E-bike Suzuki
Автор Ракитин Алексей, 02 Март 2012 в 15:44
lu4
Цитата: Ракитин Алексей от 03 Март 2012 в 10:30
A123 20ah PRISMATIC CELLS уже не продают... Или я не смог найти, где продают.
LiFe на 15 Ач думаю ставить и параллелить их по 3 шт. 288шт!!! ох...
Как не продають O_O, а здесь http://a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html  :eureka: или я чегото не знаю :look:
Ракитин Алексей
Пишут, что нет в наличии...
METAL
не сезон просто ИМХО, запасы кончались, а завозить не резон т.к. весной будет на них большой спрос и цену можно поднять...
И не только! ;)
schemer
Положил в корзину 12 штук, дошёл до оплаты, но пока не оплатил. Что-то не увидел где написано, что нет в наличии.
Нахожусь в раздумье - брать, не брать.
Проясните ситуацию пожалуйста.
Ракитин Алексей
Заказал 20(пока) Fe пакетов. Господа, какую BMS посоветуете на 36-40 котлет?
Pavel__
Цитата: Ракитин Алексей от 05 Март 2012 в 13:00
... какую BMS посоветуете на 36-40 котлет?
Какая будет конфигурация батареи (..S..P) и максимальный разрядный ток ?
Ракитин Алексей
В конце думаю 27-28 котлет по 3 в параллель.
разряд - до 200А в пике.(ну это на 2 движка)
Pavel__
Т.е. нужен BMS для LiFe 28S3P (89.6В/60Ач) с разрядным Imax=200А и с зарядным I~20А ?
Ракитин Алексей
Да, наверно так.
FAS_r7
28s=90v*200a=18kW весьма не дурно. агонь будет!
и запас не плохой выйдет
Ракитин Алексей
Так может кто BMS-ку посоветовать?
FAS_r7
я не смогу.  вечно советую селлог, резистор, мобилозарядку и мозг - минимальный набор инженера.
Ракитин Алексей
Не... 28sх3=90v*60a=5.4kW
FAS_r7
это да, энергозапас внушительный.   но я писал про мощность, которую планируете затолкать в двигатели :-)
Ракитин Алексей
Ракитин Алексей
Ну вот. приехали мои аккумуляторы(пока первые 20 шт),а я в командировке. Жена получила.
Приеду, начну ваять коробку под них. Думаю обратиться к народу, кто аквариумы делает. Пусть согнут из поликарбоната короб прямо в раму.
Думаю, туда 81 пакет влезет. Контроллеры поставлю под седло.
А вот что с баком делать, пока не знаю. Вырезать его с низу? Жалко пропадающее место.
Pavel__
Цитата: Ракитин Алексей от 28 Март 2012 в 10:40
... А вот что с баком делать, пока не знаю. Вырезать его с низу? ...
Да, я так и сделал - вырезал у бака снизу продольное отверстие (это было несложно, т.к. он у меня пластиковый) и поместил в него несколько аккумуляторов.  :yes:
Вырезать большую крышку, на дно всю электрику, потом кусок фанеры и бардачок :)
Можно сделать такой же из стеклопластика, использовав бак как болванку.
Без бака будет смотреться как-то не так...
