Подбор комплектующих на длинноходный двухподвес Kona Stinky
Автор hummer, 13 Май 2012 в 00:16
Цитата: hummer от 14 Май 2012 в 05:42
А что можете сказать про такой мотор? http://www.electricbicycle-conversionkit.com/goods-104-Brushless+Hub+Motor+36V+500W+for+Rear+Wheel.html
С этого сайта кто нибудь заказывал?
Странно, у меня точно такой если смотреть на фото (фото те-же что и у моего продавца), в реале 150 ширина по дропаутам, пришлось раздвигать перья, а тут по чертежу 135, фигня какая-то. Вес чуть более 6кг. Свой брал через ебей
Я заказывал там контроллер, месяц прошел так и не выслали. Продавец не отвечает. Открыл спор в "палке" - никакой реакции. Не знаю, может это мне так "повезло", но перед заказом предварительно желательно списаться с продавцом, если не отвечает - ну его нафиг...
redimer
[b-b]hummer[/b-b] у меня похожая рама.
и тоже треугольник рамы большей частью занят амортизатором.
Но это не помешало мне в оставшуюся часть вместить аж 48в 40ач. (24 народных липо котлеты)
Пробег получился 60км, на скоростях около 80км/ч, и больше 100км, на скоростях около 50км/ч.
Для ваших скромных запросов хватит 6-9 народных липолек. или мелкофасованного фосфата.
Крепить придется жестко прям на раму, а потом уже соединять провода.
Мотор от 1000Вт нужен.
вот фото моей рамы.
Lion
во первых не 48в@40 а 100в@20, а то получается будто на 50в ты под 80 катишь, народ затупит.
а во вторых там уже на в раму а сбоку\сверху и чуть за нее =)
Demeter
что-т я подозреваю, крутить там придётся растопырив коленки...
А у меня суставы и так больные...
Какая там наибольшая ширина по ходу коленки получается?
smartbsv
За Кристалайтом можете обратиться к Андрею https://electrotransport.ru/index.php/topic,8937.0.html, у него они есть (кажется даже в наличии), или в БайкМастер, или ко мне после 17-го мая (должна прийти посылка).
ra6fnq
Правильный обладатель директ драйва педали не крутит!
Евгений
turbo
redimer ай не хорошо  :-D собрал такой крутейший пепелац а фотки не выкладываешь ;-) Ждемс больше фоток что за мегабайк получился. :dance:
Demeter
#26
отвечу сам себе
1) есть ли моторы с осями сточенными на 12, а не не 10?
Похоже нет, вот например Crystalyte 5403 - сточен до 9.80 см
пруфлинк - http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=38300
2) есть ли моторы с длинными осями? В идеале 150 OLD + 20 дропаутов + 40 см на гайки и торкармы = 210мм  длина оси.
Есть такие, например 213мм оси
3) как туда поставить барабан под кассету (не трещетку) ?
Есть 13-32 трещётка, как поставить нормальную 11-34 кассету пока не понятно...
PS вот еще хорошая рама  http://www.evalbum.com/3406
Slavik1
Что за народные липо котлеты? Дайте ссылочку пожалуйста.:)
ЦитироватьЕсть 13-32 трещётка, как поставить нормальную 11-34 кассету пока не понятно...
А чем вам трещетка на 11-34 не нравится? Езжу на такой не первый год, проблем нет.
И вообще, лучше идти проторенными путями. На форуме есть ряд моделей мощных МК, которые встают в раму на 135мм и даже позволяют установить 11 звезду.
Рекомендую направить свою энергию на поиск и выбор среди этих проверенных вариантов :exactly:
Кроме 11T, другие звезды практически не нужны, имхо.
mevial
Цитата: Demeter от 13 Май 2012 в 01:36
Но многие из даунхильных рам идут под втулку 150мм (OLD) под ось 12мм, а не 135/10 как обычные МТБ.
Какие мотор колеса имеют длинную 12мм ось?
12мм ось у кристалайтов, не считая олдскульные 5й серии. Мой дукс тоже под 150ю ось диаметром 12мм, 9С впихнул, в 12мм отверстиях нарезал резьбу М14, вырезал усилители, поставил шайбочек. Зато даже если МК вообще не прикручивать оно никуда не денется. Правда у меня дропауты съёмные, сначала их на МК накручиваю, а потом прикручиваю бутерброд к перьям задней подвески. Резину меняю скручивая дропауты, но не откручивая их от МК.
Всем она нравится, Так ведь страшный дефицит, особенно в Украине.
Я парочку трещёток 11-32T в китае заказал(восьмерики), так вышли почти по 40уе и лотерея непонятного качества.
mevial
Поправлю, лотерея никакого качества, за зиму умирает в клин. Хотя и шимано этого класса не лучше.
Да я видел вашу ссылку на Tabao. Я затарился трещетками в профильных магазах, на Чейне и сейчас вроде есть, а зимой езжу на переднем приводе, поэтому износ этой детали у меня минимальный.
Кассета не позволяет снимать крышку у МК. Кристалайт G, имеющий кассетный барабан, требует расципицовки МК перед разбором, ...ну его нафиг:)
В общем, если хочется 11Т сзади, а соотв. трещетку купить не получается - остается передний привод.
При сильных порывах встречного ветра - самый устойчивый вариант, имхо.
mevial
Кассета тут совсем ни причём, просто кристалайт выпендрился, где-то была ссылка на вполне стандартное по виду МК но под кассету.
Lion
48@20ah готовый единым блоком будет довольно затруднительно впихать куда-либо на двухсосис. Исключение рамы орбеа, там амморт за треугольноком
Ваше мнение - тогда почему кассетный барабан не стал стандартом для заднего МК? Ведь удорожание конструкции копеечное, разве нет?
