avatar_Werwolf
аутентичный мопед Рига 1977 года
Автор Werwolf, 09 Март 2012 в 12:59
Werwolf
Мда...  Не  совсем   по   этой   теме,  но  вот  какой   вопрос  сейчас возник у  меня. Есть   на  даче полностью   аутентичный  мопед  Рига  1977 года  с  пробегом  250 км и  в родной   краске .   Есть   ли   смысл   его  переделать  в  электро,  или  оставить  классику  советскую на  память  в  первозданном виде ?  ЗЫ.Подвеска   очень   мягкая   у   мопеда. А   так  сам  он  слабоват  конечно.30-40  км  в  час.
Plasti
отреставрировать ,продать как раритет, а на вырученные деньги построить элбайк)
Werwolf
Дело  не  том,  чтобы   найти    деньги  на   постройку  электробайка.  Это  вещи  параллельные. Кстати   думаете  много   за   этот   мопед  можно   выручить   денег  ?  Это  ведь  не   20-30-х годов  Харлей, или  БМВ.
Peoner
[b-b]Вервольф, разговор про мопед Ригу начатый в теме про электромотоцикл - явный оффтоп.
В след. раз мессагу вместо переноса - удалю.[/b-b] :neg:
aleks17121960
Даже с киловаттным мотором и литием на 30-40Ач будет ездить 50км/ч на 60-80км и весить меньше,чем сейчас.Я бы переделал.
Werwolf
Прошу  прощения   конечно. Как   бы  и не хотелось  отдельную тему  просто  создавать,  а  этот  вопрос внезапно  в голову  пришёл.  Посмотрел  на  мотоцикл  с  педалями   в той   теме  и  вспомнил  про  мопед свой.   Собственно  теперь  вопрос   такой,   стоит  ли   переделать  Ригу  в  электро ? Как   база  для   переделки  он  ИМХО  вполне. И  возможно ли из него  сделать гибрид ?  Оставить  и  ДВС  и   например поставить МК  .  Возможно  ли  как   то   использовать  генератор  мопеда (установить  более   мощный) в  электроприводе ? Своего  аккумулятора у   мопеда   нет.  Такова  конструкция. Или забить  на   переделку  и  не   заморачиваться ?
Werwolf
Вот  я   склоняюсь  к  переделке . Как  сама   тарахтелка  мопед  никакой.  Чтобы  тронуться  надо  ногами  оттолкнуться чуток.  Движок  слабенький.
Peoner
А насколько собственно велико желание его переделать? С ваших слов я понял, что ваша готовность его переделать примерно равна готовности его продать. Тк вот при такой силе желания переделывать - лучше не начинать. Продайте мопед какому нить любителю-ценителю и купите готовый элевел.
А если говорить о переделке, то переделать можно что угодно во что угодно, благо примеров навалом. было бы ЖЕЛАНИЕ!
Werwolf
Не  совсем   так.  Готовность  продать за копейки  равна   нулю. Ибо   денег  равных постройке электровела  не  дадут 100%. Поэтому  о  продаже  вообще я  не говорил,  это  коллеги  сказали здесь.  Электровел  и  так  собирается  и  к  этому  мопеду  отношения  не  имеет. По  поводу   переделки  мопеда  мне   интересна  целесообразность собственно. Как  бы можно   и  переделать ,  но  надо  прикинуть  бюджет. Ну  ,   чтобы действительно  стоимость переделки не равнялась цене  ...   китайского  готового   электроскутера.  А  так мопед  комфортный  на  дороге .   Подвеска,   посадка.
aleks17121960
В разделе Электроскутеры смотрите тему *Легкий электромотоцикл Томка*,переделка мопеда в электромот.Движок 1000Вт,скорость до 55км/ч,бюджет около 28000р.
apsio
 Сама по себе идея очень правильная.
Но,пожалуй, сложностей больше чем плюсов. Чего стоит переспицовка 36-мотора на 32-обод.
А вообще, пожалуй я не прав, дерзайте. Желаю что-бы все получилось.
И нам свои результаты осветите.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Werwolf
Спасибо.  Пойду   гляну.
Если рама крепкая и не проржавела, амортизаторы хорошие, то это отличный донор под тяжёлый (гоночный) элвел.
Правда, скорее всего придётся вложиться больше, чем в среднестатистический элвел.
Зато и результат получится отличный.
Красавец же!
Заднее колесо купить сразу заспицованное 20" М-К или сколько там у мопеда...
Либо что-то циклоноподобное, но оно КМК изуродует аппарат, да и передач всё равно здесь нет.
turbo
andruxxa
Есть же тема "электроскутер из мопеда" в соседней ветке форума. Я уже переделал подобный мопед и не жалею, бюджет 15000(акб свинец). Ничего переспицовывать не надо, МК уже в ободе как раз в размер родных покрышек.
PS не успел набрать)).
aleks17121960
Если МУ1020 поставить(он в верхнюю часть заднего треугольника входит),то и спицевать не надо.На место Д-6=полку под АКБ и для ног(это если без педалей)
GreyK
Красавец же!
Рига-12, вроде. Этот для переделки не подходит, его может заменить любой хардтрейл. Вот Ригу-16 интересно переделать.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Д. Засядько
Ну, если очень хочется....
ИМХО, тут что-то типа "Циклона" просится.
