Подбор комплектующих на длинноходный двухподвес Kona Stinky
Автор hummer, 13 Май 2012 в 00:16
Demeter
Вольты в ручке влияют только на индикацию светодиодную на ней же. Брать 48V раз дают.
Контроллер на 48V, он до 55V напряжение держит, а ватты на свой вкус... У 500W написано отсечка Max. Cut-off Current: 25A, у 1000W Max. Cut-off Current: 30A. т.е. 2й стартовать будет резче. Но он по размеру чуть больше, значит может греться будет чуть меньше. Хотя хз, что они в него напихали. В общем решайте сами.
hummer
т.е. с контроллером 1000w динамика будет лучше, так ?  Момент выше, а максималка ниже, или нет?
pirate
лифер 48 вольт...  мотор 36 - мотору плохо не станет? ))
Wector
Нет. Быстрее только ехать будет ))
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
pirate
и при этом на нем можно будет жарить яичницу?  B-)
MaxWin
Или будет совершенно холодный. Зависит от контроллера. Никто не мешает сделать ограничение.
hummer
Здесь несколько раз читал советы брать батарею с большим напряжением чем мотор, чтобы скорость была выше.
Потому так и решил сделать.
Так какой контроллер нужен чтобы мотор не перегревался?
mevial
Слабый. :D Но тогда контроллер греться будет. Так что варриант один - мощный контроллер + голова.
MaxWin
Каждый видит, только то, что хочет видеть. :)
Вот здесь совсем недавно обсуждали как стоит подбирать мотор и почему в одном случае поднимают напряжение (заметь в одном случае), а в другом ток.  https://electrotransport.ru/index.php/topic,14010.18.html
Контроллер лучше программируемый - типа инфинеон.
hummer
Прочитал, ничего не понятно. Инфинеон мне пока рано.
Вот из этих контроллеров какой брать, под батарею 48V и колесо 36V 750W?
Момент мне важнее скорости.
48V 1000W:
Voltage: 48V
Power: 1000W
Max. Cut-off Voltage: 55V
MOSFET: 15 pcs (ST NEC)
48V 500W:
Voltage: 48V
Power: 500W
MOSFET: 12 pcs (ST NEC)
48V 350W:
Voltage: 48V
Power: 350W
Max. Cut-off Current: 23A
MOSFET: 6 pcs (ST NEC)
MaxWin
Цитата: hummer от 16 Июнь 2012 в 00:55
48V 1000W:
Voltage: 48V
Power: 1000W
Только этот подходит.
hummer
заказал 17 июня на conhismotor.com комплект без аккума, до сих пор не отправили...
Напишите им на mail: info@conhismotor.com мне оперативно ответили.
hummer
так уж писал, сказали не волнуйтесь отправим очень скоро, и вот уже больше недели никаких подвижек.
хорошо хоть через пэй пэл платил.
Причины объясняют? Может у них каких-то частей из комплекта не хватает на складе. Пригрозите им открыть дисскусию в палке, если внятных причин задержки не будет.
ЗЫ. А мне наоборот понравилась оперативность у них, 28-го заказал, 30-го отправили, вчера получил...
xorn
Здравствуйте все. Помогите с размером у кого был опыт самостоятельной постройки или просто знает стандарты. Моя рама будет шириной 100мм.
1.Какую каретку покупать?
2. какая труба под нее пойдет, длинна, диаметр, шаг резьбы?
3. Диаметр звезды на 54 зуба(приблизительный).
Спасибо вперед.
hummer
Вобщем повторно писал им 11 июля, и 13 июля они наконец отправили посылку.
Причем отправили ЕМСом, хотя оплачено было за обычную доставку (а разница там не слабая).
В итоге на днях уже посылку получил!!!
Более того, в коробке оказалось 2 контроллера и 2 ручки газа, один комплект на 36 вольт подсоединен к колесу, второй, на 48 вольт, отдельно.
Так что все оказалось даже лучше чем могло быть.
Весь комплект (без аккума) обошелся в 11165 рублей, с доставкой и комиссией платежных систем.
Состав комплекта:
Мотор колесо 36вольт 750ватт заднее, директ драйв http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=89 .
Заспицовано в 24 дюймовый обод + трещетка на 6 скоростей + камера + покрышка(очень узкая 1,75,.. под замену).
Контроллер на 48 вольт.
Ручка газа на 48 вольт рычажкового типа + грипсы.
Тормозные ручки 2 шт.
2 толстых провода(видимо для подключения аккума), один из них с предохранителем.
Сумка большая, на багажник, под аккум (маленькой сумки под контроллер не было).
Усилители дропаутов 2шт. (разные, один подходит под ось, у другого отверстие больше,.. не понравились)
Бонусом:
Контроллер на 36 вольт.
Тормозная ручка на 36 вольт + грипсы.
Причем на сайте у них нет доставки обычной почтой, только дорогой ЕМС.
Нужно писать им письмо.
В письме они озвучили такие расценки:
доставка мотора - 85 долларов
доставка полного комплекта (без аккума) - 115 долларов
доставка аккума - только емс.
Теперь жду аккума, заказал ещё в конце мая на ебэе, но очень дешевой доставкой.
P.S.
Не понял как на это мотор колесо крепить тормозной диск, там с этой стороны идет резьбовая часть.
На не её что, накручивается какой то адаптер-переходник? Где его взять?
Можно взять как и я например тут: http://item.taobao.com/item.htm?id=16412344213
После того как купил, нашёл такие же у себя на рынке по той-же цене.
Берите диск в комплекте с переходником, диски от горных велов по отверстиям на переходник не садятся.
