avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Отшельник
Это я уже проходил. Но у меня банка рванула от упавшего в неё пепла с сигареты. С тех пор больше не курю. :-)
В армии часто приходилось заряжать батареи с пятикратным превышением зарядного напряжения, ограничивая при этом зарядный ток реостатом. Просто набрать на группу было нечего, а генератор меньше на давал. И не взрывались.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Влад Мак
Цитата: Отшельник от 05 Сен. 2012 в 19:58
Четыре туза подряд, это можно отнести к случайности или жульничеству. По теории вероятности возможно всё, даже то, что невозможно, но крайне редко.
Я думаю, что невозможное - не возможно (то что противоречит законам физики, типа, не могут Луна и Земля начать отталкиваться друг от друга ).
ЦитироватьЗастарелую сульфатацию раскачивает, но очень медленно обычный серийный зарядник, у которого вместо выпрямительных диодов в мосту стоят тиристоры. Причина простая - при открытии тиристора идёт сильный всплеск напряжения. Эти высоковольтные иголки, как нано импульсы и рушат сульфатацию.
Тиристор , работающий просто как диод или с короткими импульсами ?
ЦитироватьМетафизику, если почитать, создаётся впечатление, не одно поколение наркоманов писало.
Надо будет зимой почитать эту фантастику.
С этими уровнями "жизни" и т.п. , как и с любой религией , можно писать всё что в голову взбредёт.
ЦитироватьПохоже, всем моим затеям придётся подождать до весьма отдалённого будущего, которого может и не быть. Ноги сдают. после долгой и упорной борьбы с плоскостопием, последнее одержало победу на половине фронта. Самое время, пока оно ещё есть, собирать инвалидную коляску.
Готовь колёса - зимой, а сани - летом или надейся - на лучшее , а готовься - к лучшему.
А что эскулапы по этому поводе говорят ?
Может Вам противопоказана езда на велосипеде?
Отшельник
В схеме тиристор работает как управляемый выпрямитель - отсекает часть синусоиды, которая через него проходит. Обычно в мостовой схеме работают два диоди и два тиристора. Если транс с двумя выходными обмотками, то достаточно двух тиристоров. Присутствует ли там модуляция, я не знаю - схемы нет и на осцилографе не проверял. У меня такой кардиостимулятор есть. Белый я им почти с нуля поднял. В схеме есть защита от неправильного подключения, замыкания и подключения неисправного ака. Есть автоматический импульсный режим - заряд, пауза. По мере роста напряжения на батарее пауза становится длиннее - от 3 до 15 секунд.
Большая часть метафизики основана на философии. Читать всё это очень скучно. Интересно только конец главы, где выводы и умозаключения.
Эскулапы ничего не говорят. Наша медицина обычно лечит то, что и без лечения проходит. Посмотрите на пожилых людей, сколько в них болезней. А опорно двигательный аппарат почти у всех не в порядке.
Влад Мак
Цитата: Отшельник от 08 Сен. 2012 в 15:27
В схеме тиристор работает как управляемый выпрямитель - отсекает часть синусоиды, которая через него проходит...
...Присутствует ли там модуляция, я не знаю - схемы нет и на осциллографе не проверял....
Обычный диод , тоже отсекает часть синусоиды.
Тиристор позволяет менять отрезаемую часть , ну или как у вас делать импульсный режим.
Пожалуй он раскачает подопытного.
ЦитироватьБольшая часть метафизики основана на философии. Читать всё это очень скучно. Интересно только конец главы, где выводы и умозаключения.
Философы больше анализируют, чем фантазируют.
А тут , больше сказочники.
ЦитироватьЭскулапы ничего не говорят. Наша медицина обычно лечит то, что и без лечения проходит. Посмотрите на пожилых людей, сколько в них болезней. А опорно двигательный аппарат почти у всех не в порядке.
Ну , какую-то диагностику Вы проходили хондрящей части тела.
Типа, УЗИ или томографии.
А вообще, надо самому врубаться в это дело.
Сейчас, чай, не средневековье.
В интернете , можно про любую хворь всё узнать.
Отшельник
Я имел в виду под, тиристор отсекает часть синусоиды, - именно изменения длины рабочей части полупериода. Может не правильно выразился. Зарядный ток в кардиостимуляторе меняется именно таким способом. Но вместе с током меняется и напряжение. По верхнему пределу оно не ограничено. Приходится замерять напряжение тестером и уменьшая ток, удерживать напряжение в пределах 14,5 вольт.
Сказочники начинают составлять свои теории, начитавшись выводов в метафизике. Иногда эти теории противоречат друг другу и сами себе. Например, из всех 36и уровней, только наш имеет параллельные миры и сколько их, никто толком не знает. Разделяются миры по здвигу по времени и существуют независимо один от другого. Я, например, не могу понять, почему из одного мира не видно соседнего? Хотя при каких то условиях, переход в него возможен.
Пока известно доподлинно, что плоскостопие и анемия есть точно. К ним добавилась шпора на одной ноге. Хотя и без этой болячки ходить становится тяжело с каждым годом. В прошлом году предел велопоездки за день составлял 25 км. В этом году с трудом одолеваю 20. Пешком, без болевых последствий мог ходить до 5 км. Сейчас каждый шаг с трудом. На работе пока ничего не говорят, но могут турнуть под любым предлогом.
Влад Мак
Цитата: Отшельник от 08 Сен. 2012 в 20:04
Я имел в виду под, тиристор отсекает часть синусоиды, - именно изменения длины рабочей части полупериода. Может не правильно выразился. Зарядный ток в кардиостимуляторе меняется именно таким способом. Но вместе с током меняется и напряжение...
Пожалуй , наоборот, с изменением напряжения - меняется ток.
Цитировать
откуда они только берут эти числа - 35 и подобные, а почему не 40 или 1000 ?
ЦитироватьРазделяются миры по здвигу по времени и существуют независимо один от другого. Я, например, не могу понять, почему из одного мира не видно соседнего? Хотя при каких то условиях, переход в него возможен.
Мня периодически атакуют "свидетели" Иеговисты.
То на улице, то домой приходят, а недавно и по телефону стали доставать.
Спрашивают, для начала, что я думаю про Библию.
На что отвечаю - тоже , что тоже , что и они про  "Мифы Древней Греции".
Оказывается , что только у Христианства более 2000 течений.
И почему , одно - лучше другого.
Православие , хотя бы служит России, а эти - западные шпионы.
Тоже и с метафизикой и её производными.
ЦитироватьПока известно доподлинно, что плоскостопие и анемия есть точно. К ним добавилась шпора на одной ноге. Хотя и без этой болячки ходить становится тяжело с каждым годом. В прошлом году предел велопоездки за день составлял 25 км. В этом году с трудом одолеваю 20. Пешком, без болевых последствий мог ходить до 5 км. Сейчас каждый шаг с трудом. На работе пока ничего не говорят, но могут турнуть под любым предлогом.
Вы , хотя бы в Википедии читали про свои хвори ?
"Анеми́я — группа клинико-гематологических синдромов, общим моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов (или общего объёма эритроцитов). Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний...
...В основном при лечении анемии используют витамин В12 и препараты железа...
...    При железодефицитных анемиях прогноз в большинстве случаев благоприятный. Профилактическое применение препаратов железа на первом году жизни (второй квартал) не только предотвращает развитие анемии, но и значительно снижает заболеваемость детей ОРВИ и кишечными инфекциями, а также способствует лучшему их развитию.
    При наследственных формах гемолитических анемий прогноз зависит от частоты гемолитических кризов и степени тяжести малокровия.
    При апластических анемиях прогноз серьёзный."
"Диагностика плоскостопия основывается на:
1) Клиническом осмотре врачом-ортопедом
2) Выполнении рентгенографического исследования стоп (по показаниям)
Для определения степени плоскостопия выполняют рентгенограммы обеих стоп в прямой и боковой проекциях с нагрузкой.
Окончательный диагноз ставится на основании рентгеновских снимков."
"Лечение поперечного плоскостопия
Консервативная терапия эффективна только на I стадии плоскостопия. Пациенту рекомендуют снизить вес тела, подбирать удобную обувь без каблуков, уменьшить статические нагрузки на стопу. Показано ношение специальных стелек и валиков.
При плоскостопии II и III степени проводится хирургическое лечение. Существует множество методик для коррекции деформации I пальца, однако, ни одна операция не устраняет причину поперечного плоскостопия – слабость связок и мышц стопы. Возможно изолированное хирургическое вмешательство (резекция «косточки» – выступающего участка кости) и оперативное лечение, включающее в себя резекцию участка кости в сочетании с пластикой капсулы суставов и пересадкой сухожилий. В послеоперационном периоде больному плоскостопием рекомендуют постоянное ношение супинаторов или обуви со специальными стельками."http://infomed.by/zabolevania/sel/13750.html
Отшельник
Тридцать шесть уровней, вывели в метафизике, вроде бы. Точно уже не помню.
Свидетели Иеговы и у нас есть. Очень дружная команда. Я этой религией тоже интересовался. Чтобы с ними разговаривать я и стал изучать метафизические миры. Свидетели никакие не шпионы. Они вообще далеки от политики. Весьма положительное их качество, это взаимопомощ.
Свои болячки с детства знаю. Помню, как мать меня в клинику на руках таскала - кололи желеэо. Сейчас без гематогена и ферроплекса я становлюсь прилагательным к дивану. Плоскостопие лечили тоже с детства. Эти ступинаторы я даже в армии носил. Раз в молодости не исправилось, сейчас уже ничего не поможет. Шпора, это отложение солей. Причину я понял - вода на работе и минералка, которую пил летом. Сейчас дело за временем.
черный_чак
Цитата: Влад Мак от 10 Сен. 2012 в 13:50Мня периодически атакуют "свидетели" Иеговисты.
Прошу прощения за оффтоп.
Лет десять-пятнадцать парочка еговистов позвонила в дверь моему другу детства и предложила ему почитать их макулатуру литературу.Он занимался циклеванием полов в это время.
Приятель предложил еговистам войти и заняться циклеванием,пока он будет читать. :-D
Книгонош как ветром сдуло,в дальнейшем они десятой дорогой обходили его. :bravo:
За темой слежу с интересом,но непонятна практическая цель работы.
Был моложе,тоже мог заниматься чем-либо из любопытства и "любви к искусству",теперь не осталось времени.
Влад Мак
Цитата: Отшельник от 11 Сен. 2012 в 19:29
Тридцать шесть уровней, вывели в метафизике, вроде бы.Точно уже не помню.
Всё что невозможно подтвердить на практике - выковыряно из носа.
ЦитироватьСвидетели Иеговы и у нас есть. Очень дружная команда. Я этой религией тоже интересовался. Чтобы с ними разговаривать я и стал изучать метафизические миры. Свидетели никакие не шпионы. Они вообще далеки от политики. Весьма положительное их качество, это взаимопомощь.
Я эту "контору" знаю ещё и по тому, что двоюродная сестра туда влетела.
Часами мене может читать выдержки из Библии.
Политики они, может до поры и до времени не касаются, только пендосские политики ими манипулируют.
Все эти бабтисты, евангелисты и прочие секты - для подключения влияния госдепа по всему миру на невежественнную часть общества
Наплодили на любой вкус.Даже Кришны  , как оказалось - их творчество.
На современном этапе, тех кто не попал в те сети влияния, в шпионских целях используются соцсети, операционные системы, Global Positioning System и прочие сотовые телефоны и айпеды.
ЦитироватьСвои болячки с детства знаю. Помню, как мать меня в клинику на руках таскала - кололи желеэо. Сейчас без гематогена и ферроплекса я становлюсь прилагательным к дивану. Плоскостопие лечили тоже с детства. Эти ступинаторы я даже в армии носил. Раз в молодости не исправилось, сейчас уже ничего не поможет. Шпора, это отложение солей. Причину я понял - вода на работе и минералка, которую пил летом. Сейчас дело за временем.
Ну, тогда Вы в теме, но думаю что многое можно подправить, только нужны или средства или компетентный заинтересованный специалист.
Влад Мак
Практическая цель - "бронепоезд стоящий на запасном пути".
В случае глобального кризиса или катаклизма, все поставки барахла из Запада Востока - могут прекратиться.
Литиевый акк Вы на кухне не создадите и не реанимируете.
А свинцовый , с тем или иным успехом , сможет  каждый.
Ну и второе практичное приложение - отдалённые российские глухомани, где у людей куча времени и нет возможности покупать современные литевые аккумуляторы.
Отшельник
 Цель очень отдалённая - собрать три батареи для бюджетного солнцемобиля. Более близкая цель - найти способ ремонта неремонтопригодных батарей. По времени процесс растянулся на поллета. Причина - занимаюсь этой ерундой, когда надоест другая, или есть часок свободного времени.
Влад Мак
А что за концепция ?
Не слишком мало при аккумулятора, да ещё и после клинической смерти.
ЦитироватьБолее близкая цель - найти способ ремонта неремонтопригодных батарей. По времени процесс растянулся на поллета. Причина - занимаюсь этой ерундой, когда надоест другая, или есть часок свободного времени.
Так , может включите на зарядку (качалку), то что уже есть.
Хотя бы одну банку.
Отшельник
По моим среднепотолочным прикидам, три батареи и солнечная крыша над Романтикой, всё что нужно для дальних странствий. :-)
Зачем торопиться, там сборки на полтора часа осталось. Я до гаража просто дойти не могу.
china
В 90-ые на барахолке продавали б\у аккумулятор
за бесценок ,проверили лампочка светит,
привезли домой на машину поставили тишина ,
уравень воды налит есьже,зарядку подсоеденили
подождали ,снова попробовали ,искать продавца
бесполезно ,он с одним аккумулятором стоял,
потом наклонили посмотрели снизу ,-привязаны
кирпичи и батарейки квадратные. :-)
Ортогональная линия 36 кв 17
Влад Мак
Восток - дело , тонкое, однако.
Надо было ещё и взвешивать.
Отшельник
Сегодня выдалась отменная погода. Тепло. Лужи просохли. На велосипеде добрался до гаража и продолжил издевательство над потрохами дохлятины.
Первое, что сделал, ампутировал у высоких пластин лишний сантиметр. Резал портновскими ножницами, используя в качестве шаблона короткую пластину.
Далее, скомплектовал из пластин блоки для оставшихся пяти банок. Сделал это для того, чтобы знать, что паять и наплавлять. Так как при наплавке ушей у положительных полублоков, с одним полублоком напартачил – наплавил ухо не с той стороны.
Дальше как по рельсам – пайка пластин в полублоки, наплавка ушей, сборка блока и размещение его в корпусе батареи. Заключительная операция – пайка перемычек.
Перед заливкой электролитом, проверил блоки на замыкание – при сборке блоков легко порвать мешочки на положительных пластинах. Замыкания не оказалось. Заливаю в банки сливки – ту слабокислую водичку, которую слил с этой дохлятины перед разборкой.
После пропитки пластин приступил к формовке батареи селеновым столбом. Тем самым, которым пугал белого перед зарядкой кардиостимулятором. Этот зарядник не признавал белого за аккумулятор, так как на нём напрочь отсутствовало напряжение. На этом монстре Лихтенштейна, напряжение тоже отсутствовало. Формовку начал при обратной полярности, током 5 ампер. Батарея быстро закипела, напряжение поползло к 20 вольтам. Пришлось снижать его до разумных 14 вольт. Ток при этом составил 2 ампера. Белое кипение прекратилось до светлых пузырьков. Через час зарядку прекратил – свободное время кончилось. Напряжение холостого хода составило чуть больше 11 вольт. Переноска с лампой 12 вольт 21 свеча горела от батареи без признаков затухания секунд десять. На больший разряд я не решился.
china
Почти как в древнем Египте в пирамидах фараонов  :-)
Влад Мак
#125
Цитата: Отшельник от 13 Сен. 2012 в 19:15
... Формовку начал при обратной полярности, током 5 ампер. Батарея быстро закипела, напряжение поползло к 20 вольтам. Пришлось снижать его до разумных 14 вольт. Ток при этом составил 2 ампера. Белое кипение прекратилось до светлых пузырьков. Через час зарядку прекратил – свободное время кончилось. Напряжение холостого хода составило чуть больше 11 вольт. Переноска с лампой 12 вольт 21 свеча горела от батареи без признаков затухания секунд десять. На больший разряд я не решился.
Т.к. у Вас легкий подход к клеммам всех банок, хорошо бы замерить напряжение на каждой и посмотреть, из-за каких общее напряжение всего лишь 11 В.
Ну и погонять их по отдельности.
Желательно записывать как будет расти ёмкость после каждого КТЦ.
Лампочку, пожалуй, для начала, лучше ватт на 5 поставить.
