avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
voraks
Нет, это самоделка на 555 таймере. Можно ещё уменьшить по высоте за счёт smd компонентов.
Кто ищет - тот всегда найдет. Кто хочет - тот всего добъётся.
777Pelmen777
Цитата: илс от 28 Дек. 2017 в 11:49
Порекомендуйте (вопрос ко всем) подходящий прерыватель для маломощных светиков.
А то я купил релюшку на али, а она  не гасит светики дл конца, просто убавляет их яркость.
Стандартные (авто) реле со светодиодами вообще не работают....
Я делал на 555 микросхеме, а с неё управление на полевики, вместо полевиков можно 2 реле поставить, но полевики както проще :)
Набросал на скорую руку, изменением резистора R2 и конденсатора C1 можно изменить частоту мигания.
Видимость ноль - веду по приборам
av404
У меня обычное двухпроводное с пищалкой и не полным гашением. Покупал на рынке. Когда яркость вспышки существенно отличается от низкого уровня свечения, релюхи с неполным гашением, на мой взгляд, предпочтительны. У меня стоят 2х3вт поворотники и прекрасно всё работает от 12в.
Релюха раздербанена и запихнута в переключатель на руле, платка 14х10мм примерно. Пищалка ф11х9мм там же.
rzaviy
Купили готовый Китай вариант, услили ключи и путь.
Я уже давно перестал делать с гамна конфетку, проще и дешевле готовую купить
Мой "ПЕПИЛАЦ"
draco
Цитата: 777Pelmen777 от 28 Дек. 2017 в 01:33
Разделение отличное, с далеку будет хорошо читаться, доделать поворотники для полной картины  ;-)
в недоумении, честно говоря.
в эбее по пять евро за пару, полно подобных поворотников - и вынос в сторону в наличии, и видимость с разных углов, итдп....
зачем мучится. на ровном месте?:-O
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
voraks
Вопрос не стоит купить готовое. Но то чего хочется - нет. Вообще-то у меня конкретный проект светотехники под определенный электровел.  И я его потихоньку довожу до ума. Как доведу - сделаю подробный обзор со всеми плюсами и минусами.
777Pelmen777
Я подобные покупал на али и переделывал, т.к. у меня питание 3,7В, по этой же причине делал на 555 ибо обычная релюшка поворотников от 3,7В работать не будет.  ;-D
Ещё дополню что родные светодиоды в поворотниках были ниочём...
rzaviy
[user]voraks[/user], внешне,это одно.
Схемотехника остаётся.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
a460
на мигающем светодиоде проще, таймер 555 уже не актуален  /:-)
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Felistar Lay
Цитата: илс от 28 Дек. 2017 в 11:49Порекомендуйте (вопрос ко всем) подходящий прерыватель для маломощных светиков.
У меня была аналогичная ситуация. Реле двухконтактное, с регулировкой частоты. Вопрос решился включением параллельно нагрузке резистора. Было опробовано 330 Ом и 820 Ом (выдернуты из дохлых ИБП, мощность пара ватт) - оба варианта работали одинаково хорошо.
Для стандартных автомобильных реле нужно 6-10 Ом (продаются на Али, выполнены в алюминиевом корпусе-радиаторе) - явный перебор.
Отдам ворох правды за толику истины. (с)Я
Владимир9998
#1379
Eltreco Ultra EX PLUS 500W. Bafang 500
Stanislavchik
[user]Владимир9998[/user], у них проблемы с яркостью днем. Без этого смысл теряется.
Peresvet
Уважаемый Станиславчик !!!!!!
у вас в подписях стоит ПОДПИСИ ЗЛО , но оно-же у вас в подписях надится !!!! :laugh: :hello: :mus:
Stanislavchik
[user]Peresvet[/user], Оффтоп
Поэтому я подписи отключил )
Stanislavchik
[user]Владимир9998[/user], Мой вариант с габаритом, поворотниками и стопарем:
Проблема яркости решена, но лучше ещё ярче.
[user]Stanislavchik[/user], Эта светодиодная полосочка (под зопой) -  ниачем. Сорри за негатив. Вы видимо, хотели сделать красиво, а сделали  - малозаметно.
Заметность, это не только яркость, а прежде всего размер источника освещения.
Не забываем,
ЦитироватьМой вариант с габаритом, поворотниками и стопарем:
это не для красоты, а для жизни...вашей лично.  :hello:
Да, кстати, вы колхозный габарит у Фас7 видели?
Он там переборщил с размерами, но млин, ЭТО работает.  ;-D
Stanislavchik
[user]илс[/user],
Я понимаю, о чём Вы, но в рамках концепции свет на сидушке - ярче не будет.
Притом, что в солнечный день поворотники видны.
Кроме того, его возможно случайно перекрыть одёжой или рюкзаком.
Сейчас я хочу поставить лёгкую сидушку, поэтому раздумываю над переносом света на подседел.
Скоро принтер будет готов и наверное я для ленты для начала распечатаю корпус.
Касаемо заметности на ПЧ.
Я видел Ваш ролик и не могу согласиться с таким обилием велосвета.
Кмк это тоже самое, что ездить на тракторе, потому что он большой тяжелый медленный, а потому безопасный.
Для меня важен внешний вид, поэтому я хочу ограничиться стандартным количеством света, но по возможности сделать его более ярким.
