avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
[user]Антон428[/user], это какое-то неправильное реле, надо с независимой катушкой.
sjaovay
Цитата: tmiaer от 10 Март 2019 в 23:43всё просто. На ручку тормоза заводишь 12В, от ручки 12в на стопарь и на реле.
И сколько при этом через микрик будет протекать mA в общем, т.е. какой ток потребления стопака и + ток уверенного срабатывания реле?
Мастер Кит
у меня две ручки тормозные ,ониже и отсекуют мотор от тяги и также могут включать рекуперацию ! что я сделал одну сторону подключил к стопу ,а другую подключил к рекуперации или отключение тяги ! совмещать не получилось !стоит  у меня преобразователь с 48 V на 12 V. Который я подключил к питанию 48 V все светодиоды у меня на 12V!
rzaviy
А шо про физику забыл ?
Считай сам,напряжение, мощность фонаря. :-D :-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
[user]Мастер Кит[/user],  У вас в любом случае управления сигнал -минус.
Разрабатывайте под сигнал схему.
У меня именно так и работает.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Антон428
можете объяснить как вы второй конец провода от ручки тормозной подключили к рекуперации? ведь там он на замыкании срабатывает. и как вы в линию завели 12в для стопака, если контроллер сам подоет еще 5в на ручки.
пока для себя лучше всего решил повесить стоп с 12в на вторую ручку и отключить от контроллера.
Я вам так сразу посоветовал сделать. Просто и...быстро.  :hello:
микрик=микропереключатель
Мастер Кит
#1537
я все нарисую объясню и видео сделаю ! контролере я переделал выход стоп на рекуперацию !
эту схему я использовал реле свое поставил видео оставил как подключить ,свое видео позже добавлю!
ссылка на преобразователь https://ru.aliexpress.com/store/product/50-90V-TO-12V-10A-60VDC-to-12V-72VDC-to-12VDC-80VDC-to-12VDC-10-AMP/1487825_32763533942.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.49ee4d84Kwpo1X
crond
 [user]Мастер Кит[/user] да у вас тут на изобретение тянет!!!
Между тем есть контроллеры у которых:
-при торможении
- при рекуперации
- и даже при сбросе газа
появляется высокий уровень на одной из ног контроллера, а вы тут релюшкми балуетесь. И очень печально, что о такой функции молчат производители контроллеров.
Антон428
именно так все и собрал без схем, просто с головы. тут то легко все и реле точно такое же. единственное замок зажигание туда не повесишь, так как контроллер подключен к батарейка на прямую.
а вот со стопаком не разобрался, что куда вешать на это реле ( теперь уже подсказали что нужно другое релле, или вариант с диодом).
Посчитал что и вправду очень отличный вариант сделать для одной ручке просто тормоз с рекупирацией, а на второй тормоз и стопак. получается и так я ввосновном жму два сразу тормоза, но плюс будет выбор и по отдельности))
вот такой у меня
Яков93
Цитата: Антон428 от 12 Март 2019 в 09:13
вот такой у меня
Интересный стоп-сигнал. Он одновременно и поворотник? Где такой брали?
Антон428
да он и поворотник и стоп ярче красным начинает светиться, вот как раз этим сейчас занимаюсь))
https://s.click.aliexpress.com/e/b3yeqPWa
только покупал я его за 1600р
sjaovay
60rusalko
задний фонарь и стопы на основе силиконовой LED ленты красной. Наклеены на клей на ленте+термоклей (сопли). Стоп пока что работает от самопальной кнопки на ручке тормозов. Габарит запитан от DC12в, с кнопкой на кронштейне на руле
Надо бы покрасить белую трубку в черный.. в цвет эвела.. но пока руки не доходят.
по поворотникам - в силу того, что светодиодные на основе LED ленты самодельные (из других повторителей) не работают с обычными автомобильными реле поворотов (слишком мало едят - реле думает что все лампы сдохли и не моргает), пришлось сзади поставить обычные на лампочках по 5вт, а спереди оставить LED. Правда, моргает чаще, но я уже перерезал дорожку к 7 ноге микрухи.
60rusalko
добавил фото реализации поворотников на рулевом кронштейне. тумблер на кронштейне переключает лево право
wimax
ППЦ!! B-)
Пульт управления гравицапой...
А что у Вас там за ДХО/"люстра" из восьми огней, "аки пламень...", да на пластиковых хомутах?..
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
60rusalko
Обычные дхо от авто. 12в. Валялись без дела. А тут идеально - видят издалека. Для езды по городу. За городом - уже в ход фара роксим
Alex Klein
Цитата: 60rusalko от 18 Март 2019 в 12:35белую трубку
Опаньки... а у меня тоже есть трубы и паяльник. Спасибо за идею, сам бы ни в жисть не догадался.
ГлупЪ и ниабученЪ
