avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Отшельник
Если коротит, то да. Но при пробое, искра идёт по более длинному пути и забирает много энергии. В результате слабеет искра на исправной свече. То жэ самое происходит при залитой свече.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
alx25v
Начинаем что где когда:
Цитата: Отшельник от 24 Авг. 2012 в 19:37Но при пробое, искра идёт по более длинному пути и забирает много энергии.
Что получается: что искровой промежуток в 1 мм на свече бреется , а искра бежит допустим через 3 мм?
makcim
да уж   :-)  вопрос  :bw: :bw: :bw:( фтопку :-\)
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
makcim
неожиданно :bw: :bw: :bw:
Влад Мак
Цитата: Отшельник от 24 Авг. 2012 в 18:38
На велосипеде действительно стало ездить опасно - растопчут. По этой причине медленно делаю проект Абра-мини. Это складная мотоамфибия, в сложенном виде это багажная тележка. Но всё более склоняюсь к мысли, что надо делать инвалидную коляску с электроприводом, пока не поздно. Ноги сдают.
Если проблемы с ногами, то их велосипедом лучше не перегружать.
Коляску , никогда не поздно сделать,  (http://www.trud.ru/article/14-12-2006/110699_iduschij_na_rukax.html ).
ЦитироватьУ Оки два цилиндра, но поршни в них ходят синхронно, если ВМТ, то для обоих сразу. Два оборота - два рабочих хода.
Ну, так у одного из них - холостой ход (выпуск).
У четырёхцилиндрового . к этим же поршня с их циклами , ещё два в нагрузку.
Отшельник
Про Андрея я знаю, даже вёл с ним переписку. Последнее время с ним творится что то непонятное - потёр на форуме все свои рассказы, общаться ни с кем не желает, ушёл с головой в криптозоологию. Собирался летом в Карелию на "Гору Смерти". Не знаю, ездил ли. Физически он очень сильный. Я слабак против него - анемия сильно душит.
Искра это дело непознанное, сам не понимаю, зачем ей ползти 3 мм по грязной поверхности изолятора, когда промежуток в полмиллиметра есть. Да и в самой катушке много загадок - однажды от тряски свалился один из колпаков со свечи, но двигатель продолжал трястись на одном цилиндре. Думал катушку пробило на первичку - проверил, всё нормально. Я не Тесла, чтобы в таких явлениях разбираться.
Влад Мак
После обращения к нему через его сайт, он ответил здесь Матрёшечнику в его ветке.(https://electrotransport.ru/index.php/topic,2523.msg209117.html#msg209117)
Так что можете с ним тут по-общаться.
Цитировать
Думаю, искра в своих движениях использует закон Ома.
Значит у трёх мм грязной поверхности меньшее сопротивление, чем у пол мм смесевоздушного промежутка под давление.
Цитировать
Вроде , как противоречий - нет.
Наконечник - слетел и закнул (или начал шить) на корпус.
Соответственно, для другой свечи была полностью замкнутая цепь для искры.
Отшельник
Что то мы далеко от темы отошли. Из-за погоды до гаража не могу добраться - дожди идут. А до зимы хочется собрать покойника. Совсем немного осталось.
С Андреем я через мыло общался. Пытался у него выведать кое что про "информационное, энергетическое поле и их взаимодействия".
Влад Мак
Как всегда , то жарко, то - дождливо.
сам еле машину успел  покрасить.
А что планируете делать в реанимации ?
ЦитироватьС Андреем я через мыло общался. Пытался у него выведать кое что про "информационное, энергетическое поле и их взаимодействия".
И к какому выводу пришли, по поводу полей ?
Отшельник
С чёрным - наварены уши и упакованы в пакетики положительные полублоки. С отрицательными - решил укоротить оставшиеся пластины. Они элементарно стригутся обычными ножницами. Нарезать и спаять их в полублоки плёвое дело. Один полублок я уже спаял и переплёл его с положительным полублоком. Так что одна ячейка из шести уже занята. Далее пропаять перемычки, залить сливками и попытаться зарядить меняя полярность. Крышки решил пока не делать.
Мнение о полях у меня с Андреем разошлись. Я считаю, что информационная сфера и энергетическая существуют независимо, и получив доступ к знаниям, можно управлять энергетикой. Андрей считает, что информатика неразрывна с энергетикой и всё это не что иное, как параинтернет.
Влад Мак
Наверняка, есть смысл, погонять пока одну ячейку. Я бы их вообще, по одной доводил до кондиции, а то боюсь, что у них будет большой разброс по параметрам, особенно в самом начале.
Я , уже забыл - чёрный будет с фирменными положительными пластинами ?
Может, его пока не переполюсовывать.
ЦитироватьМнение о полях у меня с Андреем разошлись. Я считаю, что информационная сфера и энергетическая существуют независимо, и получив доступ к знаниям, можно управлять энергетикой. Андрей считает, что информатика неразрывна с энергетикой и всё это не что иное, как параинтернет.
Интересная тема. Бог, там присутствует ?
Зимой . почитал бы.
Я , скорее всего, на Вашей точке зрения.
Хотя , не твёрдо, но это - всё равно не проверишь.
Отшельник
Чёрный будет собран их отрицательных пластин двух батарей. На мой взгляд, лучше формовать всю батарею сразу - результат можно проверить во всех банках. Не получится, так во всех. Если получится хоть в одной - и то будет повод для дальнейшей работы.
Теорий на счёт строения мира много. Одна из них - многоуровневая. Наше пространство, это один из уровней, в котором три пространственных измерения и одно временное, изменяющееся с постоянной скоростью. В нижнем от нас пространстве времени нет, а точнее оно не движется. Это склад сырья или по нашему АД. У пространства над нами на один вектор изменения больше. Скорее это вектор времени, по которому можно перемещаться. Всего пространств тридцать шесть. Биологическая жизнь возможна до пространства с девятью измерениями, дальше жизнь только в виде энергетических субстанций. Смысл жизни, по этой теории, пройти обучение на одном уровне, чтобы попасть на более высокий. Если достоен - перевод на уровень выше. Если не достоен, остаёшся на ещё одну жизнь на прежнем уровне со стиранием памяти. Если прокололся по крупному - на уровень ниже. Движение идёт по всем уровням, как вверх, так и вниз. Так что наши боги, это преуспевшие давно похороненные родственники, они же могут быть и ангелами хранителями. Все НЛО и всякие пришельцы, никакие не инопланетяне, а гости из верхних миров, а точнее всякие хулиганы, так как наше пространство считается заповедником и вход в него из верхних миров запрещён. Но во всех пространствах находятся шалуны из детей или преступников, решивших покататься на технике без навыков её управления. В результате случайно попадают в наше пространство и иногда устраивают аварии. А вообще это бред сплошной, в который лучше не верить, но читать бывает интересно.
serg1971
9 измерений - как жизни у кошки. А дальше - только душа? А мне в этом измерении норм. И верить тоже можно, и стремиться к этому.
Влад Мак
Ну, тогда при первом включении. замерьте падение напряжения на каждой банке, а то может быть большой дисбаланс и придётся заряжать очень малым током.
ЦитироватьТеорий на счёт строения мира много. Одна из них - многоуровневая. Наше пространство, это один из уровней ...
Вот и я , пока не дочитал до конца, вспомнил песню В.Высоцкого про -"...хорошую религию придумали индусы ...".
Наевшись спецгрибов и не такое можно придумать.
Отшельник
Дисбаланс токов в начале заряда вряд ли возможен - пластины перетасованы как карты в колоде. Дисбаланс может указать только на коротыш. Вот в процессе заряда, это да - что то околело, что то ещё живое.
Галюциногенные грибы, для придумывания теории есть не обязательно, достаточно почитать метафизику. :-)
Влад Мак
Ток , там везде будет один.
Вы имели в виду дисбалланс напряжений.
По теории вероятностей и в колоде могут лежать четыре туза подряд.
А тут, в каждой банке могут попасться совершенно разные по структуре пластины.
Да и 12 вольтовая зарядка. может и не раскачать шестибаночный засульфатированный по обоим пластинам акк.
Мне знакомый рассказывал. куак один аккумуляторщик оживлял обычные засульфатированные акк от 220 вольт  (надо будет уточнить, наверно, через силовой тиристор).
ЦитироватьГалюциногенные грибы, для придумывания теории есть не обязательно, достаточно почитать метафизику. :-)
Ну , значит метафизику написали под кайфом.
Отшельник
Четыре туза подряд, это можно отнести к случайности или жульничеству. По теории вероятности возможно всё, даже то, что невозможно, но крайне редко.
Застарелую сульфатацию раскачивает, но очень медленно обычный серийный зарядник, у которого вместо выпрямительных диодов в мосту стоят тиристоры. Причина простая - при открытии тиристора идёт сильный всплеск напряжения. Эти высоковольтные иголки, как нано импульсы и рушат сульфатацию.
Метафизику, если почитать, создаётся впечатление, не одно поколение наркоманов писало.
Похоже, всем моим затеям придётся подождать до весьма отдалённого будущего, которого может и не быть. Ноги сдают. после долгой и упорной борьбы с плоскостопием, последнее одержало победу на половине фронта. Самое время, пока оно ещё есть, собирать инвалидную коляску.
:facepalm:
[b-b]НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДАВАТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 12В АКБ !!![/b-b]
АКБ могут взорваться от искры при пробое между пластинами уже при напряжении 24-36В !
