педаль газа
Автор Александр67, 02 Май 2012 в 00:56
Алексей Ка
У кого какое реле стоит ( ампер ) что-бы силовую цепь рубить ?
METAL
Для детского авто вполне достаточно простого автомобильного силового реле, что ставиться на головной свет, птф, стартер и тд. Оно на 30А вроде в пике, 10А в номинале.  :bye:
И не только! ;)
Алексей Ка
Дык чёт насчёт автомобильных сомневаюсь... Я себе на 60 на реверс поставил . Во , а релюхи у меня пятиконтактные , в реверсе две включаются , если одну микриком рвать , то на мотор будет оба провода + или - . Как такая схема ?
Алексей Ка
Крутил , вертел вчера схему - никак не получается релюхами реверса аварийно рвать питание ... Придётся ставить ещё одно реле , прямо на выход к мотору , оно и включать силовую цепь будет и тормозом рвать её . Предварительно думаю на это реле повесить последовательно выключатель ( включение питания) , микрик тормоза (  нормально замкнутые контакты ) и микрик газа ( нормально разомкнутые контакты ) . Жду комментарии .
Может тогда и диод шунтирующий не нужен?
