педаль газа
Автор Александр67, 02 Май 2012 в 00:56
Александр67
посоветуйте, какие использовать контакты на педали газа, должен стоять микрик и крепиться гайкой, для регулеровки по высоте, все должно быть надежно и выдерживать множество нажиманий
METAL
могу только микрик посоветовать, продается в авто магазинах, ставится на карбюраторах для включения клапана эппх... Достаточно надежен и размер не маленький, имеет возможность регулировки и пружинный рычаг с роликом.
И не только! ;)
Александр67
сейчас я использую такие, но не очень надежные
ReSharVladimir
#3
Микрики бывают довольно мощные, рассчитанные на большой ток. Вот, например, или вот. Если микрик не просто замыкающий, а переключающий, наверное, надежнее его ставить так, чтобы он нажимался при отпущенной педали. Тогда не будет соблазна, нажав педаль продавить его и сломать. В результате прослужит дольше.
http://elsamokat.narod.ru/
Александр67
так какие есть варианты?
Тунгус
Как вариант- геркон с магнитом, например те, что ставят на окнах для сигнализации.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Тунгус
В базовом варианте- при поднесении магнита контакт замыкается, при удалении- размыкается.
Механическая прочность определяется прочностью самой педали.
Мой проект.
Алексей Ка
При использовании геркона , да и микрика тоже , желательно использовать слаботочное ( на катушке) реле.
Тунгус
Зачем? Он же не силовой провод коммутирует.
Мой проект.
Алексей Ка
Микрик ещё поживёт , а вот геркон точно умрёт - на слишком маленькие токи рассчитан.
nikvic
Геркон с его золочёными контактами живёт на природе заметно дольше  :cool:
alexey520
Согласен. Да и герконы бывают разные. Я геркон больших размеров мучал, так от искры все стекло изнутри потемнело, а контактам ничего. В вакуме контакты слабо обгорают.
Алексей Ка
Не сочтите за вопрос лузера... Куда лучше этот микрик поставить , в цепь минуса , плюса контроллера ( мастер-кит ) или ещё куда ? Задача - чтобы вырубалось силовое питание не только в штатном режиме , но и аварийном ( пробой транзисторов , развалившийся переменный резистор ) . Тупо ставить реле в силовую цепь не айс.
METAL
без силового реле или силового мосфета вместо реле не получиться одним герконом рубить цепь. Так например если снять ток с управляющей цепи, так транзисторы откроються(по любому), возможно их пробьет. Подключать геркон в разрыв силового провода- ужас, там же токи ого-го! Не то, что контакты пригорят- скорее ноги у него отвалятся. Они же тонкие!
И не только! ;)
Александр67
геркон не подходит, какие еще варианты?
METAL
так Вам что, нужно рвать силовую без реле? Так это тогда уж самодельное что-то придется делать... :(
И не только! ;)
Александр67
у меня на педали газа стоят две кнопки, как на фото выше, при нажатии срабытывает первая кнопка, которая включает силовое реле, потом срабатывае вторая, включает шим
