avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Xимкинский
Встречный ветер поспособствовал приобретению на свой лисапед защиты для рук (ну зябко зимой, перчатки продувает), плюс встроенные поворотники и ближний свет (ОЧЕНЬ ближний), работает от 12V.
Бонусом оказалось то, что они греются при работе ...
У танка свои правила...
Яков93
Че только не придумают  :-)
Дайте ссылку где покупали, очень оригинальное и интересное решение  :wow:
60rusalko
Ну смотря какие скорости и морозы. У меня перчатки из сплава за тыщу и тепло.
Xимкинский
#1551
Цитата: Яков93 от 19 Март 2019 в 21:37Че только не придумают
Там https://ru.aliexpress.com/item/-/32844608771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCmYk9l есть два варианта - с белым и синим светом, советую с белым, т.к. к синему будут претензии от гибддешников...
Белый свет горит постоянно, а желтый как поворотники
Xимкинский
#1552
Цитата: 60rusalko от 20 Март 2019 в 02:29Ну смотря какие скорости и морозы. У меня перчатки из сплава за тыщу и тепло.
Не всем так везет... ;-) У меня кисть маленькая (S) - очень трудно подобрать фирменные на такой размер...  :bn:
Для поворотников и стоп сигнала назад, ставил сначала ленту https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LED-Motorcycle-Light-48-SMD-Multi-lamp-integration-Flexible-Strip-Brake-License-Plate-light-Stop/32796667462.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.14.1a2256a4mb9PS6&pvid=da637a53-bcd0-4483-ad9b-2dd8a84667f8&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0, потом заменил на https://ru.aliexpress.com/item/POSSBAY-c-Motocicleta/32835859832.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhCrmyp смотрится более интересно
Если с лентой проблем особых не было - приклеил к багажнику, и пару хомутиков по краям, то для сигнала "STOP" пришлось площадку из фанерки придумывать.
А теперь, благодаря 60rusalko пришло понимание, что можно было пластиковую трубку на багажник одеть и к ней присобачить
Приберегу эту мысль для следующего проекта...
Кстати, для такого хорошо подходит прозрачная термоусадка https://ru.aliexpress.com/item/1-Lipo/32867826153.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.27.6ee534b8rGEB1e&pvid=1afd8ce0-36ba-4730-b4f8-e46083e6885a&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
aleksey.mayorov.1995
Ребят, а я могу запитать фонари и стоп сигналы и сигналы поворотники от аккуму велосипеда? Не будет ли расбаланса сильного? У меня на 52,8 ампер часа аккум. Естественно подключением к нескольким ячейкам для подбора нужного вольтаж, например 12 вольт. Подскажите?
Morr_A
[user]aleksey.mayorov.1995[/user], так делать нельзя. Нужно купить DC/DC преобразователь и питать полным батарейным напряжением через него. Например такой
204,23 руб.  41%OFF | New Step Down DC-DC 90V 84V 72V 60V 48V 36V to 12V 3A Buck Module Mayitr Power Supply Module 42x30x17mm
https://s.click.aliexpress.com/e/lle2TiE
Xимкинский
Лучше такой https://ru.aliexpress.com/item/48VDC-to-12VDC-20-AMP-240W-Golf-Cart-Voltage-Reducer-DC-DC-Step-Down-Converter/32243254747.html?spm=a2g0o.cart.0.0.adf53c00z0EijV Широкое входное напряжение от 38 В 56
Стабильное выходное напряжение 12 В
WOrk для приборов от 0.5AMP до 20AMP автоматически
100% полной номинальной мощности
100% Полный стабильный выходной ток
Испытание на ожог на 100%
Высокая Эффективность до 95%
Водонепроницаемый герметичные
Охлаждение бесплатной воздушной конвекцией
Поверхностного монтажа
Гарантия 1 год
Защита от перегрузки по току и перенапряжения
Защита от перегрева, отключения, короткого замыкания, обратной полярности
В соответствии с: EN 50498: 2010 IP68
Дороже, но можно поставить снаружи
Xимкинский
Не доверяю я беспроводным пультам, особенно китайского производства.
Пару раз уже обжигался ... Нет обратной связи и непонятно - то ли работает, то ли нет
rzaviy
А что вы доверяете коробочникам?
Увидели они или нет.
Не привыкли они на велосах поворотники высматривать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Xимкинский
К сожалению, вы тоже правы.... Оба раза, что попадал в аварию, были именно по вине автомобилистов.
Ну не видят они в велосипедах угрозу для себя (да они вообще нас не видят)
Потому и дневной свет самый яркий и в поворотники мигалки помощнее, и зеркала, и сигналка на 100 дв... и провода...
и никаких "голубых зубов" ;-D
Stanislavchik
60rusalko
хороши!
разнос как у меня примерно по ширине.
моргают, конечно, часто. но я так понимаю это от того что у вас полностью лед поворотники. и само реле не доработано. там в реле надо 7 ножку у микрухи откусить. или дорожку стереть. тогда аварийного режима не будет. и будет моргать реже.
погуглите если что - лед лампы в поворотники доработка реле.
а фотка переключателя?
[user]60rusalko[/user], да я смотрел уже  только не разобрать реле. Оно клеем залито. Боюсь повредить реле
Яков93
Цитата: aleksey.mayorov.1995 от 19 Апр. 2019 в 22:43
Новые мои поворотники. Как вам?
Хорошие поворотники. Единственное, ПМСМ, слишком уж разнесены от центра, выступают за него. Можно задеть когда ногу перекидываешь или когда велик к чему-нть прислоняешь. А так конечно, чем дальше выступают, тем нагляднее .
sjaovay
Цитата: 60rusalko от 19 Апр. 2019 в 22:57моргают, конечно, часто..там в реле надо 7 ножку у микрухи откусить. или дорожку стереть. тогда аварийного режима не будет. и будет моргать реже.
А что, там уже нет конденсатора, меняя ёмкость которого (в данном случае увеличив), можно понизить частоту мультивибратора?
