E-bike Suzuki
Автор Ракитин Алексей, 02 Март 2012 в 15:44
Ракитин Алексей
Всем добрый день!
Ну, с "Кракозябой" закончили, надо что-то посолиднее.
А в свете поездки в Питер, так посолиднее сушественно.
Подумал я прикупить детский мотоцикл и поставить на него зл.двигатель.
Но... жалко курочить хорошую весчь.
По случаю предложили взять SUZUKI dr 50 за... ну ОЧЕНЬ недорого. Уже со снятым жвигателем.
(куды его теперь деть, продать?)
Вчера взял.
Уффф... не было у бабы заботы, купила баба порося. Надо снимать гараж.
Вот.
Двигатель думаю ставить вот этот:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,8937.0.html
Пока один, но в проекте полный привод.
АКБ - LiFe цилиндры. Они проще скомпануются в раму.
Буду делать потихоньку, по мере зарабатывания денег на это всё.
Ракитин Алексей
Да, вопрос к спецам:
Имеет смысл рассматривать вот эти котлеты?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=15521&aff=221230
METAL
Еще как имеет! Хорошие дешевые липоли. ;-)
А донор ничего так!!! Кстати- модель и параметры родного мотора брякните пожалста. :help:
И не только! ;)
Ракитин Алексей
METAL
Извиняюсь конечно, но что то мало он похож на DR50... Т.к. DR50 есть мини эндуро... :bw:
И не только! ;)
dimad63
aleks17121960
Я бы на такого красавца попроьовал мотор Mars найти,или подобный.48В/5кВт при весе 11кг.
Ракитин Алексей
Неее, хОчу моторколесо. Потом, может на 10 КВт.
METAL
правильно, для 10кВт ходовик слабоват... родной мотор на 2кВт, ну пусть 5кВт без серьезных доработок ходовик и выдержин, но 10- спорно... :-(
И не только! ;)
turbo
Велосипедные мотор колеса не советую. Ось у них проточена под вело дропауты 10мм. это будет самое слабое место. :-(
Может вот такое подойдет?, ток не знаю скоко стоит.
http://www.crystalyte.com/enertrac.htm
Думаю всёж правы METAL и  aleks17121960 ,что лучше  найти внешний мощный мотор.
aleks17121960
Мне бы было жалко менять задний литой диск от японцев на чудо со спицами от китайцев.Да и вид это попортит.Но хозяин-барин,ему видней...
VladimirA
Согласен.
Есть много причин:
- Трудно найдти соответствующий обод на 36 отверстий, и еще спицовка...
- Неподессоренные массы при МК больше.(думаю это главное);
- при применени "Циклона" (или "коллекторника") с "обгонкой", отказавшись от "рекуперации",
  будет хороший "выбег".
Очень красивая рама!
Удачи.
FAS_r7
да, котлеты самые выгодные, из того что есть! и отлично можно скомпоновать.
а вот с мотором МК или внешний действительно вопрос не однозначный, я даже и совета тут дать не могу.
Есть же чумовые мотор-колёса с литыми спицами на том же таобао, вот, например.
Или это автомобильные?
aleks17121960
Мотоциклетное колесо,16",6кВт.Вес не нашел,но по аналогии щкщлщ 20кг.Тот же Марс(ДС мотор на редкоземельных магнитах) весит 11кг,КПД близки,у Марса 82%.Еще плюс Марса-мотор вплотную к АКБ,при токах 100-120А(и до 350А на старте) это важно.По деньгам примерно так-же.Да,еще +,можно скорость звездами подобрать.
METAL
Да,у всех свои +сы и -сы.Так например МК более компактен и проще в установке и обслуживании,а отдельный-универсальностью
И не только! ;)
Lion
Ухты... Ё-зуки  :dance: Я бы отдал предпочтение внешнему двигателю чисто с эстетичесткой точки зрения (если конечно есть внешние движки с нужной мощностью и под наше напряжение для наших целей). Хотя он тогда займет полезное место в центре рамы, а туда для такой мощности батарей надо напихать по самое небалуйся.
Ракитин Алексей
Всем спасибо за ответы!
К сожалению, всё упирается в экономическую составляющую...
Криссталайт 600 серии я пока не потяну. 1200у.е. без доставки.
Есть ещё и юридическая часть, если поставить мотор более 4 КВт то получится уже мотоцикл, со всеми вытекающими-права, постановка на учёт и т.д.
A123 20ah PRISMATIC CELLS уже не продают... Или я не смог найти, где продают.
LiFe на 15 Ач думаю ставить и параллелить их по 3 шт. 288шт!!! ох...
