avatar_Werwolf
аутентичный мопед Рига 1977 года
Автор Werwolf, 09 Март 2012 в 12:59
Werwolf
Цитата: GreyK от 09 Март 2012 в 17:57
Рига-12, вроде. Этот для переделки не подходит, его может заменить любой хардтрейл. Вот Ригу-16 интересно переделать.
Парни  именно Рига  16   и  есть  у меня.  Выглядит (фотки  не   моей,  но  аналогичный мопед)  вот  так.   Даже  цвет  один   -  в  один !
aleks17121960
Так он под коллекторный движок прямо просится,на место бензо.Еще защиту для ног и стекло ветровое,и 50-55км/ч обеспечено.
Werwolf
То   есть  колёса, тормоза  останутся родными ?
I3DMAN
Ох  :-) Раритет :wow: вообще-то стоящее дело переделка! но очень много подводных камней. Как раз чем-то похожим и занимаюсь сейчас. Но только переделываю "Карпати" под мотор колесо. Точнее уже переделал :) Но пока что сырой вариант сейчас.. Если интересно, обращайтесь ;)
p.s. Если получится переделать его у Вас, то ваш мопед с "новым" эл движком гораздо больше проедет чем на бензо ;)
Бэрримор
Пойду против общего мнения - нельзя гробить раритеты!
Рига - 16 - это уже коллекционный аппарат. Её ходовые качества не имеют никакого значения так как это - история. Если он у Вас комплектный - киньте клич на мото-форумах. Заберут.
Поражает отношение вроде бы адекватных людей пусть и не к древней, но истории. О чём вы все говорите? Угробить раритет? Когда-то я учился в ХАИ - Харьковский ордена Ленина, им Н Е Жуковского Авиационный институт - так  ещё в 60-х при военкафедре была целая эскадрилья FW-190. В качестве учебных пособий. В рабочем состоянии! А потом, при Никите, их попилили на металл, осталось одно крыло на кафедре конструкции. А наши самолёты угробили ещё раньше. В России нет ни одного рабочего самолёта времён Отечественной. Всё, что показывают по "ящику" - или мулляж, или реконструкция для забугорных коллекционеров. Ил-2 выпустили 37 тыс штук, а теперь из болот реставраторы вытаскивают обломки, что б из 3-х калек сделать одного инвалида. ОБИДНО!
Не надо переделывать Ригу, отдайте в хорошие руки, людям которые ценят...
lurik
Канешна интересно! Фотки, фотки в студию! :yes:
З.Ы. Согласен с Бэрримором, но не из за раритета, а потому, что считаю переделку "Риги-12" целесообразной, а "Риги-16"- нет. :-(
aleks17121960
Именно!Меняется только движок,и подрамник нужен для АКБ между движком и передним колесом.Он же будет защитой для ног,полкой для ног(как у скутера) и обтекателем(чтоб ездить быстрее и дальше).Движок 1кВт весит 5кг и имеет диаметр 110мм при длине 150мм.При питании 14S(52В) литием мощность 1150Вт.3300об/мин под нагрузкой,возможность продува вентилятором(тогда до 1.5кВт можно разогнать,56В)
Pavel__
Цитата: aleks17121960 от 11 Март 2012 в 13:04
... Движок 1кВт весит 5кг ...
А сколько же тогда весит аналогичный 5кВт двигатель ?
aleks17121960
Аналогичный не стоит,есть на ниодимовых магнитах,5кВт/4500об/мин,48В,КПД=>82%,вес=11кг.Контроллер 100А для него стоит 80юсд с доставкой,сам-385юсд,доставку не знаю.Перегрузочная у него в 2.8 раза(30мин).Короче,МК отдыхают.МК на 5кВт(по паспорту) весят от 19кг(чаще 21кг и выше)
Pavel__
#27
Цитата: aleks17121960 от 11 Март 2012 в 13:54
... МК отдыхают.МК на 5кВт(по паспорту) весят от 19кг(чаще 21кг и выше)
Эти сведения устаревшие  ;-), моё МК с неодимовыми магнитами имеет паспортную номинальную мощность 6кВт и весит всего [b-b]12,4[/b-b]кг с 10" ободом.
ссылка
aleks17121960
#28
ссылка
Вот,10"!У Риги-16" минимум...И еще,огласите цену   доставкой этого *сверхлегкого* МК?Которое весит на самом деле 38фунтов=17.25кг.
ranger
а есть ли смысл таскать железо? Скорость 50-60 достижима на любом двухподвесе. Да и что греха таить, хардтейле. При меньших затратах и все же большей безопасности. Я тоже думал сделать гибрид холодильника и пудовой гири, однако вовремя отказался. Аппарат получился с нужными ТТХ и весов в 3 раза меньше расчетного!
если делать электромото то делать из большого дорожного мотоцикла, тогда габариты будут преимуществом.
А вот делать сверхтяжелый велосипед смысла нету.
Pavel__
#30
Цитата: aleks17121960 от 11 Март 2012 в 14:27
Вот,10"!У Риги-16" минимум...И еще,огласите цену этого сверхлегкого МК?
Да без проблем, у продавца заказываем этот МК без обода (получаем ориентировочный вес МК без обода ~ 11кг), устанавливаем сами на него обод 16" (это будет приблизительно не более 4,5кг), получаем итоговый вес МК с 16" ободом = [b-b]15,5[/b-b]кг.
А для корректного сравнения весовых показателей силовых установок рекомендую прибавить к весу внешнего двигателя ещё вес 16" колеса со звездами и цепью (можем даже не учитывать вес элементов крепления двигателя к раме), в итоге получим ~ 16,5кг (11двигатель+5,5колесо в сборе+звезды+цепь).
Стоимость этого МК на 10" ободе = $499 - $40 (без обода будет дешевле) + $199 (стоимость доставки - Fedex). = $658.
Цитата: ranger от 11 Март 2012 в 14:35
... А вот делать сверхтяжелый велосипед смысла нету.
Согласен, что устанавливать мощное МК на обсуждаемый мопед не имеет практического смысла.
Я лишь приводил данные для сравнительной оценки различных видов силовых установок.
aleks17121960
На самом деле 17.25кг-вес самого МК,без обода.Так что прибавлять придется почти одинаково(для такого МК спицы неслабые нужны)Вес же цепи и звезд-меньше кило.То есть разница по весу минимум 6кг,да еще на заднем маятнике.Кстати,почему-то вы посчитали стоимость без контроллера,с ним она улетает хорошо за 1000 долларов.DC-мотор типа Е-тэка или Марса на 5Квт стоит в США 385юсд,с контроллером-584юсд и доставка за 15кг-максимум 130юсд,это я вес еще накинул.715юсд максимум.Разница не менее 1.5 раза,несколько раз сравнивал за последние два года.
Pavel__
#32
Цитата: aleks17121960 от 11 Март 2012 в 15:27
На самом деле 17.25кг-вес самого МК,без обода.  ...   ???
... (для такого МК спицы неслабые нужны) ...
Я же написал, что реальный вес данного МК с 10" ободом = [b-b]12,4[/b-b]кг (у меня есть фото на электронных весах).
Ну спицуют же мотоциклетные МК Crystalyte 600 series а они весят явно больше 11кг.
Или взять вот этого красавца на 4кВт за ~$300 + доставка около $100, к нему Инфинеон 18-транзовый.
Или можно подешевле взять трёхкиловаттного.
Вес там не указан, но у его брата-близнеца, со слов [b-b]andreym[/b-b], вес между 10 и 11кг.
aleks17121960
На сайте Келли фото голого движка,рядом надпись-38фунтов.Если только вы сами взвешивали,тогда верю,если фото весов с китайского сайта-проверить просто,сделав заказ,но не до конца-по сумме за доставку все будет ясно.В любом случае,если вы и правы,МК проигрывает и в цене,и в удобстве установки.Прикрутить заднюю звезду-это не МК спицевать,и потом регулярно спицы менять,не зря все мощные МК на литых дисках идут.Да и двухфазный контроллер понадежней трехфазного,и дешевле. :-)
aleks17121960
Этт другое дело,вес приемлимый,и цена не беспредельная,хотя и мощность поменьше.
