avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Ну да, а еще надо повышать мощность желтых светиков. Я покупал 3Вт для этой цели, их видно хорошо.
Но...когда площадь свечения так ограничена металлическим корпусом, то читаемость будет невысокой, в любом случае.
Поэтому такие красивые и компактные габариты/поворотники, выглядят здорово на фотках, а для целевой аудитории остаются малозаметными. Особенно, если коробочник движется под прямым углом к траектории движения мопеда.
Надо повышать площадь светоиспускания или ставить световоды. Напр. после разбора вот таких поворотников. См, по стрелке:
voraks
Согласен. Учитывая, что это всего лишь прототип ошибки могут быть при разработке. На данный момент у меня стоят в корпусе стопаря 1Вт светодиоды. Думаю, придется менять повороты на 3Вт., а на габарит просто увеличить ток. Если не поможет тоже заменю сетодиоды на 3Вт.
Кто ищет - тот всегда найдет. Кто хочет - тот всего добъётся.
Мастер Кит
Конструирую свои поворотники
купил фонари стоп и поворотники в Китае по 12 вольт
Добавлено 27 Дек 2017 в 23:32
пока только задействовано стоп сигнал ,остальное дуда доделывать ,буду рад советам и предложениям !
rzaviy
Мужики!
Поймите одну весч.
Водятлы не привыкли смотреть на лампочки на велосах.
Страхуйтесь руками и крутите головой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ну да, конечно, на вытянутые (а чаще, полувытянутые) руки, они смотреть привыкли.
Как увидели чью-то вялую руку, сразу понимают, ага, сейчас будет поворот. :eureka:
Вы еще удивите нас признанием в том, что водители привыкли видеть сигналы регулировщиков на дорогах.
Как увидят, так сразу понимают, что это значит.... а почему-то поворотники на мопедах, недопонимают видеть не привыкли ;-D
777Pelmen777
Мужики!
Поймите одну весч.
Крутить головой однозначно надо, но насчет рук не согласен, особенно в тёмное время суток.
По моим личным наблюдениям как минимум половина водителей не знают что значит тот или иной жест рукой, а вот на велосипеде поворотники:
- приковывают внимание (диковинка);
- более понятны нежели жесты руками, особенно в темное время суток.
Видимость ноль - веду по приборам
777Pelmen777
Разделение отличное, с далеку будет хорошо читаться, доделать поворотники для полной картины  ;-)
TOM
Цитата: 777Pelmen777 от 28 Дек. 2017 в 01:28на велосипеде поворотники:
И еще одно - поворотники должны мигать с частотой, общепринятой практически для всех транспортных средств.
Stanislavchik
[user]rzaviy[/user], Не соглашусь.
Аккуратные водители в любом случае следят за велами на дороге.
Водятлам махать мигать кричать бесполезно.
Езда с поворотниками на веле почти свела на нет неожиданные маневры со стороны машин, также появилась предупредительность и уважение со стороны водителей. Проверено на опыте.
Порекомендуйте (вопрос ко всем) подходящий прерыватель для маломощных светиков.
А то я купил релюшку на али, а она  не гасит светики дл конца, просто убавляет их яркость.
Стандартные (авто) реле со светодиодами вообще не работают....
atred
Просто оставлю это здесь   B-)
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Stanislavchik
[user]илс[/user], у меня обычная автореле с али работает с диодными поворотами ок.
[user]atred[/user], видосик недоступен.
У меня доступен. Речь идет об alight. Мощное решение, но избыточное  ... для меня.
Переключение ближний, дальний, мне нужно. Помаргивание сделал путем кнопки в разрыв.
Габарит мигает с нужной частотой, а стоп-сигнал работает по самому правильном и заметному алгоритму.\
Так что насчет релюшки?
Дайте корректную ссылку, не хочется тратить деньги впустую.  :-(
Мастер Кит
Привет всем я думаю собрать схему самому ,если не найду прерывателя ,может здесь что можно придумать ,увеличить мощность ?! http://www.joyta.ru/6508-dekorativnaya-migalka-na-6-svetodiodax/
voraks
Есть в сети схема реле на 555 таймере. Работает как со светодиодами, так и с лампами накаливания. Я ее как-то делал. Если найду фотки, то выложу. Вполне компактный девайс получился.
voraks
Stanislavchik
[user]voraks[/user], Это обычное раздербаненное реле?
