению проводил ценовое сравнение Китай-Москва.
Ввиду небольшой наценки, неудивительно, что разлетается товар.
Зато вот здесь http://shop.chopperdom.ru/index.php?cPath=36_96&osCsid=00731228df4e57fce2b216e1772bfcc0
еще долго все продаваться будет  :-)
hummer
Не удивительно, с такими ценами, 21500 за кристалайт...
Короче, не знаю что покупать..
На ебэе за нормальную цену из директ драйвов только такой мотор http://www.electricbicycle-conversionkit.com/goods-104-Brushless+Hub+Motor+36V+500W+for+Rear+Wheel.html
Но уже выше писали что он может оказаться 150мм, а не 135.
В китах на ебэе вообще не понятно какие моторы, картинки в одном и том же лоте разные, характеристик нет.
В китайских магазинах моторы только с шестеренками, и в одном мэйджик пай за 300 баксов.
А что у веломастеров в Сокольниках тоже ничего нет?
Здесь http://www.conhismotor.com/ProductsList.asp?id=113 смотрели?
pirate
Какая хорошая тема )) я уже второй день сижу кручу интернет магазины на наличие двухподвесной рамы не дорогой с вместительным треугольником, пока ничего лучше этой не нашел... и не знаю стоит или нет...
эх... найти бы такую
alex286
#49
Одно время мне посоветовали вилосипеды Forward, там есть похожие модели..(Terra например и рамы "чистое железо") При этом если выбирать раму с верхним креплением пружины, то всегда есть возможность размещения мощного багажника (есть верхняя точка кремления)...и там можно и аккумуляторы разместить...  :-)
С уважением, Александр.
pirate
уже все в порядке.. ночь кропотливых поисков дала свои плоды.. нашел целого донора ))
Надеюсь в понедельник ко мне приедет и начну очередной переброс навеса с одного вела на другой.
Щас вот в поисках переходника на дисковый тормоз, который накручивается на мотор.. вроде бы нашел что-то но без фотки.., сижу жду пока известят что там на самом деле.
andreym
будьте осторожны с аммортизатором - ходили слухи что если он помрет, замену найти будет ооочень проблематично...
pirate
судя по тому сколько сил ушло на то что бы раму эту найти, думаю что найти амортизатор вообще не реально )) Но не страшно.. Если же вдруг навернется, я что-то придумаю.
Пока сообщение дописал, уже даже придумал как туда любой другой подходящий по диаметру пристроить )) Нужно будет всего лишь недостающую длину заменить выточенной на токарнике трубкой с заглушками, одна из которых будет крепиться к раме, а вторая жестко к амортизатору не давая изгибаться.
hummer
Раму лучше покупать б/у, это значительно дешевле и проще чем искать новую.
Можно за вполне нормальные деньги купить брендовую  фрирайдную раму, типа норки, спеша, коны и т.п.
Вот здесь например всегда много всего продают http://forum.dirt.ru/forumdisplay.php?f=22
А та мерида на фотке во-первых не длинноходная, а олмаунтин, а во-вторых мерида..
А если обязательно новая нужна то можно здесь посмотреть http://www.chainreactioncycles.com
